Zum Hauptinhalt wechseln
Verstärker geht nicht mehr an
Der Verstärker erzeugt keinen Ton, was durch die nicht leuchtende Power-LED angezeigt wird.
Netzkabel nicht angeschlossen
Wenn keine Verbindung zwischen der Stromquelle (Steckdose) und dem Verstärker besteht, erhält das Gerät nicht den notwendigen Strom, um korrekt zu funktionieren. Stelle sicher, dass der Netzstecker mit einer funktionierenden Steckdose verbunden ist. Stelle sicher, dass das andere Ende des Kabels am Verstärker angeschlossen ist. Wenn diese Verbindungen bestehen und der Verstärker trotzdem nicht angeht, liegt das Problem im Inneren des Geräts.
Durchgebrannte Sicherungen
Eine durchgebrannte Sicherung ist ein weiterer Grund, warum der Stromkreis des Verstärkers unterbrochen wird und er nicht funktioniert. Die einzige Diagnosemethode ist die physische Überprüfung der Sicherung. Wenn die Brücke im Inneren der Sicherung gerissen oder unterbrochen ist, ist die Sicherung durchgebrannt und muss ersetzt werden. Der Verstärker wird standardmäßig mit einer Ersatzsicherung geliefert.
Siehe die Anleitung für schrittweise Anweisungen.
Defekte LED
Eine defekte LED führt dazu, dass der Verstärker zwar ordnungsgemäß funktioniert, die Power-LED aber nicht leuchtet. Das erweckt den Anschein eines Stromausfalls. Dieses Problem kann diagnostiziert werden, indem der Verstärker bei angeschlossenem Musikinstrument getestet wird. Wenn der Verstärker trotz ausgeschalteter Power-LED funktioniert, muss die LED ersetzt werden. Um dies zu beheben, muss der Verstärker geöffnet und die LED manuell ausgetauscht werden.
Defekte Netzbuchse
Eine defekte Netzbuchse verhindert, dass Strom in den Verstärker gelangt. Ein batteriebetriebener Durchgangsprüfer kann verwendet werden, um dieses Problem zu diagnostizieren. Der Verstärker muss vom Strom getrennt und geöffnet werden. Die Kontakte des Durchgangsprüfers müssen an die Enden der Netzbuchse im Inneren des Verstärkers gehalten werden. Wenn das Licht am Durchgangsprüfer nicht aufleuchtet, liegt der Stromverlust an einer defekten Netzbuchse. Wenn doch, liegt ein anderes Problem vor.
Defekter Ein-/Ausschalter
Ein defekter Ein-/Ausschalter schließt den Stromkreis nicht korrekt. Infolgedessen erhält der Verstärker keinen Strom und funktioniert nicht. Um einen defekten Ein-/Ausschalter zu diagnostizieren, muss der Verstärker geöffnet und der Schalter überbrückt werden, indem direkt ein Draht von einer Seite des Schalters zur anderen (Masse) gelegt wird. Wenn der Verstärker nun einwandfrei funktioniert, liegt der Stromverlust an einem defekten Ein-/Ausschalter und dieser muss ersetzt werden. Wenn nicht, liegt ein anderes Problem vor.
Defekte Leiterplatte oder Verkabelung
Kabel und andere Leiterplattenbauteile, die nicht richtig verbunden sind, verursachen eine Unterbrechung im Stromkreis. Diese Unterbrechung verhindert, dass der Verstärker funktioniert. Um dieses Problem zu diagnostizieren, muss der Verstärker geöffnet und jedes Kabel sowie jede Komponente der Leiterplatte überprüft werden. Wenn lose Kabel oder gebrochene Lötverbindungen vorhanden sind, liegt die Fehlfunktion höchstwahrscheinlich an der defekten Leiterplatte oder Verkabelung. Um dies zu beheben, müssen die defekten Kabel oder Bauteile ersetzt oder neu verlötet werden. Wenn alle Verbindungen ordnungsgemäß angeschlossen sind, liegt ein anderes Problem vor.
