Zum Hauptinhalt wechseln
Das Multimeter zeigt die Messwerte nicht korrekt an
Die Messwerte des Fluke 77 Series III Multimeters werden nicht in den gewünschten Einheiten angezeigt – zum Beispiel werden deine Spannungsmessungen in Kilovolt (kV) statt in Volt (V) angezeigt.
Messbereichsprobleme
Wenn dein Multimeter die Messwerte nicht in den richtigen Einheiten anzeigt, kannst du den Messbereich durch wiederholtes Drücken der „RANGE“-Taste ändern. Du kannst das Multimeter auch auf automatische Bereichswahl einstellen, indem du zweimal auf „HOLD“ drückst, sofern die Haltefunktion noch nicht aktiviert ist. Wenn die Haltefunktion aktiviert ist, kannst du die automatische Bereichswahl durch einmaliges Drücken von „HOLD“ einstellen. Der Halte-Modus erfasst und zeigt stabile Messwerte für Funktionen an.
Das Multimeter lässt sich nicht einschalten
Das Fluke 77 Series III Multimeter zeigt auf dem Display keinerlei Lebenszeichen, auch wenn der Drehschalter auf einen Messmodus gestellt ist.
Der Akku ist defekt
Wenn sich das Multimeter nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der 9-V-Akku defekt und du musst ihn austauschen.
Die Hauptplatine ist beschädigt
Wenn sich das Multimeter nicht einschalten lässt, ist möglicherweise die Hauptplatine (PCA) beschädigt. Als letzten Ausweg musst du eventuell die Hauptplatine austauschen.
Das Multimeter zeigt eine Fehlermeldung an
Dein Fluke 77 Series III Multimeter zeigt eine Fehlermeldung an, anstatt korrekt zu messen.
Der Akku ist schwach
Wenn dein Multimeter eine Fehlermeldung anzeigt, könnte der Akku schwach sein. Ein schwacher Akku kann dazu führen, dass alle Elemente auf der LCD-Anzeige dunkel erscheinen. Auch die Meldung „0L“ könnte bei einem schwachen Akku erscheinen. Du musst den 9-V-Akku austauschen.
Wenn dein Multimeter eine Fehlermeldung anzeigt, könnte das Gerät grundsätzlich beschädigt sein. Die Hauptplatine muss ausgetauscht werden, wenn ein Akkuwechsel nicht hilft.
Es gibt keine Fehlermeldungen, aber das Multimeter misst nicht
Dein Fluke 77 Series III Multimeter ist eingeschaltet, aber nachdem du die Messleitungen in die Anschlüsse des Multimeters gesteckt und die Prüfspitzen mit dem gewünschten Teil deines Stromkreises verbunden hast, ändert sich die LCD-Anzeige nicht.
Deine Messleitungen stecken in den falschen Anschlüssen
Wenn das Multimeter nicht misst und keine Fehlermeldung erscheint, stecken die Messleitungen möglicherweise in den falschen Anschlüssen am Multimeter. Beim Fluke 77 Series III Multimeter ist der schwarz beschriftete „COM“-Anschluss (unten rechts) immer Masse für jede Art von Messung. Der rot beschriftete Anschluss mit dem „V“- und Omega-Symbol (oben rechts) ist jedoch nur der positive Eingang für Spannungs-, Widerstands- und Diodenmessungen. Der 300-mA-Anschluss (oben links) ist der positive Eingang für Ströme unter 300 mA und der 10-A-Anschluss (unten links) ist der positive Eingang für Ströme unter 10 A. Achte darauf, den für den Stromwert erforderlichen Mindestanschluss zu verwenden und die Kapazitäten des Geräts niemals zu überschreiten.
Der Drehschalter befindet sich in der falschen Position
Wenn das Multimeter nicht misst und keine Fehlermeldungen angezeigt werden, hast du möglicherweise den Drehschalter auf den falschen Messmodus eingestellt. Wenn du zum Beispiel 100 mA Gleichstrom messen willst, sollte der Drehschalter auf der letzten Messoption nach „off“ stehen. Die Messleitungen stecken vielleicht in den richtigen Anschlüssen (300 mA und COM), aber wenn der Drehschalter auf Gleichspannung (zweite Option nach „off“) oder Wechselstrom (vorletzte Option) eingestellt ist, misst du falsch oder gar nicht.
Die Messleitungen sind verschmutzt
Wenn das Multimeter nicht misst und keine Fehlermeldungen vorliegen, könnten die Eingangsanschlüsse oder die Messleitungen verschmutzt sein. Du kannst das Multimeter gemäß den Anweisungen im Wartungshandbuch für das Fluke 77 Series III Multimeter reinigen.
Die Messleitungen sind defekt
Wenn das Multimeter nicht misst und keine Fehlermeldung erscheint, sind die Messleitungen möglicherweise defekt und du benötigst ein neues Paar. Stelle sicher, dass du nur Messleitungen verwendest, die gemäß dem Wartungshandbuch für das Fluke 77 Series III Multimeter für die Verwendung mit dem Gerät zugelassen sind.
Eine oder beide Sicherungen sind defekt
Wenn das Multimeter nicht misst und keine Fehlermeldung erscheint, ist möglicherweise mindestens eine der Sicherungen deines Multimeters defekt und du musst die defekte(n) Sicherung(en) austauschen. Denke daran: Verwende das Fluke 77 Series III Multimeter niemals, um Wechsel-/Gleichstrom zu messen, der den maximal zulässigen Strom für den verwendeten Anschluss übersteigt.
Ein oder mehrere Segmente der Anzeige des Multimeters leuchten nicht
Du schaltest dein Fluke 77 Series III Multimeter ein und misst einen Wert in einem Stromkreis. Das Multimeter scheint zu funktionieren, aber das Display zeigt nicht den vollständigen Wert an. Segmente oder ganze Zeichen des Messwerts fehlen auf der sieben-Segment-LCD-Anzeige.
