Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät startet nicht
Das Auto zeigt keinerlei Anzeichen von Stromzufuhr.
Defekter Akku
Das Apex 1 wird mit einem Akku betrieben. Wenn die Akkuleistung nachgelassen hat und das Gerät nicht mehr mit Strom versorgt werden kann, muss der Akku ausgetauscht werden. Nach dem Austausch des Akkus sollte die Spannung wieder ausreichen, um das Auto anzutreiben.
Unsachgemäße Akkuinstallation
Prüfe, ob der Akku richtig mit dem Kabelanschluss im Batteriefach verbunden ist. Ohne diese Verbindung kann der Akku keine Energie an den Motor des Spielzeugautos abgeben.
Abgetrennte/beschädigte Motorverkabelung
Der Motor wird über den Akku mit Strom versorgt, der über eine Reihe von Kabeln mit dem Motor verbunden ist. Stelle sicher, dass die Kabel sowohl am Motor als auch am Akku angeschlossen sind. Sollten die Kabel beschädigt sein, folge dieser Anleitung zum Austauschen der Kabel.
Verbrannte Kabelisolierung
Eine Fehlfunktion der Kabel weist oft darauf hin, dass die interne Verkabelung überhitzt und verkohlt ist. Dies tritt auf, wenn die erzeugte Energie die Belastbarkeit der Kabel übersteigt, lässt aber die äußere Isolierung normalerweise unversehrt. Dies kann repariert werden, indem die Isolierung erneuert oder der Schrumpfschlauch der Kabel geschrumpft wird.
Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung
Wenn Tasten auf der Fernbedienung gedrückt werden, reagiert das Spielzeugauto nicht.
Ausfall der Fernbedienung
Das Apex 1 wird über eine Fernbedienung gesteuert. Wenn die Fernbedienung beschädigt ist, reagiert das Gerät nicht auf Eingaben. Stelle sicher, dass die Fernbedienung nicht beschädigt ist, bevor du andere der unten genannten möglichen Probleme untersuchst.
Leere Batterie der Fernbedienung
Ein häufiges Problem bei Fehlfunktionen der Fernbedienung ist einfach eine leere Batterie. Wenn du die alte Batterie entfernst und durch eine neue ersetzt, sollte die Verbindung zwischen Fernbedienung und Fahrzeug wiederhergestellt sein.
Nicht eingeschaltet
Sowohl das Auto als auch die Fernbedienung haben einen Ein-/Ausschalter. Stelle sicher, dass beide eingeschaltet sind, bevor du das Apex 1 verwendest.
Fehlfunktion des Auslösemechanismus
Der Auslösemechanismus des Controllers arbeitet über eine Leiterplatte. Wenn diese Leiterplatte beschädigt ist, funktioniert der Auslösemechanismus nicht und das Auto beschleunigt nicht mehr. Dies kann durch den Austausch der Leiterplatte oder spezifischer Teile des Auslösemechanismus repariert werden.
Fahrzeug lenkt nicht richtig
Das Fahrzeug macht beim Abbiegen seltsame Geräusche oder fährt instabil.
Lockere Gelenke
Wenn Achsen mit der Zeit übermäßig abgenutzt werden, lockern sie sich und können während der Fahrt ein rasselndes Geräusch verursachen. Durch das Einstellen oder Austauschen der Schrauben, die die Achse halten, sollten Kurvenfahrten wieder reibungslos und geräuschlos möglich sein.
Gebrochene Achse
Wenn die Vorderachse in irgendeiner Weise beschädigt wurde, könnte sie aus dem Gleichgewicht geraten sein, was beim Beschleunigen des Fahrzeugs zu übermäßigen Vibrationen führt. In diesem Fall müsste die Vorderachse komplett ausgetauscht werden.
Auto kippt ständig um
Das Auto absorbiert Stöße nicht wie beworben; es kippt um oder stürzt ab, wenn versucht wird zu driften oder nach Stunts zu landen.
Gelöste Federn
Du kannst versuchen, die Federn wieder an ihren Platz zu drücken. Folge dieser Anleitung, um zu sehen, wie das geht.
Verrostete Federn
Wenn deine Federn verrostet sind, verwende einen Rostentferner und schrubbe sie mit einem Schleifmittel ab, um Rostspuren zu entfernen.
Defekte Federn
Verwende die Austausch-Anleitung zum Ausbau, lege die Teile für 24 Stunden in eine selbstgemachte Lösung oder befolge die Anweisungen für handelsübliche Lösungen und verwende die Austausch-Anleitung, um sie wieder am Auto anzubringen.
Räder drehen sich nicht
Die Räder des Autos drehen sich nicht vollständig oder gar nicht.
Durchstochene/abgenutzte Räder
Ein durchstochenes oder abgenutztes Rad kann dazu führen, dass das Fahrzeug unruhig fährt. Verwende Werkzeuge, wie eine Pinzette, um kleine Fremdkörper aus dem Rad zu entfernen. Falls die Räder einfach abgenutzt sind, müssen sie wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Verrostete Räder
Wenn deine Räder verrostet sind, verwende einen Rostentferner und schrubbe sie mit einem Schleifmittel ab, um Rostspuren zu entfernen.
April Wilson
374 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I am unable to get the screw from the back of the remote. Any advice?
Bonnie Greenwald - Antwort Teilen
We received one of these as a gift and the car does not charge. Any suggestions?
Angie Wassenberg - Antwort Teilen
My car will not respond to the controller and the lights break
Jadon Kennedy - Antwort Teilen
Can not get the cars to turn left or right.
Rebecca kubacki - Antwort Teilen
Can not get the car to turn left or right
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 3,807
