Zum Hauptinhalt wechseln
Defekte Kontrollleuchte
Die Kontrollleuchte, die anzeigt, dass der Toaster eingeschaltet ist, funktioniert nicht.
Normalerweise ist eine defekte Kontrollleuchte das Ergebnis eines Verkabelungsproblems oder einer durchgebrannten Glühbirne. Möglicherweise ist eine Reparatur oder ein Austausch erforderlich.
Tür oder Türgriff ist kaputt
Die Tür lässt sich nicht richtig öffnen oder schließen, oder der Griff fällt ab.
Stelle sicher, dass die Tür nicht durch Gegenstände blockiert wird, die das Schließen verhindern. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte eine Schraube locker oder eine Feder defekt sein und repariert werden müssen.
Drehregler funktioniert nicht oder fällt ab
Einer der Drehregler fehlt oder ist kaputt.
Stelle zuerst sicher, dass der Drehregler fest mit dem Gerät verbunden ist. Wenn der Drehregler nicht von alleine hält, kannst du ihn mit etwas Kleber wieder befestigen. Diese Drehregler-Reparaturanleitung zeigt dir, wie du das machst. Wenn der Drehregler kaputt ist, musst du ein Ersatzteil kaufen. Normalerweise besteht der Drehregler aus Kunststoff und kann durch unsachgemäßen Gebrauch oder Überbeanspruchung brechen oder abfallen.
Heizmechanismus funktioniert nicht
Der Toasterofen heizt nicht richtig auf.
Prüfe zuerst, ob die Drehregler auf die richtige Temperatur eingestellt sind. Wenn der Drehregler nicht richtig funktioniert, siehe „Drehregler funktioniert nicht oder fällt ab“. Prüfe als Nächstes, ob der Toasterofen ordnungsgemäß an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist (siehe „Gerät geht nicht mehr an“). Wenn die Heizspirale im eingeschalteten Zustand nicht rötlich leuchtet, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem zwischen der Heizspirale und der Stromquelle vor, das repariert werden muss.
Ofen reinigen
Lebensmittelkrümel und -rückstände können den Heizmechanismus im Ofen daran hindern, richtig zu funktionieren. Dies kann durch eine gründliche Reinigung behoben werden.
Kabelanordnung
Wenn der Ofen schon eine Weile in Gebrauch ist, können Kabel gebrochen oder locker geworden sein. Das Wiederanschließen und Reparieren der Kabel kann dieses Problem beheben.
Ofen ersetzen
Wenn du deinen Toasterofen mithilfe der oben genannten Vorschläge nicht reparieren kannst, ist es möglicherweise kostengünstiger und zeitsparender, den Ofen durch einen neuen zu ersetzen. Dies sollte jedoch der letzte Ausweg sein. Die Reparatur der elektrischen Heizkomponenten des Ofens erfordert fortgeschrittene mechanische und elektrische Kenntnisse.
Wenn die Stromversorgung fehlerhaft ist, kannst du den Toasterofen nicht einschalten, während er an der Steckdose angeschlossen ist. Diese Anleitung führt dich durch eine grundlegende Reparatur der Stromversorgung.
Stelle zuerst sicher, dass das Netzkabel fest in der Wandsteckdose steckt. Wenn das Problem weiterhin besteht, probiere eine andere Steckdose aus. Wenn du den Toasterofen immer noch nicht einschalten kannst, ist möglicherweise das Netzkabel defekt und muss repariert werden.
Gerätehandbücher
Farberware FSTO100 Geräteseite
Tony Wang
112 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
The timer is ticking the lights are on but the oven isn’t getting hot. I smell plastic burning when on and don’t hear the fan on.
Daniel Levy - Antwort Teilen
My air fryer doesn’t seem to be blowing any air it heats up but no fan?!?!? Help!!
Jessica - Antwort Teilen
Beeper stopped working
kathyandfancy - Antwort Teilen
My air fryer stopped working.bad thing is this is only 3rd time using it.
whisman24 - Antwort Teilen
My air fryer won't get hot. The timer comes on but the light and heat doesn't work.
April Gordon - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 12,125