Das LCD ist beschädigt
Wenn ein Segment der Messwerte des Multimeters nicht angezeigt wird, ist das LCD (Display) deines Fluke 77 Series III Multimeters möglicherweise teilweise oder vollständig beschädigt. Du musst das LCD austauschen.
Die Tasten funktionieren nicht
Du versuchst, die RANGE- oder HOLD-Taste an deinem Fluke 77 Series III Multimeter zu drücken, aber eine oder beide reagieren nicht.
Die Tasten klemmen
Wenn die Tasten nicht funktionieren, klemmen sie möglicherweise und du musst sie neu einsetzen oder austauschen.
Der Anschluss auf der Hauptplatine ist defekt
Wenn die Tasten nicht funktionieren, ist möglicherweise die Ein-/Ausgabefunktionalität der Hauptplatine deines Multimeters defekt. Du musst die Hauptplatine austauschen.
Der Drehschalter funktioniert nicht
Du versuchst, den Drehschalter des Multimeters zu betätigen, um es ein- oder auszuschalten oder einen Messmodus zu ändern, aber der Drehschalter ändert die Anzeige nicht, ändert sie falsch oder funktioniert auf andere Weise nicht.
Der Drehschalter klemmt
Wenn der Drehschalter nicht funktioniert, klemmt er und du musst ihn neu einsetzen oder austauschen.
Der Drehschalter ändert die Anzeige nicht
Wenn der Drehschalter nicht funktioniert, ist möglicherweise das Display defekt. Du musst das LCD austauschen.
Wenn der Drehschalter nicht funktioniert, ist möglicherweise die Ein-/Ausgabefunktionalität der Hauptplatine defekt. Du musst die Hauptplatine austauschen.
Nichts davon trifft zu
Keine der oben genannten Kategorien entspricht deinem Problem, oder du hast eine der oben genannten Lösungen ausprobiert und sie hat nicht funktioniert.
Es gibt eine Reihe von Ressourcen, die du weiterhin nutzen kannst, um dein Fluke 77 Series III Multimeter zu diagnostizieren oder zu reparieren. Konsultiere die Support-Materialien des Herstellers für das Fluke 77 Series III Multimeter für weitere Reparaturtipps und Anleitungen zum Austausch, Testen und Reinigen von Teilen. Das Datenblatt für das Fluke 77 Series III Multimeter ist eine weitere nützliche Ressource, um zu verstehen, wie man das Multimeter benutzt und grundlegende Probleme behebt. Wenn alles andere fehlschlägt, findest du auf der Geräteseite des Herstellers für das Fluke 77 Series III Multimeter weitere Informationen und die Möglichkeit, die Fluke Corporation zu kontaktieren.
Kishan Patel
752 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G10
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
My Fluke 77111 has blew a fuse and after replacing the fuse , the display was ok but will not read anything ,then i found this site and check out a few trouble shooting tips ,found out that my black lead was shorted , swapped lead and now I am good to go .
Thanks for this site .
jai - Antwort Teilen
I don’t like fluke 77 much. I like more Fluke 87 series especially Fluke 87V https://bestmultimeterreviews.org/fluke-... multimeter.
Gobri - Antwort Teilen
Part 1 This is more of a Safety Recall notice… In 1991 +- the Fluke 77 and the Fluke 77 AN/BN Military version had a fault… Fluke the Multimeter people tied to save pennies in the early 90's... A Engineer designed the Fluke 77 and when it went to production retired proud of his new product. The New Engineer was given a challenge to see if he could save Fluke some money... He was asked to look for any unnecessary components. He found some surface mount capacitors and he ordered them removed as he felt they were not needed... The Navy was a big user of the Fluke 77, I have had a few over the years. Even Sony had hundreds when I worked in the Calibration Lab. So sometime in the early 90's Technicians were getting shocked and killed.... Touching a energized electrical circuit... Mostly 450 volt AC. Fluke 77 Meters were involved... Finally 2 Tech's working together measured a circuit and it showed 000 on the Fluke 77. They both measured it... BOOM... DEAD TECHNICIAN.
digitalwoodshop - Antwort Teilen
Part 2 Based on the Surviving Tech Fluke was contacted and they were able to duplicate the 000 with the same meter.... The meter had the missing Capacitors to save money... It turns out that if the tech put the black lead on the 450 volt first then the red lead it would cause the meter to lock up at 000. Red lead first no problem.... I first heard of the recall my last 4 years in the Navy. The Electronic Tech's came to every shop and ship on base in San Diego checking Serial Numbers. They sent them in for the fix. A melted "R" in front of the serial number = a FIXED Meter... So I get to Sony in 1995 and in my 3rd and 4th year work in the Calibration Lab. First week I was sent off to LA to Fluke Calibration School. I asked about the recall and the Instructor told us the whole story I never heard in the Navy. So I go back to Sony and find over 50 meters in the Calibration Data Base that I sent out for repair.
Part 3 Then talking to a Former Coworker Mechanic about the meters, he was Retired Navy he mentioned he had a Fluke 77 in his Sony Tool Box not on the calibration list... Troubleshooting meters were not required to be calibrated only meters used in the Manufacturing process... So I put the word out and I find another pile of Fluke 77' in mechanics tool boxes... I get them fixed and add them to the Calibration Data Base... That way they get a fresh battery every year... If you call FLUKE today with a Fluke 77 Serial Number and it needs the FIX they no longer have the parts... They will send you a FREE METER..... Here is a picture off the internet showing a FLUKE 77.... The KILLER METERS..... SO in the end it cost Fluke a lot of money....
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 19,415
