Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Temperaturregler steuert die Temperatur nicht korrekt
„Das Glätteisen heizt sich auf, aber die Temperatur ändert sich nicht, wenn das Drehrad bewegt wird.“
Drehrad lässt sich bewegen, aber die Temperatur ändert sich nicht
Wenn sich die Temperatur nicht ändert, liegt möglicherweise ein Problem mit der Konnektivität vor. Der Drehmechanismus könnte defekt sein. Der Drehmechanismus ist mit dem Motherboard verbunden. Ersetze das Motherboard anhand der Anleitung.
Drehrad falsch eingebaut
Der Temperaturregler ist möglicherweise falsch eingebaut. Er sollte es Nutzern ermöglichen, die Temperatur zwischen 82 °C und 232 °C einzustellen. Wenn das Drehrad falsch eingebaut ist, kann der Nutzer die Temperatur in diesem Bereich nicht regeln. Folge der Anleitung, um das Drehrad korrekt auszutauschen.
Drehrad lässt sich nicht bewegen
Wenn sich das Temperatur-Drehrad nicht drehen lässt, kann die Temperatur am Fahrenheit nicht eingestellt werden. Eventuell haben sich unerwünschte Ablagerungen angesammelt, die das Drehrad blockieren. Entferne das Drehrad gemäß der Anleitung.
Glätteisen lässt sich nicht einschalten
„Wenn das Gerät eingeschaltet ist, funktioniert es nicht.“
Defekte Steckdose
Es gibt ein Problem mit der Steckdose. Schließe ein anderes Gerät an und prüfe, ob die Steckdose funktioniert. Falls nicht, wechsle die Steckdose.
Beschädigte Kabel
Die Kabel könnten überhitzt und geschmolzen sein. Tausche die Kabel aus. Klicke auf diese Anleitung, um die Kabel zu ersetzen.
Lose Heizplatte
„Die Heizplatte bewegt sich während der Benutzung.“
Heizplatte sitzt nicht richtig
Wenn sich die Heizplatte bewegt, liegt das wahrscheinlich daran, dass sie nicht richtig sitzt. Folge den Schritten in dieser Anleitung, um auf die Heizplatte zuzugreifen und sie korrekt einzusetzen.
Heizplatte wird nicht heiß
„Beim Einschalten erzeugt die Heizplatte keine Wärme.“
Lose Kabel
Die Kabel im Inneren der Heizplatte könnten sich gelöst oder beschädigt haben. Um dies zu beheben, folge dieser Anleitung, um das Kabel zu ersetzen.
Defekte Heizplatte
Wenn du geprüft hast, dass die Kabel sicher mit dem Motherboard und der Heizplatte verbunden sind, liegt das Problem möglicherweise an der Platte selbst. Gehe zu dieser Anleitung, um die Heizplatte auszutauschen.
Defektes Motherboard
Prüfe an deinem Gerät, ob die LED-Leuchten angehen, wenn das Gerät eingesteckt und eingeschaltet ist. Wenn die Lichter nicht leuchten, könnte das Motherboard des Geräts fehlerhaft sein. Gehe zu dieser Anleitung, um das Motherboard zu ersetzen.
LEDs leuchten beim Einschalten nicht
„Wenn das Gerät eingesteckt ist, leuchten die LEDs am Gerät nicht.“
Motherboard-Kabel nicht eingesteckt
Dass die LEDs nicht leuchten, deutet entweder auf ein Problem mit dem Motherboard selbst hin, darauf, dass das Motherboard keinen Strom erhält, oder darauf, dass die LEDs defekt sind. Prüfe zunächst mithilfe dieser Anleitung, ob die Kabel, die mit dem Motherboard verbunden sein sollten, korrekt eingesteckt sind.
LEDs/Motherboard defekt
Wenn die anderen Komponenten des Geräts richtig eingesteckt sind und die LEDs beim Einschalten trotzdem nicht leuchten, muss das Motherboard ersetzt werden. Da die LEDs auf das Motherboard gelötet sind, kann man das eine Problem nicht beheben, ohne das Motherboard zu ersetzen. Ersetze das Motherboard mithilfe dieser Anleitung.
Nicolas Moreau
180 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 7,526
