Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
„Der Klang meiner Gitarre kommt nicht aus dem Verstärker!“
Du schlägst die Saiten deiner Gitarre an und kein Ton kommt aus dem Verstärker.
Die Gitarre ist nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass deine Gitarre mit dem Verstärker verbunden ist.
Der Verstärker ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass dein Verstärker eingesteckt und eingeschaltet ist und die Lautstärke aufgedreht ist.
Der Lautstärkeregler ist zugedreht
Stelle sicher, dass der Lautstärkeregler aufgedreht ist.
Es könnte interne Probleme bei der Verkabelung geben
Dies kann die Verkabelung zwischen den Tonabnehmern, dem Tonabnehmer-Wahlschalter, den Potentiometern oder der Ausgangsbuchse betreffen.
Hier ist ein Schaltplan für die Gitarre: http://www.guitarplanet.eu/uploads/pics/... (Link zu einer externen Seite.)
Wenn die Verkabelung korrekt ist und die Lötstellen sauber sind (und keine Kabel gebrochen sind), könnte ein Schalter, ein Lautstärkeregler oder das Kabel zwischen Gitarre und Verstärker defekt sein.
„Warum klingen die Saiten schrecklich?“
Deine Saiten klingen dumpf oder halten die Stimmung nicht.
Du brauchst neue Saiten
Manchmal verlieren Saiten mit zunehmendem Alter ihren brillanten Klang und halten die Stimmung nicht mehr richtig. Möglicherweise musst du die Saiten wechseln.
Anleitung zum Saitenwechsel
Die Saitenlage am Hals ist zu hoch oder zu niedrig
Wenn die Saiten am Hals zu hoch oder zu niedrig liegen, hörst du beim Greifen der Saiten möglicherweise ein Schnarren. Dies lässt sich oft durch Einstellen der Saitenreiter an der Brücke oder durch Austauschen der Brücke beheben.
Anleitung zum Brückenwechsel
„Ich habe neue Saiten aufgezogen, aber sie halten die Stimmung immer noch nicht!“
Du hast deine Saiten gewechselt, aber sie verstimmen sich ständig nach oben oder unten.
Neue Saiten müssen eingespielt werden
Nach einem frischen Saitenwechsel kann noch Spannung auf den Saiten sein. Die Saiten neigen dazu, sich leicht zu dehnen und müssen möglicherweise noch ein paar Mal nachgestimmt werden.
Die Stimmmechaniken sind abgenutzt
Wenn du die Saiten eingespielt hast und sie immer noch nicht die Stimmung halten, oder wenn du siehst, dass sich die Stimmmechaniken von selbst drehen, musst du möglicherweise die Mechaniken austauschen.
Anleitung zum Wechsel der Stimmmechaniken
„Es gibt beim Spielen immer ein Knistern!“
Du bist eingesteckt, der Verstärker ist an, aber beim Spielen tritt dieses schreckliche Knistern auf.
Dein Kabel ist möglicherweise defekt
Wenn du häufig ein Knistern hörst, überprüfe dein Kabel. Probiere es mit einem anderen Kabel aus.
Es gibt möglicherweise ein Problem mit der internen Verkabelung
Wenn du das Kabel gewechselt hast und das Knistern weiterhin besteht, musst du möglicherweise die interne Verkabelung reparieren. Durch häufigen Gebrauch kann die Ausgangsbuchse abgenutzt werden. Auch die Lautstärkeregler und der Wahlschalter können verschmutzen oder verschleißen.
Die Tonabnehmer müssen möglicherweise ausgetauscht werden
Wenn alles andere nicht hilft, müssen möglicherweise einer oder mehrere deiner Tonabnehmer ersetzt werden.
Anleitung zum Wechsel der Tonabnehmer
Brett Ohlsson
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014 Mitglied von Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G3
9 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I have been looking for this diagram everywhere thanks man life saver time to bust out the Wood burner and Ghettofy my Frankincaster (my new les paul just looking at me In disgust right now)
Joseph Stanton - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 4,399
