Zum Hauptinhalt wechseln
Laptops verlieren schnell ihren Reiz, wenn man ständig auf der Suche nach der nächsten Steckdose ist, um sie aufzuladen. Wie hälst du deinen Akku so lange wie möglich am Laufen?
1. Regelmäßig defragmentieren - Je schneller die Festplatte ihre Arbeit erledigt, desto geringer ist die Belastung für sie und den Akku. Mache deine Festplatte so leistungsfähig wie möglich, indem du sie regelmäßig defragmentierst. (aber natürlich nicht im Akkubetrieb!)
2. Dimme deinen Bildschirm - Die meisten Laptops verfügen über die Möglichkeit, den Bildschirm zu dimmen. Einige bieten sogar die Möglichkeit, die CPU- und Kühlleistung zu verändern. Reduziere diese auf die niedrigste Stufe, die du tolerieren kannst, um etwas zusätzliche Akkuleistung zu gewinnen.
3. Schränke die im Hintergrund laufenden Programme ein: iTunes, Desktop-Suche usw. All diese Programme erhöhen die CPU-Last und verkürzen die Akkulaufzeit. Schalte alles ab, was nicht unbedingt notwendig ist, wenn du den Akku verwendest.
4. Schalte externe Geräte ab - USB-Geräte (einschließlich deiner Maus) und WiFi belasten den Akku deines Laptops. Entferne sie oder schalte sie aus, wenn du sie nicht brauchst. Es versteht sich von selbst, dass das Aufladen anderer Geräte (z. B. deines iPods) mit deinem Laptop im Akkubetrieb eine todsichere Methode ist, um seinen Akku schnell zu entladen.
5. Vergrößere den Arbeitsspeicher - So kannst du mehr mit dem Arbeitsspeicher deines Laptops arbeiten, anstatt auf den virtuellen Speicher angewiesen zu sein. Der virtuelle Speicher beansprucht die Festplatte und ist viel weniger energieeffizient. Bedenke, dass das Hinzufügen von mehr Arbeitsspeicher auch mehr Energie verbraucht. Dies ist also vor allem dann sinnvoll, wenn du speicherintensive Programme ausführen musst, die den virtuellen Speicher stark beanspruchen würden.
6. Ausführen von einer Festplatte statt von CD/DVD - So stromfressend Festplatten auch sind, CD- und DVD-Laufwerke sind noch schlimmer. Selbst wenn sich eine Disc im Laufwerk befindet, kann es Strom verbrauchen. Es dreht sich und verbraucht Strom, auch wenn es nicht aktiv genutzt wird. Versuche, wo immer möglich, virtuelle Laufwerke zu verwenden.
7. Halte die Akkukontakte sauber: Reinige die Metallkontakte des Akkus alle paar Monate mit einem mit Reinigungsalkohol angefeuchteten Tuch. Das verbessert die Stromübertragung vom Akku.
8. Pflege des Akkus - Beanspruche den Akku. Lasse einen geladenen Akku nicht über einen längeren Zeitraum ungenutzt. Nach dem Aufladen solltest du den Akku mindestens einmal alle zwei bis drei Wochen verwenden. Lasse auch einen Li-Ion-Akku sich nicht vollständig entladen. (Empfehlungen zum Entladen gelten nur für ältere Akkus mit Memory-Effekt)
9. Ruhezustand statt Standby - Wenn du einen Laptop in den Standby-Modus versetzt, sparst du zwar etwas Strom und kannst sofort dort weitermachen, wo du aufgehört hast, aber das spart bei weitem nicht so viel Strom wie die Ruhezustandsfunktion. Der Ruhezustand eines PCs speichert den aktuellen Zustand des PCs und fährt ihn vollständig herunter.
10. Halte die Betriebstemperatur niedrig - Dein Laptop arbeitet effizienter, wenn er kühler ist. Reinige die Lüftungsschlitze mit einem Tuch oder einem Tastaturreiniger.
11. Einstellen und Optimieren der Energieoptionen - Rufe die Energieoptionen in der Windows-Systemsteuerung auf und stelle sie so ein, dass der Energieverbrauch optimiert wird (wähle die Option "Maximaler Akku" für maximale Wirkung).
12. Verzichte auf Multitasking - Führe im Akkubetrieb immer nur eine Sache aus. Anstatt an einer Tabellenkalkulation zu arbeiten, deinen E-Mail-Client im Hintergrund laufen zu lassen und deine neuesten MP3s zu hören, konzentriere dich lieber auf eine einzige Sache. Wenn du das nicht tust, leeren sich deine Akkus, bevor du irgendetwas fertigstellen kannst!
13. Entlaste deinen PC - Je mehr du von deinem PC verlangst, desto mehr Strom braucht er. Passive Tätigkeiten wie E-Mail und Textverarbeitung verbrauchen viel weniger Strom als Spiele oder die Wiedergabe einer DVD. Wenn du nur eine einzige Akkuladung zur Verfügung hast, solltest du deine Prioritäten klug setzen.
14. Vermeide den Memory-Effekt - Wenn du ein sehr altes Notebook verwendest, solltest du den "Memory-Effekt" verhindern. Halte den Akku gesund, indem du ihn mindestens alle zwei bis drei Wochen vollständig auflädst und dann vollständig entlädst. Eine Ausnahme bilden Li-Ionen-Akkus (die in den meisten Laptops vorhanden sind), sie leiden nicht unter dem Memory-Effekt.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Good advice,follow it to the letter.
William Linthicum - Antwort Teilen
muito bom... prático!
joel zanelli zanelli - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 8,240
