Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du die Evercade EXP anschließt und sie nicht lädt, befolge diese Schritte, um sicherzustellen, dass die Evercade EXP wieder ordnungsgemäß geladen wird.
Bevor du zeitaufwändige Maßnahmen ergreifst, stelle bitte Folgendes sicher:
Vergewissere dich, dass das Gerät an eine Stromquelle mit dem richtigen Ladekabel angeschlossen ist. Das Ladekabel ist ein USB-C-Kabel.
Stelle sicher, dass der USB-C-Anschluss ordnungsgemäß funktioniert. Vergewissere dich, dass das Ladekabel nicht beschädigt ist. Wenn du eine Ladestation verwendest, stelle sicher, dass der USB-C-Adapter korrekt eingesteckt ist und die Ladestation nicht beschädigt ist.
Evercade EXP Akku lädt nicht
Bevor du die Schritte ausführst, schalte die Evercade EXP aus und wieder ein, um das Gerät neu zu starten.
Die LED-Leuchten an der Unterseite rechts der Konsole haben folgende Bedeutung:
  • Wenn die Konsole hochfährt, blinkt die LED grün. Während des Spielens oder im normalen Betrieb ist die LED aus.
  • Beim Laden der Konsole leuchtet die LED rot. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, ist die Leuchte aus.
  • Wenn die Leuchte rot blinkt, bedeutet dies, dass der Akku der Konsole schwach ist und geladen werden muss. Sie blinkt auch rot, wenn der Akkustand nicht ausreicht, um die Konsole einzuschalten.
Der Ladeanschluss ist verschmutzt
Der Ladeanschluss kann durch den täglichen Gebrauch in Umgebungen wie Taschen und Hosentaschen verschmutzen, wo das Gerät Schmutz, Staub und Fremdkörper ansammeln kann. Wenn die Evercade EXP Schwierigkeiten hat, die Ladung zu halten, oder nicht lädt, befolge diese Schritte.
Halte die Evercade EXP so, dass sie zu dir zeigt, und drehe sie um, um den Ladeanschluss zu betrachten. Überprüfe, ob sich Schmutz im Anschluss befindet. Um den USB-C-Ladeanschluss zu reinigen, befolge diese Schritte:
  1. Schalte das Gerät aus.
  2. Entferne Schmutz und Ablagerungen vorsichtig mit Druckluft.
  3. Verwende vorsichtig einen Zahnstocher aus Holz oder einen Kunststoff-Zahnstocher, um Schmutz behutsam aus dem Anschluss zu entfernen. Fahre mit dem Zahnstocher an den Rändern des USB-C-Anschlusses entlang und versuche dabei, die Ladekontakte nicht zu beschädigen. Vermeide die Verwendung von Metallgegenständen (wie Nadeln), da diese die Kontakte beschädigen können.
  4. Wische bei Bedarf überschüssigen Schmutz von den Seiten ab.
  5. Schalte das Gerät wieder ein und lade die Evercade EXP.
Verbindungsproblem
Wenn das Anschließen eines USB-C-Kabels an die Evercade nicht zum Laden führt, stelle sicher, dass das Ladekabel selbst nicht defekt ist. Der Ladeanschluss könnte verschmutzt sein. Befolge die oben genannten Schritte zur Reinigung des Anschlusses. Überprüfe die Ladefähigkeit mit einem leistungsstarken USB-C-Ladekabel. Wenn der Stecker locker sitzt oder stark wackelt, ist wahrscheinlich der Anschluss selbst beschädigt. Siehe bei Bedarf in dieser Anleitung für den Austausch nach.
Defektes Ladekabel
Verwende ein leistungsstarkes USB-C-Ladekabel, um eine optimale Ladeleistung zu gewährleisten. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, kaufe ein neues Ladekabel.
Annie Muirbrook
269 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G6
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 406
