Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Antenne funktioniert nicht
Die Antenne funktioniert nicht
Die Antenne ist locker
Durch Bewegung und Transport kann die Antenne locker werden oder herausfallen. Dies lässt sich beheben, indem sichergestellt wird, dass Schraube und Unterlegscheibe fest auf der Antenne sitzen. Der Antennenfuß sollte fest auf der Fernbedienung sitzen, damit er sich nicht erneut lösen kann.
  • Schritt 1: Antenne auf den Anschluss setzen
  • Schritt 2: Sicherstellen, dass die Mutter im Gehäuse fest sitzt
  • Schritt 3: Die äußere Mutter festziehen, bis die Antenne fest sitzt
Eine ausführlichere Anleitung findest du hier:
Das Antennenkabel ist vom Motherboard getrennt
Das Antennenkabel könnte sich gelöst und vom Motherboard getrennt haben. Verbinde vorsichtig den Anschluss auf dem Motherboard mit dem Stecker am Kabel. Anweisungen zur Fehlerbehebung findest du hier.
Die Antenne konnte nicht richtig mit der Fernbedienung verbunden werden
Das Antennengehäuse sollte an zwei Stellen verbunden sein. Es sollte an der Rückseite und mit einem zweiten Kabel an der Vorderseite angeschlossen sein. Stelle sicher, dass beide Verbindungen korrekt sitzen.
  • Schritt 1: Auf der Fernbedienung befinden sich fünf Zungen. Richte das Gehäuse vorsichtig an den Zungen aus; es sollte bündig abschließen.
  • Schritt 2: Ein Kabel kommt aus der Fernbedienung und führt zu einem Rechteck oben links im Gehäuse. Stecke das Kabel vorsichtig in das Gehäuse und stelle sicher, dass es nicht herausfällt.
Verzögerte Tastenreaktion oder keine Reaktion
Tasten klemmen, sind kaputt oder fehlen
Tasten klemmen beim Drücken
Stelle sicher, dass der Bereich um die Tasten frei von Schmutz ist, bevor du die Tasten drückst. Für eine einfache Reparatur:
  • Schritt 1: Reinige die Zwischenräume und Ränder der Taste mit einer Bürste. Achte darauf, so tief wie möglich in die Zwischenräume zu gelangen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, siehe:
Keine Reaktion beim Drücken einer Taste
Tasten können intern oder extern brechen und reagieren dann nicht mehr. Um dies zu beheben, musst du das gesamte Tasten-Motherboard austauschen. Den Link zum Ersatzteil findest du hier. Tasten-Motherboard
Federn sind gebrochen oder fehlen
Schalter funktionieren nicht
Ein Schalter löst aus einem beliebigen Grund nicht die gewünschte Aktion aus
Der Schalter ist durch Schmutz verstopft
Dies liegt möglicherweise an Staub und Schmutz, der sich in den Zwischenräumen des Schalters angesammelt hat. In diesem Fall ist die Lösung recht einfach.
  • Schritt 1: Nimm eine Nadel oder einen kleinen Gegenstand, um in die Zwischenräume zu gelangen und Schmutz und Ablagerungen zu lösen.
  • Schritt 2: Danach empfiehlt es sich, die Zwischenräume gründlich mit Druckluft zu reinigen.
Kabel sind nicht richtig mit dem Schalter verbunden
Mit der Zeit können sich Kabel am Schalter lösen oder brechen. Dies lässt sich diagnostizieren und beheben, indem die Fernbedienung geöffnet und der Schaden beurteilt wird. Sieh dir dazu die verlinkte Anleitung an:
Der Schalter ist defekt und muss ausgetauscht werden
Durch wiederholte Benutzung verschleißen die internen Komponenten des Schalters. Dies kann nur durch einen kompletten Austausch des Schalters behoben werden.
Funktionen der Fernbedienung schalten sich nicht ein
Die Fernbedienung oder einzelne Funktionen lassen sich nicht einschalten
Die Batterien sind leer
Der häufigste Grund, warum sich die Fernbedienung nicht einschalten lässt, sind leere Batterien, die ausgetauscht werden müssen. Wenn du dies tun möchtest, befolge die folgenden Schritte:
  • Schritt 1: Suche das Batteriefach auf der Rückseite, greife beide Enden und ziehe es nach unten, bis sich das Fach öffnet.
  • Schritt 2: Entnimm den gesamten Batteriepack (gehe dabei vorsichtig vor, um das angeschlossene Kabel nicht zu beschädigen)
  • Schritt 3: Ersetze alle Batterien durch frische, funktionierende Batterien
Das Display zeigt einen Schalterfehler an
Wenn die Fernbedienung die Fehlermeldung „switch error“ anzeigt, musst du einige Schritte befolgen, um diese Meldung zu löschen
  • Schritt 1: Schalte die Fernbedienung aus
  • Schritt 2: Bringe die Schalter auf der Vorderseite in die aufrechte Position
  • Schritt 3: Bringe die Schalter auf der Oberseite in Richtung Rückseite der Fernbedienung
  • Schritt 4: Schalte die Fernbedienung wieder ein
Der Batterieanschluss ist defekt
Wiederholte Stöße oder unsachgemäße Behandlung können dazu führen, dass das Kabel oder der Anschluss reißt oder bricht. In diesem Fall musst du den Anschluss komplett austauschen. Eine ausführlichere Anleitung findest du hier:
Joysticks funktionieren nicht
Der Joystick funktioniert nicht oder bewegt sich von selbst
Lockere Joysticks
Der Joystick funktioniert nicht, da er mit der Zeit locker werden kann.
Oft werden Joysticks, die die meiste Bewegung steuern, mit der Zeit locker oder zu stramm. Dies ist konstruktionsbedingt einstellbar. Eine Anleitung dazu findest du hier:
Stick-Drift
Nach längerem Gebrauch neigt der Joystick dazu, sich von selbst zu bewegen, ohne dass du ihn berührst. Dies lässt sich durch einen Austausch des gesamten Joysticks beheben. Eine ausführlichere Anleitung findest du hier:
Lockere Feder im Joystick
Die Haupt-Joysticks haben Federn, die für Stabilität sorgen und sie in Position halten. Wenn sich der Schalter nicht bewegt oder sich in den Federn bewegt, könnte er nicht richtig sitzen oder verschlissen sein. Eine ausführliche Anleitung findest du hier:
Heath Soucheck
715 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 1,179
