Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera nimmt unscharfe oder blasse Videos auf
Die Aufnahmekomponente der Kamera nimmt nicht auf.
Kameraobjektiv ist verschmutzt
Wenn das Kameraobjektiv verschmutzt ist, nimm ein sauberes Tuch und etwas mildes Reinigungsmittel. Gib eine kleine Menge des Reinigungsmittels auf das Tuch. Reibe mit dem Tuch vorsichtig in kreisenden Bewegungen über das Kameraobjektiv. Lass es trocknen, schalte die Kamera ein und versuche erneut, eine Aufnahme zu machen.
Kamera ist überhitzt
Stelle sicher, dass die Kamera nicht überhitzt ist, indem du sie ausschaltest. Sobald die Kamera vollständig ausgeschaltet ist, lege sie für zwanzig Minuten an einen Ort mit Raumtemperatur. Schalte die Kamera nach zwanzig Minuten wieder ein und prüfe, ob sie ordnungsgemäß aufnimmt.
Kameraobjektiv ist defekt
Wenn die Kamera nach der Reinigung des Objektivs und der Sicherstellung, dass sie nicht überhitzt ist, immer noch nicht ordnungsgemäß aufnimmt, kann davon ausgegangen werden, dass die Kamera defekt ist. Tausche die Kamera mithilfe dieser Anleitung aus FLIR FX.
Internationale USB-Netzteilelemente lassen sich nicht zusammenbauen
Du weißt nicht, wie die beiden Teile des internationalen USB-Netzteils angebracht oder abgenommen werden.
Internationale Steckerstifte lassen sich nicht am USB-Netzteil installieren
Stelle sicher, dass die Steckerstifte am Adapter nach unten zeigen. Suche auf den Ersatzstiften nach den Pfeilen und der Aufschrift „PUSH“. Halte die Steckerstifte so, dass die Pfeile nach unten und die Aufschrift „PUSH“ auf dem Kopf stehen. Platziere die Steckerstifte unter dem Adapter und drücke sie nach oben.
Steckerstifte lassen sich nicht vom internationalen USB-Netzteil abnehmen
Suche auf den Ersatzstiften nach den Pfeilen und der Aufschrift „PUSH“. Drücke den Steckerstift in die Richtung, in die die Pfeile zeigen. Die Steckerstifte sollten abrutschen, und der Adapter sollte wieder die ursprünglichen Steckerstifte zeigen.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn der Power-Button gedrückt wird, schaltet sich die Kamera nicht ein.
Entladener Akku
Stelle sicher, dass der Akku in der Kamera oder im Standfuß geladen ist, indem du das USB-Kabel an die Kamera oder die Kamerahalterung sowie das Netzteil anschließt. Schließe das Netzteil an und lade die Kamera 30 Minuten lang, bevor du erneut den Power-Button drückst. Während die Kamera lädt, leuchtet der Aufnahme-Button an der Oberseite der Kamera orange.
Akku hält die Ladung nicht
Wenn sich die Kamera nach 30 Minuten Ladezeit nicht einschalten lässt oder der Aufnahme-Button beim Anschließen des Ladegeräts nicht aufleuchtete, folge dieser Austausch-Anleitung für den defekten Akku FLIR FX.
Kamera verbindet sich nicht über USB
Wenn die Kamera an das Netzteil angeschlossen ist, passiert nichts.
Verschmutztes USB-Kabel
Wenn das USB-Kabel nicht richtig im Netzteil sitzt oder verschmutzt ist, kann die Kamera keine Verbindung herstellen. Reinige den Anschluss und das Kabel, stelle sicher, dass das Kabel fest mit dem Netzteil verbunden ist, und prüfe, ob der Aufnahme-Button orange leuchtet.
Defektes USB-Kabel
Wenn das USB-Kabel beschädigt ist, kann die Kamera keine Verbindung zum Netzteil herstellen und lädt nicht. Um zu testen, ob dies das Problem ist, leihe dir ein anderes USB-Kabel und teste es mit der Kamera, um zu sehen, ob die Probleme weiterhin bestehen.
Kamera hält keine Ladung
Das Netzkabel lädt die Kamera nicht und sie lässt sich nicht einschalten.
Netzkabel sitzt nicht richtig
Stelle zuerst sicher, dass der Kamerakopf vollständig mit dem Standfuß verbunden ist. Sobald du das Klickgeräusch hörst, das dies bestätigt, stecke das Netzkabel auf der gegenüberliegenden Seite des Power-Buttons ein, bis der Aufnahme-Button orange leuchtet. Wenn das Licht am Button nicht leuchtet, versuche es zuerst mit einer anderen Steckdose.
Netzkabel ist ausgefranst oder durchtrennt
Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Defekt am Netzkabel selbst vor und du benötigst weitere Unterstützung. Siehe FLIR FX.
Emily Bell
392 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team S13-G2, Bennett Spring 2017 Mitglied von Texas Tech, Team S13-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G2
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Have a earlier model flir thermal and it's showing the object upside down when you look through the lens
Joe Johnson - Antwort Teilen
Screen is pure white can't remove turn on or off, please advise TG165-X new camera
robert burton - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 7,769