Der Verstärker ist eingeschaltet, aber es kommt kein Ton
Die LED an deinem Verstärker leuchtet (der Verstärker hat Strom), aber er erzeugt keinen Ton.
Lautstärkeregler nicht aufgedreht
Damit Ton erzeugt wird, muss jede Komponente ein Signal an den Verstärker senden. Dazu gehören das Instrument, Pedale oder Effekte und der Verstärker selbst. Wenn die Lautstärkeregler an einem dieser Geräte ganz heruntergedreht sind, erzeugt der Verstärker keinen Ton. Dies passiert eher, wenn mehrere Pedale zwischen Instrument und Verstärker geschaltet sind. Am Verstärker selbst gibt es drei Regler, die zur Lautstärke beitragen. Im Normalmodus regelt der „Normal Volume“-Regler die Lautstärke, aber im Overdrive-Modus tragen sowohl der „Gain“- als auch der „Drive Volume“-Regler zur Lautstärke des Verstärkers bei. Drehe die Pegel an allen angeschlossenen Geräten auf, um dieses Problem zu lösen.
Defektes 6,35-mm-Instrumentenkabel oder defekte Verbindung
Die meisten Tonprobleme gehen von defekten Kabeln aus, nicht von fehlerhaften Geräten. Stelle sicher, dass das Kabel, das das Instrument mit dem Verstärker verbindet, in die „Input“-Buchse und nicht in die „Headphones“-Buchse eingesteckt ist. Die Buchsen sehen sich sehr ähnlich, sind aber unterschiedlich beschriftet. Wenn du sicher bist, dass das Kabel korrekt in das Instrument und den Verstärker eingesteckt ist, überprüfe das Kabel selbst. Dazu benötigst du zwei Verstärker und zwei Kabel. Versuche, die Gitarre über jeden Verstärker mit demselben Kabel zu spielen. Wenn aus einem Verstärker Ton kommt, aus dem anderen aber nicht, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Verstärker. Wenn aus keinem Verstärker Ton kommt, ist wahrscheinlich das Kabel defekt. Um sicherzugehen, dass das Problem am Kabel liegt, spiele die Gitarre über einen Verstärker mit zwei verschiedenen Kabeln. Wenn mit einem Kabel Ton kommt, mit dem anderen aber nicht, ist das Kabel defekt. Wenn bei keinem der beiden Kabel Ton kommt, liegt das Problem am Verstärker. Wenn das Kabel die Ursache ist, muss ein neues Kabel gekauft werden.
Defekter Lautsprecher oder defekte Lautsprecherkabel
Dies ist ein komplizierteres Problem. Es erfordert das Öffnen des Verstärkers, um die Verkabelung und den Lautsprecher zu überprüfen. Zuerst solltest du sicherstellen, dass die Kabel, die von der Leiterplatte kommen, fest am Lautsprecher angeschlossen sind. Wenn nicht, schließe sie wieder an die entsprechenden Stifte an. Wenn sie ordnungsgemäß angeschlossen sind, verwende ein Multimeter, um den Widerstand zu prüfen, indem du die Messspitzen an die Plus-/Minus-Pole anlegst. Wenn das Multimeter Null, Unendlich oder gar keinen Wert anzeigt, ist der Lautsprecher defekt und muss durch einen neuen ersetzt werden.
Defekter Transformator
Dies ist ein komplizierteres Problem. Es erfordert das Öffnen des Verstärkers, um den Transformator zu überprüfen. Zuerst solltest du prüfen, ob die Kabel vom Ein-/Ausschalter zum Transformator fest sitzen und ob die Lötverbindungen an den Kabeln, die vom Transformator zur Leiterplatte führen, sicher sind. Wenn nicht, schließe sie wieder an oder löte sie an den entsprechenden Stiften neu an. Wenn sie ordnungsgemäß angeschlossen sind, verwende ein Multimeter, um den Widerstand zu prüfen, indem du die Messspitzen an die Eingangs- und Ausgangskabel hältst. Die Kabel müssen unter Spannung stehen und eingesteckt sein, sei also extrem vorsichtig beim Umgang mit stromführenden Leitungen. Das Multimeter sollte Unendlich (oder 1, je nach Modell des Multimeters) anzeigen. Wenn es einen anderen Wert anzeigt, muss ein neuer Transformator eingebaut werden.
