Zum Hauptinhalt wechseln
Es ist kein Ton zu hören
Kein Klang der Gitarre wird verstärkt; es kommt kein Ton aus dem Verstärker
Fehlerhafte Stromverbindung
Prüfe, ob das Netzkabel beschädigt ist. Wenn das Netzkabel defekt ist, kannst du es in eine Reparaturwerkstatt bringen oder es selbst reparieren. Stelle zudem sicher, dass die verwendete Steckdose funktioniert. Du kannst dies mit einem Handyladegerät oder einem anderen elektrischen Gerät testen, von dem du weißt, dass es funktioniert.
Der Klang ist verzerrt, dumpf oder undeutlich
Beschädigte Lautsprechermembran
Klangprobleme werden fast immer durch eine gerissene Lautsprechermembran verursacht. Um festzustellen, ob dies der Fall ist, schlage in der Lautsprecher-Reparaturanleitung nach, wie du den Lautsprecher ausbaust. Untersuche den Lautsprecher auf Verformungen, Risse, Löcher oder Beschädigungen.
Probleme mit den Verstärkerröhren
Entferne die Rückabdeckung und setze vorsichtig alle Röhren neu ein; folge dabei demselben Prozess wie in der Röhren-Reparaturanleitung. Stelle sicher, dass die Röhren gleichmäßig leuchten, wenn der Verstärker eingeschaltet ist. Wenn eine Röhre nicht richtig leuchtet oder ein loses Bauteil in der Röhre vorhanden ist, ist sie wahrscheinlich beschädigt und muss ersetzt werden. Ersatz-Endstufenröhren können hier gekauft werden. Ersatz-Vorstufenröhren (kleinere Röhren in Metallabdeckungen) findest du hier.
Es gibt Knall- oder Klickgeräusche
Defektes 6,35-mm-Kabel oder defekte Eingangsbuchse
Knall- und Klickgeräusche sind meist die Folge einer fehlerhaften Kabelverbindung zwischen Gitarre und Verstärker. Wenn das Problem nach dem Austausch der Kabel weiterhin besteht, könnte die Ursache eine defekte 6,35-mm-Buchse sein.
Das Gitter springt heraus oder sitzt nicht richtig
Fehlerhafter Wiederzusammenbau oder fehlende Schraube
Überprüfe jeden Befestigungspunkt auf korrekte Schraubverbindungen. Wenn einige der Schrauben schief eingedreht sind, versuche sie zu entfernen und mit der richtigen Ausrichtung wieder einzudrehen. Wenn eine Schraube fehlt, entferne eine identische und bringe sie in einen Baumarkt, um einen passenden Ersatz zu finden.
Es sind Klappergeräusche zu hören
Loses Objekt im Verstärker
Leuchte mit einer Taschenlampe in das Innere, um nach losen Objekten zu suchen, die bei eingeschaltetem Verstärker vibrieren könnten. Du kannst den Verstärker drehen, um das gelöste Teil zu bewegen und sicherzustellen, dass sich nichts anderes mehr lose im Inneren befindet.
Falsch sitzende oder beschädigte Verstärkerröhre
Überprüfe jede Vakuumröhre auf Fehlstellung oder Beschädigung. Entferne einzeln jede Endstufen-Vakuumröhre aus dem Verstärker und setze die Verbindungen mehrmals neu ein. Dadurch werden die Kontakte der Röhren gereinigt. Wiederhole diesen Vorgang bei Bedarf mit den Vorstufen-Vakuumröhren.
Beschädigte Lötverbindung auf der Leiterplatte
Wenn die unerwünschte Verzerrung weiterhin besteht, solltest du kurz jeden Lötpunkt auf der Leiterplatte überprüfen. Die Schritte 1 und 2 der Eingangsbuchsen-Reparaturanleitung zeigen, wie du die Leiterplatte ausbaust. Wenn du die kleinere Leiterplatte prüfen musst, die zu den vorderen Reglern führt, schaue dir auch die Schritte 3 und 4 an. Wenn du eine fehlerhafte Verbindung entdeckst, bringe deinen Verstärker in die Reparaturwerkstatt.
Andrew Exton
141 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 9-27, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-27, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G27
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
When I take My blackface Twin off stand by it crackles and the reverb quits If it doesnt crackle when you take it off stand by the reverb works
Martin Cleland - Antwort Teilen
Please Help me to fix it the amp
clean channel does not work and no light comes on but both overdrive channels work perfectly, what ma problem
whscottqs - Antwort Teilen
Hi, I have bought new Fender Twin reverb just two years back. I am facing a problem with sound. The sound is wavy means, it’s slightly fading out and in in a cycle. Like phase in and out but sound is totally clean. Can some one help me to solve the problem?
Rajendra Chaturvedi, New Delhi. India
rc@thememusic.in
Rajendra Chaturvedi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 7,982
