Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Flip MinoHD geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, dein Flip MinoHD lässt sich nicht einschalten.
Gerät muss zurückgesetzt werden
Bevor du dich an das Innere deines Flip MinoHD machst, stelle sicher, dass das Gerät nicht einfach nur zurückgesetzt werden muss. Um das Gerät zurückzusetzen, halte die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, indem du eine Nadel in die Reset-Öffnung am Gerät steckst, bis sich das Display aus- und wieder einschaltet.
Entladener Akku
Wenn dein Flip MinoHD nicht angeht, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Er muss aufgeladen werden, indem du das Gerät mit dem Ladegerät an eine Steckdose anschließt.
Defektes Display
Es ist möglich, dass scheinbar nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn dein Gerät aufgeladen und zurückgesetzt wurde, könnte das Display defekt sein und muss ausgetauscht werden. Schau dir dazu unsere Anleitung für das Display an: Flip MinoHD Display austauschen
Defekter Akku
Wenn der Flip MinoHD aufgeladen ist und sich immer noch nicht einschalten lässt, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden. Du kannst hier Schritt für Schritt nachlesen, wie du den Akku mit unserer Akku-Anleitung austauschst: Flip MinoHD Akku ersetzen
Defektes Logic Board
Wenn der Flip MinoHD immer noch nicht angeht, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board, das ausgetauscht werden sollte. Du kannst hier nachlesen, wie du das Logic Board mit unserer Anleitung zum Logic Board austauschst: Flip MinoHD Motherboard ersetzen
Flip MinoHD nimmt nicht auf
Der Flip MinoHD stoppt die Aufnahme oder nimmt nur für eine begrenzte Zeit auf.
Entladener Akku
Speicher voll
Es ist möglich, dass der Speicher des Flip MinoHD voll ist und die Dateien über eine USB-Verbindung auf einen Computer übertragen werden müssen. Verbinde das Gerät über den USB-Anschluss mit einem Computer und exportiere alle auf dem Gerät verbleibenden Dateien auf den Computer. Gelöschte Dateien müssen in den Papierkorb verschoben UND dieser geleert werden. Wenn dieser Ordner nicht geleert wird, kann der Aufnahmebereich weiterhin begrenzt sein. Setze dein Gerät zurück, nachdem die Dateien übertragen wurden, dann sollte die Aufnahmekapazität deines Geräts wiederhergestellt sein.
Tasten reagieren nicht
Es gibt keine Reaktion oder Auswirkung beim Drücken der Tasten.
Gerät ist eingefroren
Akku überhitzt
Entferne die Batterien oder den wiederaufladbaren Akkupack. Du kannst vorsichtig in den Batterieschacht oder auf den Akku pusten, damit er abkühlt oder gereinigt wird. Setze den Akku wieder ein und drücke die Power-Taste zum Einschalten.
Flip MinoHD lädt nicht
Egal, was du versuchst, dein Flip Mino HD lädt nicht.
Akku überhitzt
Trenne den Akku gemäß unserer Anleitung und lasse ihn etwa 2–3 Minuten abkühlen. Schließe ihn wieder an, achte darauf, dass das Gerät zusammengebaut ist, und schalte es dann wieder ein.
Entladener/defekter Akku
Tausche den Akku aus, indem du unserer Anleitung hier folgst: Flip MinoHD Akku ersetzen
Staub im Ladeanschluss
Reinige den Ladeanschluss, indem du das Gerät ausschaltest und leicht in den Anschluss bläst oder ihn mit einem trockenen Tuch reinigst, um Staub zu entfernen. Nach der Reinigung des Anschlusses kannst du das Gerät wieder einschalten.
Gerät lässt sich nicht mit dem Fernseher verbinden
Die Play-Taste hat keine Auswirkung, wenn du dein Gerät mit dem Fernseher verbindest, um deine Videos anzusehen.
Defekter Adapter
Es ist möglich, dass kein Problem mit dem Gerät vorliegt, sondern der Adapter defekt ist und ausgetauscht werden muss, um eine Verbindung zwischen Gerät und Fernseher herzustellen.
Staub im Anschluss
5 Kommentare
If I reset my flip mino hd will I loose all of the videos made that are still in the device?
Pilot S - Antwort Teilen
i like to buy this mino hd main motherboard , where can i buy it from?
Teo Chwee Soon - Antwort Teilen
Flip mino Hd wont turn on after years of not using, but when I charge its red?
weo - Antwort Teilen
you can use a paper clip to reset it and then plug it in, or you have to replace the battery
Aidyn P - Antwort Teilen
the camera is taking gliched videos. what would that fall into?
person - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 21,327