Verzerrter Ton oder schlechte Tonqualität
Der Verstärker funktioniert einwandfrei, außer dass der ausgegebene Ton unsauber ist.
Overdrive-Lautstärke oder Drive-Auswahl
Es gibt zwei Drive-Einstellungen (Modi) am Verstärker: Normal (Clean) und Overdrive (Verzerrung). Wenn der Verstärker im Overdrive-Modus ist (Drive-Auswahltaste gedrückt), sollte der ausgegebene Ton verzerrt oder druckvoll klingen. Der Gain-Regler befindet sich neben der Drive-Auswahltaste (die kleine weiße Taste an der Vorderseite) und steuert den Grad der Verzerrung, wenn sich der Verstärker im Overdrive-Modus befindet. Wenn die Drive-Auswahltaste gedrückt ist, drücke sie erneut, damit der Ton wieder sauber wird. Wenn die Drive-Auswahltaste zwischen der normalen Einstellung und dem Overdrive klemmt, kann dies ebenfalls zu einer schlechten Tonqualität führen. Dies lässt sich beheben, indem der Regler leicht bewegt wird, bis er wieder in einer festen Position einrastet.
Siehe den Abschnitt „Der Verstärker ist eingeschaltet, aber es kommt kein Ton.“
Eine mögliche Ursache für schlechte Tonqualität ist ein durchgebrannter oder defekter Lautsprecher. Der Lautsprecher selbst könnte physisch so beschädigt sein, dass dies den erzeugten Ton beeinträchtigt. In diesem Fall wären die Schäden höchstwahrscheinlich sichtbar und erkennbar. Der Lautsprecher könnte auch durchgebrannt sein. Das bedeutet, dass der Lautsprecher überlastet wurde oder ihm zu viel Leistung zugeführt wurde, sodass die Membran nicht mehr die richtigen Töne erzeugt. Normalerweise gibt es keine sichtbaren Anzeichen für einen durchgebrannten Lautsprecher, aber die Membran macht ein kratzendes Geräusch, wenn man sie hinein- und herausdrückt. In diesem Fall muss ein neuer Lautsprecher eingebaut werden.
Hallfedern
Der verzerrte Ton kann durch ein Problem mit der Hall-Komponente des Verstärkers verursacht werden. Wenn die Federn im Inneren des Halltanks locker oder abgetrennt sind, kann dies dazu führen, dass der Verstärker einen übermäßig verzerrten Ton erzeugt. Der Verstärker muss dann geöffnet und die Federn müssen wieder angeschlossen werden, um dieses Problem zu beheben.
Defekte Verkabelung oder Leiterplatte
Eine weitere Ursache für schlechte Tonqualität kann ein loses oder abgetrenntes Kabel oder Bauteil sein. Es ist wichtig, alle Kabel und Verbindungen im Inneren des Verstärkers zu überprüfen. Zu diesen Verbindungen gehören: die Eingangsbuchse, Regler, Leiterplatte, Netzeingang, Massekabel, Lautsprecher, Halltank usw. Stelle sicher, dass es keine losen oder schlechten Verbindungen gibt und dass keine Kabel abisoliert sind oder freiliegendes Metall aufweisen.
Keine Kontrolle über den Verstärker
Es kommt Ton aus dem Lautsprecher, aber die Regler am Verstärker ändern weder Lautstärke noch Klang.
