Zum Hauptinhalt wechseln
Ob es das ständige Tropfgeräusch ist, das dich nachts wach hält, oder die Wasseransammlung darunter – ein tropfender Wasserhahn ist ein Ärgernis. Er muss ordnungsgemäß repariert werden, und oft bitten wir den Klempner darum. Es ist jedoch möglich, dies selbst zu tun, wenn du mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel umgehen kannst, ohne das Problem zu verschlimmern. Hier ist eine einfache Methode, einen tropfenden Wasserhahn zu reparieren, indem du die tatsächliche Ursache des Lecks lokalisierst und behebst.
Die grundlegende Lösung
Stelle die Wasserzufuhr ab und entferne den Griff des Wasserhahns, indem du die kleine Schraube an der Rückseite des Griffs herausdrehst. Sie könnte unter einer Metallkappe verborgen oder schwer zu lösen sein – verwende Kriechöl, um sie zu lockern. Nachdem du den Griff entfernt hast, löse die Stopfbuchsenmutter mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel und drehe die Spindel heraus, indem du sie in dieselbe Richtung wie den Wasserhahn drehst. Entferne die Schraube der Unterlegscheibe. Ersetze die alte Unterlegscheibe durch eine exakt passende neue. Setze nun alle Komponenten, die du entfernt hast, wieder ein. Drehe die Wasserzufuhr auf, um zu sehen, ob das Leck noch vorhanden ist.
Ventilsitz des Wasserhahns
Wenn das Leck immer noch nicht behoben ist, könnte der Ventilsitz die Ursache sein. Du kannst die gesamte Armatur austauschen. Eine günstigere Option ist jedoch, den Ventilsitz auszutauschen. Entferne den alten Ventilsitz mit einem Ventilsitzschlüssel. Setze nun mit demselben Schlüssel den neuen Ventilsitz ein und befestige ihn an seinem Platz. Das Ersatzteil sollte eine exakte Kopie sein, damit es korrekt in die Armaturenbaugruppe passt. Du kannst auch einen Ventilsitzfräser verwenden, um das Ventil zu bearbeiten. Sei jedoch vorsichtig, da du zu viel vom weichen Metall des Ventilsitzes abtragen könntest.
Dichtung des Wasserhahns
Wenn der Wasserhahn um den Griff herum undicht ist, während er läuft, liegt das Problem möglicherweise an der Packungsdichtung des Wasserhahns. Um dies zu beheben, musst du eine neue Dichtung einsetzen. Entferne die Stopfbuchsenmutter des Wasserhahns. Das schnurartige Dichtungsmaterial muss ein paar Mal um den Schaft gewickelt werden; bestreiche den Gewindeschaft und das Gewinde der Stopfbuchsenmutter anschließend leicht mit Vaseline. Wenn das Dichtungsmaterial ein weicher Draht ist, wickle ihn nur einmal um den Schaft.
Der O-Ring
Wenn das Leckproblem nach allen vorangegangenen Schritten noch nicht gelöst ist, versuche, den O-Ring auszutauschen. Der O-Ring ist in Wasserhähnen integriert, um zu verhindern, dass Wasser aus dem Auslauf austritt. Entferne dazu zuerst den Griff und die Stopfbuchsenmutter. Danach löse den Auslauf aus seinem Anschluss, indem du ihn vorsichtig auf und ab bewegst. Du findest den O-Ring am Ende des Auslaufs; entferne ihn. Ersetze nun diesen alten Ring durch einen neuen, der eine exakte Kopie ist. Setze den Wasserhahn vorsichtig wieder zusammen. Wenn du dir bei der Reparatur unsicher bist, kannst du dich jederzeit auf einen professionellen Handwerker verlassen.
Sei beim Auseinander- und Zusammenbau des Wasserhahns sehr vorsichtig, um das Metall nicht zu zerkratzen. Wenn alle diese Methoden fehlschlagen, zögere nicht, letztendlich einen Klempner anzurufen.
Callum Johnson
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 88
Letzte 30 Tage: 355
Insgesamt: 13,054
