Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Evercade EXP eingeschaltet ist und nicht aktiv benutzt wird, aktiviert sich das Steuerkreuz trotzdem und löst Eingaben auf dem Gerät aus. Befolge diese Schritte, um die unerwünschten Eingaben zu stoppen.
Staub unter dem Steuerkreuz
Die häufigste Ursache für Richtungsdrift ist eine Ansammlung von Schmutz unter den Tasten. Um diesen Schmutz zu entfernen, tauche ein Wattestäbchen in Isopropylalkohol und wische unter dem Steuerkreuz entlang, bis keine Rückstände mehr sichtbar sind. Warte nach dem Reinigen, bis das Gerät vollständig getrocknet ist, bevor du es wieder benutzt. Dies sollte nicht länger als eine Minute dauern.
Software registriert nicht vorhandene Eingaben
In seltenen Fällen kann die Software selbst fehlerhaft sein und dazu führen, dass das Gerät Eingaben registriert, ohne dass der Benutzer etwas tut. Um die Eingaben zu stoppen, sollte der Benutzer das Gerät ausschalten und wie gewohnt neu starten. Drücke einfach den Button an der unteren rechten Kante der Konsole, bis sich das Gerät vollständig ausschaltet, warte einige Sekunden, um sicherzugehen, dass es aus ist, und drücke den Button erneut, um das Gerät wieder einzuschalten.
Defekte Tasten
Falls die oben genannten Vorschläge das Problem nicht beheben, siehe diese Anleitung, in der der Austausch des Steuerkreuzes detailliert beschrieben wird.
Michael Williams
356 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G6
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 120
