Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Filter startet nicht
Filter pumpt nicht (zieht kein Wasser an und pumpt es nicht heraus)
Schlauchlänge
Wenn der Ansaug- oder Auslassschlauch Schlaufen bildet, startet die Pumpe möglicherweise nicht. Achte darauf, die Schlauchlänge zu kürzen, wobei der Ansaugschlauch unter Wasser und der Auslassschlauch knapp über dem Wasser liegen sollte.
Filter entlüften
Stelle sicher, dass das Netzkabel des Filters aus der Steckdose gezogen ist. Entlüfte den Filter durch Betätigen des Instant-Prime-Hebels (der kleine Knopf neben dem Aquastop-Ventil). Der Filterbehälter sollte sich mit Wasser füllen. Höre mit dem Pumpen am Instant-Prime-Hebel auf, sobald du hörst, dass kontinuierlich Wasser in den Filterbehälter fließt. Sobald der Behälter voll ist, stecke das Netzkabel des Geräts wieder ein.
Undichtigkeiten
Prüfe den Ansaugschlauch und vergewissere dich, dass der Filterbehälter vollständig geschlossen ist. Undichtigkeiten oder Löcher führen dazu, dass der Filter langsamer pumpt oder ganz stoppt. Es können winzige oder nicht sichtbare Löcher auftreten. Erwäge, den Ansaugschlauch auszutauschen.
Wasserdurchfluss des Filters verlangsamt
Der aus dem Auslass kommende Wasserstrom hat sich verlangsamt
Filtermedien
Überprüfe und reinige den Schwamm. Wenn der Schwamm nicht verschmutzt ist, wechsle die Filtermedien, da diese möglicherweise zu stark verschmutzt sind, um einen ordnungsgemäßen Wasserdurchfluss zu ermöglichen. Denke daran, nicht alle Filtermedien auf einmal zu wechseln, da dies die nützlichen Bakterien abtöten würde und du das Aquarium erneut einfahren müsstest.
Ansaugschlauch
Prüfe zwei Dinge: Stelle sicher, dass sich kein Belüftungsgerät, wie etwa ein Sprudler, in der Nähe des Ansaugschlauchs befindet, und stelle sicher, dass der Ansaugbereich nicht durch Ablagerungen blockiert ist.
Undichtigkeiten
Filterbehälter ist undicht
Es läuft ständig Wasser aus dem Filterbehälter
Dichtungsring
Überprüfe den Dichtungsring auf Trockenheit, Risse und Ablagerungen, da beides die Luftdichtheit beeinträchtigt. Wenn der Ring trocken und frei von Schmierung, aber ohne Risse oder Verformungen ist, trage Silikonfett neu auf. Verwende keine Vaseline, da diese keine ordnungsgemäße Abdichtung gewährleistet und zu Undichtigkeiten führt.
Filterbehälter vollständig schließen
Setze den Deckel erneut auf und stelle sicher, dass er richtig auf der Basis sitzt, bevor du ihn verriegelst.
Filter reinigt das Wasser nicht
Das Wasser wird auch nach Wasserwechseln schnell schmutzig
Filtermedien
Überprüfe zuerst den Schwamm. Wenn er schmutzig ist, spüle ihn mit Aquarienwasser aus. Wenn dies das Problem nicht löst, wechsle die Filtermedien. Denke daran, nicht alle Filtermedien auf einmal zu wechseln, da dies die nützlichen Bakterien abtöten würde und du das Aquarium erneut einfahren müsstest.
Wasserdurchfluss
Stelle sicher, dass der Filter das Wasser ordnungsgemäß pumpt. Wenn nicht, könnte eine Blockade im Ansaug-/Auslassbereich vorliegen oder der Filter muss erneut entlüftet werden.
Filtergrößenbeschränkung
Jedes Modell hat ein Limit für die Tankgröße, für die es ausgelegt ist. Das Modell 306 ist für Aquarien bis zu 265 Litern ausgelegt.
Seltsame Geräusche
Der Filter macht seltsame Geräusche
Laufrad (Schleifgeräusche)
Überprüfe das Laufrad auf Ablagerungen oder Schäden. Setze das Laufrad und dessen Abdeckung wieder ein, wenn sie nicht beschädigt sind. Ersetze das Laufrad, falls es beschädigt ist.
Ansaugung
Überprüfe den Ansaugbereich, um sicherzustellen, dass keine Luft oder Ablagerungen wie Sand und Bodengrund angesaugt werden.
Wayne Truong
128 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G35
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
33 Kommentare
There is a grinding noise, the pump isn't work (no water flow)
stargirlalaska - Antwort Teilen
tried to prime button is stuck filter makes grinding sounds
melvinjankins - Antwort Teilen
tried to prime button got stuck, filter making grinding sound
The outtake blowing bubbles into the tank
Manuel Franklin - Antwort Teilen
Any thoughts on how to get it to stop pumping air?
rob - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 83,578
