Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Keine Audiowiedergabe bei Videos
Das Gerät kann Videos aufnehmen, zeichnet aber anscheinend keinen Ton auf
Softwareabsturz
Die Software, die den Lautsprechertreiber steuert, ist möglicherweise abgestürzt. Ein Neustart des Geräts startet die Software erneut. Manchmal muss das Gerät einfach neu gestartet werden, damit es wieder ordnungsgemäß funktioniert.
Lockere Komponente
Das Mikrofon könnte sich im Inneren des Geräts gelockert haben oder sogar beschädigt sein.
Eingefrorener Bildschirm
Die Kamera lässt sich einschalten, aber der Bildschirm reagiert nicht oder lässt sich nicht einschalten.
Gerät zurücksetzen
Wenn deine Kamera eingeschaltet ist, aber nicht reagiert, halte den Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten.
Lockere Komponenten
Die Bildschirmkomponente könnte sich vom Motherboard gelöst haben oder sogar beschädigt sein.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten und scheint nicht funktionsfähig zu sein
Power-Button klemmt möglicherweise
Stelle sicher, dass der Power-Button nicht klemmt. Falls dies der Fall ist, beachte bitte
Defekte Batterien
Stelle sicher, dass die Batterien vollständig geladen oder korrekt eingelegt sind. Achte darauf, dass du den richtigen Batterietyp verwendest – in diesem Fall AA-Batterien – und dass sie in der korrekten, auf dem Gehäuse angegebenen Richtung eingelegt sind.
Verbindung zwischen Kamera und Computer unterbrochen
Computer erkennt die Kamera nicht, wenn sie angeschlossen ist
USB-Anschluss an Laptop/PC
Stelle sicher, dass sich nichts im USB-Anschluss befindet. Achte darauf, dass das Innere sauber ist. Falls Schmutz oder Ablagerungen eine Verbindung verhindern, entferne diese vorsichtig.
USB-Anschluss passt nicht in PC
Manchmal ist der USB-Anschluss möglicherweise nicht funktionsfähig oder veraltet. Wenn es sich um ein sehr altes USB-Laufwerk handelt, ziehe den Kauf eines neuen in Erwägung, da das alte die Dateien beschädigen könnte.
USB-Komponente hat sich vom Motherboard gelöst
Der USB-Teil der Kamera könnte sich leicht vom Motherboard gelöst haben, was zu einer Verbindungsunterbrechung führt. Bitte siehe diese Anleitung.
Konflikt mit anderen am Computer angeschlossenen Geräten
Einige Geräte, die an den Computer angeschlossen sind, führen dazu, dass andere nicht erkannt werden. Trenne alle anderen USB-Geräte und versuche es erneut.
Tasten reagieren nicht
Die Tasten funktionieren nicht wie gewünscht
Tasten klemmen möglicherweise
Überprüfe, ob keine der Tasten klemmt, und stelle sicher, dass keine klebrige Substanz in das Gerät gelangt ist. Repariere die Taste mithilfe dieser Anleitung.
Lockere Tasten
Lockere Tasten sind ein häufiges Problem, das gelegentlich auftreten kann. Um eine lockere Taste zu reparieren, siehe
Verbindung zum Motherboard unterbrochen
Das Kabel, das die Tasten mit dem Motherboard verbindet, könnte sich gelockert oder beschädigt haben. Repariere es mithilfe dieser Anleitung.
Nathaniel Ruf
514 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G7
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 4,398