Abgenutzte Kerbe am Regler
Eine abgenutzte Kerbe an einem Regler kann dazu führen, dass sich das äußere Bauteil dreht, ohne das Metall im Inneren mitzubewegen. Der größere Drehknopf oben dreht dann nicht mehr den kleineren Regler, der mit der Hauptplatine verbunden ist, und es passiert nichts, wenn der Knopf gedreht wird. Normalerweise gibt es einen festgelegten Drehbereich für die Regler; wenn die Drehknöpfe um volle 360 Grad ohne großen Widerstand gedreht werden können, sind sie abgenutzt. Um dies zu überprüfen, ziehe den größeren Knopf ab, um zu sehen, ob er noch Kerben hat, um den kleineren Regler zu drehen. Wenn das Innere des größeren Knopfs abgenutzt oder zu glatt erscheint, um den kleineren Regler zu drehen, muss der größere Knopf ersetzt werden. Wenn dies das Problem nicht löst, muss der gesamte Regler ersetzt werden.
Schlechte Verbindung des Reglers zur Leiterplatte
Wenn einer der Klangregler (z. B. Tonhöhe, Höhen, Bässe) nicht seine beabsichtigte Funktion erfüllt, ist er möglicherweise von der Leiterplatte getrennt. Entferne den Kunststoffknopf von der Vorderseite des Verstärkers und versuche festzustellen, ob der kleinere Regler darunter korrekt angeschlossen ist. Ein leichtes Drücken auf den kleineren Regler kann diese Verbindung wiederherstellen. Wenn das Problem jedoch weiterhin besteht, muss möglicherweise der gesamte Regler auf der Leiterplatte ersetzt werden, oder es liegt ein Problem mit der Leiterplatte selbst vor.
Schlechte Verkabelung oder defekte Leiterplatten können dazu führen, dass du die Kontrolle über den Verstärker verlierst. Wenn sich bestimmte Verbindungen gelockert haben oder Teile der Leiterplatte abgenutzt sind und nicht mehr funktionieren, lässt sich der Verstärker zwar noch einschalten, aber das Bedienfeld funktioniert nicht. Um festzustellen, ob dies das Problem ist, muss der Verstärker zerlegt und jede Verbindung überprüft werden. Jede schlechte Lötstelle, loses Crimp-Kontaktteil oder loses Kabel kann dieses Problem verursachen. Die Behebung dieses Problems erfordert das Ersetzen jedes defekten Kabels oder Bauteils. Wenn keiner dieser Punkte das Problem zu sein scheint, liegt eine andere Ursache vor.
Nichts davon trifft zu
Nichts davon entspricht deinem Problem, oder du hast eine der oben vorgeschlagenen Lösungen versucht, aber sie hat nicht geholfen.
Wenn du alle Lösungen ausprobiert hast, aber der Verstärker immer noch nicht funktioniert, ist es höchstwahrscheinlich so, dass die Leiterplatte ausgetauscht werden muss. Dies ist wahrscheinlich schwierig und kostspielig, sodass der Kauf eines komplett neuen Verstärkers die beste Lösung sein könnte.
Stephen Figueira
157 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G30
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
I have a fender frontman 15g amp .... when i select the drive channel no sound is comming out... but the clean channel works perfectly ! I am not an expert in amps so does anyone know what should i do ?
daminos ben hekel - Antwort Teilen
I have the same problem on a Fender Frontman 212R (100Watts). I haven’t tried anything yet ‘cause I want to do a proper research before opening it. Have you fix your amp?
Giovanni Mattarollo Villarreal - Antwort Teilen
Did u ever figure this out my amp is the same way and I have the same amplifier as well.
Christopher Crabtree - Antwort Teilen
I just got my 15G and it has perfect clean channel but distortion has no difference but a bad background noise to it. I am newer to this and not sure what to do.
YunoThe Pyscho - Antwort Teilen
I accidently broke the 5U4GB rectifier, replaced it with a new one and blew a fuse. Now nothing works, no pilot light nor de filaments on all the tubes (6.3v) circuit.
JP LeBlanc - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 36,059
