Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Der Akku deines Fitbit Surge lädt nicht.
Fitbit Surge muss angeschlossen werden
Prüfe, ob das Ladekabel fest an der Rückseite deines Fitbit angeschlossen ist. Stecke dann das andere Ende des Ladekabels in den USB-Anschluss deines Computers. Möglicherweise musst du deinen Tracker reinigen und Schmutz vom Ladeanschluss entfernen.
Defekter USB-Anschluss
Wenn das Ladekabel fest an deinem Gerät angeschlossen ist und es trotzdem nicht lädt, ist möglicherweise der USB-Anschluss defekt. Teste den USB-Anschluss deines Computers, indem du ein anderes Gerät anschließt und prüfst, ob es funktioniert. Wenn der Anschluss defekt ist, schließe das Ladegerät an einen anderen Anschluss oder einen anderen Computer an.
Defektes Ladekabel
Wenn der USB-Anschluss funktioniert und dein Gerät trotzdem nicht lädt, musst du möglicherweise ein neues Ladekabel kaufen.
Akku defekt
Wenn keine der oben genannten Fehlerdiagnosen funktioniert, ist der Akku in deinem Gerät möglicherweise defekt. In diesem Fall musst du den Akku austauschen oder in Erwägung ziehen, ein neues Gerät zu kaufen.
Armband reißt
Du hast Probleme mit einem an den Schrauben reißenden Armband.
Defektes Armband
Das Armband allein ist nicht austauschbar, da die Elektronik in das Armband integriert ist. Daher muss das gesamte Gerät ausgetauscht werden. Prüfe die Garantie für das Gerät; möglicherweise hast du Anspruch auf ein Ersatzgerät. Der Kundendienst ist per Live-Chat, Telefon oder E-Mail erreichbar. Gehe auf fitbit, um auf diese Informationen zuzugreifen.
Home Button funktioniert nicht
Der Home Button führt dich nicht zurück zum Menü
Fehlerhaftes Zifferblatt
Ändere das Zifferblatt über dein Mobilgerät. Gehe in deinem Konto auf deinem iOS-Gerät zum Zifferblatt und wähle ein Zifferblatt aus. Synchronisiere deinen Tracker.
Fitbit Surge muss neu gestartet werden
Drücke den Home Button und die Auswahltaste (links und unten rechts an der Uhr) gleichzeitig für 10–15 Sekunden, bis der Bildschirm flackert oder das Licht dunkler wird. Lass die Tasten los und warte, bis sich der Bildschirm vollständig ausschaltet. Warte 10 Sekunden und drücke den Home Button, um das Surge wieder einzuschalten.
Taste funktioniert nicht
Wenn keine dieser Optionen funktioniert, ist deine Taste möglicherweise defekt. Wende dich in diesem Fall an den Kundendienst unter http://help.fitbit.com/?cu=1
Touchscreen reagiert nicht
Der Touchscreen reagiert nicht.
Defekte Hardware
Wenn diese Option nicht funktioniert, liegt höchstwahrscheinlich ein Hardwareproblem vor und du musst dich an den Kundendienst unter http://help.fitbit.com/?cu=1 wenden.
Synchronisierung mit Computer schlägt fehl
Du hast Probleme, deinen Fitbit mit deinem Computer zu synchronisieren.
Fitbit Surge muss erneut synchronisiert werden
Veranlasse Fitbit Connect zur Synchronisierung mit deinem Tracker, indem du auf das Fitbit Connect-Symbol auf deinem Computer klickst und dich anmeldest. Klicke dann im Hauptmenü auf „Jetzt synchronisieren“. Wenn eine Meldung erscheint, dass dein Tracker nicht gefunden werden kann, drücke den Home Button deines Fitbit. Anleitungen zur Synchronisierung mit verschiedenen Gerätetypen findest du unter Fitbit synchronisieren
Fitbit Surge muss geladen werden
Lade deinen Fitbit auf und versuche die Synchronisierung erneut.
Starte deinen Fitbit Surge neu und versuche die Synchronisierung erneut.
Fitbit Connect muss deinstalliert und neu installiert werden
Möglicherweise musst du Fitbit Connect auf deinem Computer neu installieren. Gehe auf Fitbit Connect neu installieren, um Anleitungen zur Neuinstallation von Fitbit Connect zu erhalten.
Angela Pitts
1.190 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G3
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Red light on right side of face stay on all the time . Why or what is this light
Sandy Rasmussen - Antwort Teilen
My fitbit surge stuck in demo mode.plz help me
izwande 86 - Antwort Teilen
My Fitbit Surge comes on when plugged in to charger, but can’t get it to come on when unplugged.
ginaross65 - Antwort Teilen
yeah mine too
RoyalWithCheese6 - Antwort Teilen
Hi guys, my Fitbit surge is not charging, I think issue with battery,
Is it worthwhile to put a new battery in ? thanks
A Imran - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 22,503
