Zum Hauptinhalt wechseln
Die Flip Video ist eine tragbare Videokamera, die von Pure Digital Technology hergestellt wurde. Sie basiert auf dem ursprünglichen Pure Digital Point-and-Shoot-Camcorder, der am 1. Mai 2006 veröffentlicht wurde.
Gerät schaltet sich nicht ein
Was macht die große grüne Taste?
Defekter Akku
Stelle sicher, dass die Batterien korrekt eingelegt sind und vollständig geladen sind. Wenn die Flip Video sich immer noch nicht einschalten lässt, prüfe die Kontakte, an denen die Batterien angeschlossen sind, auf Fremdkörper.
Defektes Frontdisplay
Es ist möglich, dass sich das Gerät einschaltet, aber das Display nicht korrekt funktioniert. Dies könnte an einem internen Schaden liegen.
Defektes Logic Board
Wenn sich die Flip Video nach dem Austausch der Batterien immer noch nicht einschalten lässt, musst du möglicherweise das Logic Board kaufen und austauschen. Alternativ kann eine unterbrochene Verbindung vorliegen, die wieder verbunden oder nachgelötet werden kann.
Dateien können nicht hochgeladen werden
Du kannst die Dateien wirklich nicht hochladen.
Falsche oder fehlende Software/Treiber
Auf dem Computer müssen die Flip Video-Treiber installiert sein, damit die Flip Video erkannt werden kann. Die Treiber sind im Lieferumfang enthalten oder können bei The Flip heruntergeladen werden. Die Software muss ebenfalls installiert sein, um die Dateiübertragung zu starten. Alle Systemanforderungen müssen für eine ordnungsgemäße Softwareinstallation erfüllt sein (z. B. Windows XP, Windows Vista usw.).
Defekter USB-Anschluss
Da der USB-Anschluss ständig ein- und ausgeklappt wird, können die Verbindungskabel verschleißen, was zu einer lockeren oder unterbrochenen Verbindung führt. Der USB-Anschluss kann repariert werden.
Beschädigter interner Speicher
Der interne Speicher kann mit der Zeit beschädigt werden. Um den Speicher in Ordnung zu halten, solltest du ihn regelmäßig formatieren. Beim Formatieren wird der gesamte Speicher gelöscht und das Dateisystem neu geschrieben; dies kannst du erreichen, indem du mit der rechten Maustaste auf das Gerät klickst und „Formatieren“ wählst. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass dies notwendig ist, ist, wenn der Speicher geringer als erwartet angezeigt wird. Außerdem können Dateien beschädigt werden, wenn du das Gerät entfernst, während Informationen übertragen werden.
Verschiedene defekte Hardware
Die Fünf-Sekunden-Regel gilt hier nicht.
Gerissenes Objektiv
Wenn ein sichtbarer Riss über dem Objektiv vorhanden ist, muss die gesamte Frontblende ausgetauscht werden.
Gesprungener Bildschirm
Wenn die Kunststoff-Bildschirmabdeckung durch einen Sturz reißt, muss das LCD nicht unbedingt kaputt sein, aber die äußere Blende muss ausgetauscht werden.
Ein Ersatzgehäuse findest du online auf Seiten wie eBay. Ein komplett neues Flip Video muss zerlegt werden, um das Ersatzteil zu erhalten.
Flip Video auf eBay
Defekte Tasten
Wenn eine der Richtungstasten klemmt, ist eine Demontage zur Reinigung oder zum Austausch erforderlich.
Defektes LCD
Wenn das LCD gesprungen oder verzerrt ist, musst du das Gerät zerlegen und das LCD austauschen.
Elizabeth
100 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
If your looking to replace the Flip Video Lens on the front due to scratches, cracked or damage, eBay has them for $15 bucks. The installation is easy to do.
Check it out.
http://tiny.cc/7vyhy
jfisher - Antwort Teilen
I have a flip video slide, its quite nice but will not charge, can I send it somewhere to be fixed.?
1badcj8 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 13,710
