Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Shredder geht nicht an
Du schaltest das Gerät ein, aber nichts passiert.
An Wandsteckdose angeschlossen
Falls das Gerät keinen Strom erhält, prüfe zuerst, ob der Schredder ordnungsgemäß an die Steckdose angeschlossen ist. Möglicherweise liegt auch ein Defekt am Netzkabel vor und es muss ausgetauscht werden.
Defekte Steckdose
Falls der Schredder an einer Steckdose angeschlossen ist, aber nicht angeht, teste die Steckdose, indem du ein anderes Gerät daran anschließt. Falls das andere Gerät nicht funktioniert, versuche es mit einer anderen Steckdose.
Netzkabel am Schredder locker
Das Netzkabel ist nicht vollständig am Schredder befestigt. Das Netzkabel ist beschädigt und liefert keinen Strom an den Motor.
Defekter Ein-/Ausschalter
Der Ein-/Ausschalter funktioniert nicht richtig.
Schalter klemmt in einer Position
Öffne das Gerät, um die notwendigen technischen Reparaturen durchzuführen. Sieh dir die Anleitungen zum Schalter-Austausch und zum Austausch der Hauptplatine für weitere Details zum Ausbau an.
Schredder schreddert nicht
Du führst Papier in den Einzug ein, aber nichts passiert.
Schredder korrekt am Auffangbehälter befestigt
Der Schredder lässt sich nur auf eine Weise am Auffangbehälter befestigen. An der Unterseite des Schredders befindet sich ein Sicherheitsschalter. Wenn er korrekt am Behälter angebracht ist, wird dieser Sicherheitsmechanismus deaktiviert und du kannst schreddern.
Defekter Einzugssensor
Im Einzugsschlitz befindet sich ein weißer Kunststoffkeil. Wenn dieser Keil zusammengedrückt wird, sendet er ein Signal an den Motor und der Schredderprozess beginnt. Wenn dieser Keil nicht sichtbar ist, obwohl kein Papier geschreddert wird, klemmt er im Gerät fest. Dies kann behoben werden, indem du den Schredder öffnest und die Feder oder die gesamte Keileinheit austauschst. Wenn der Keil sichtbar ist, den Schredder aber nicht aktiviert, muss der gesamte Mechanismus ausgetauscht werden. Die Anleitungen zum Austausch des Einzugssensors und zum Austausch der Auslöseeinheit sollten bei der Identifizierung und Lösung dieses Problems helfen.
Schredder-Auffangbehälter muss geleert werden
Wenn der Behälter zu voll ist, kannst du den Schredder nicht korrekt auf den Behälter setzen. Wie oben erwähnt, wird der Sicherheitsmechanismus an der Unterseite nicht deaktiviert, wenn der Schredder nicht korrekt am Behälter sitzt.
Schreddern bricht mittendrin ab
Der Schredder stoppt während des Schredderns
Papierstau
Es wurde möglicherweise zu viel Papier oder zu viele Kreditkarten auf einmal in den Schredder eingelegt. Versuche, die Drehrichtung der Walzen mithilfe des Ein-/Aus-/Rückwärtsschalters an der Oberseite des Schredders zu ändern. Falls dies nicht erfolgreich ist, entferne die Blockade von den Schredderwalzen und versuche es erneut. Wenn der Schredder weiterhin blockiert ist, ist ein Ausbau der Schredderwalzen erforderlich. Um die Blockade zu entfernen, befolge die Anleitung zum Ausbau von Zahnrad und Welle.
Defektes Zahnrad
Wenn der Schreddermotor läuft, sich die Walzen aber nicht drehen, liegt möglicherweise ein defektes Zahnrad vor. Öffne dazu das Motorgehäuse und tausche das defekte Zahnrad aus. Hier ist eine Anleitung, die bei diesem Prozess hilft.
Gerät wird zu heiß
Papierschredder ist sehr heiß
Übermäßige Nutzung
Dieser Papierschredder sollte nur für 3 Minuten am Stück betrieben werden, mit 5 Minuten Pause zwischen den Sitzungen. Das Nichtbeachten dieser Vorgabe führt zur Wärmeentwicklung. Das Schmiermittel im Inneren des Schredders kann zudem zu gering sein. Dies lässt sich beheben, indem du das Gehäuse öffnest und das System neu schmierst. Nutze diese Anleitung zum Ausbau des Schreddergehäuses, um das Gerät bis zu dem benötigten Bauteil zu zerlegen.
Summendes Geräusch
Wenn ein ungewöhnliches Summ- oder Klopfgeräusch vom Schredder ausgeht, ist höchstwahrscheinlich etwas in den internen Systemen defekt. Öffne das Schreddergehäuse und suche nach sichtbaren Problemen an den Zahnrädern, der Welle oder der Verkabelung des Schredders. Hier ist ein vollständiger Ausbau in der Schreddergehäuse-Anleitung.
Verborgene Welle
Eine verborgene Welle erzeugt ein schleifendes oder kreischendes Geräusch. Wenn die Motorwelle verbogen ist, versuche sie gerade zu biegen. Wenn das Richten nicht funktioniert, ist ein Austausch der Welle oder der Motoreinheit erforderlich. Nutze diese Wellen-Austausch-Anleitung für Hilfe.
Rauch tritt aus dem Schredder aus
Dies kann durch einen elektrischen Kurzschluss oder eine zu starke Belastung der Motoreinheit verursacht werden. Nutze den Schredder sofort nicht mehr. Versuche nach 30 Minuten erneut, den Schredder zu betreiben. Falls weiterhin Rauch aus dem Schredder austritt, öffne das Schreddergehäuse und ermittle die Ursache. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine defekte Motoreinheit. Dies kann durch den Austausch oder die Reparatur der Motoreinheit behoben werden.
Austin Roudebush
91 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G2
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
Shedder has power and won’t shedder
sunshineocomc - Antwort Teilen
The basket won’t go all the way in and there is no blockage. The 4th indicator light is red
woody.hood - Antwort Teilen
I droped a dog tag into the schredder and stopped the schredder, but I cant get the tage to drop back out. Any suggestions?
Patricia J Capps - Antwort Teilen
First time using shredder in newly built house. First use and it throws the breaker in any room we try it in. Do you think there is a “short” in the machine? Nothing else throws the breaker but this shredder.
Its Me - Antwort Teilen
Shredder just starts by itself, and goes for about 3 minutes or sometimes doesn’t stop. I have checked paper sensers, there is no paper in the machine.
Jackie Posthuma - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 48,164
