Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Flydigi Apex 2 verbindet sich nicht per USB
Das Gerät scheint nach dem Anschließen des USB-Anschlusses keine Verbindung herzustellen.
Defekter USB-Stick oder Anschluss
Prüfe zuerst, ob das USB-Gerät eingeschaltet und funktionsfähig ist. Dies lässt sich sicherstellen, indem du das Gerät an einem anderen Anschluss oder an einem anderen Computer testest.
Softwareprobleme
Das Neustarten des Geräts kann helfen, vorübergehende Probleme zu beheben. Dies könnte auch einige Softwarefehler lösen.
Niedriger Akkustand
Wenn der Akkustand des Controllers niedrig ist, kann die drahtlose Verbindung fehlschlagen. Lade das Gerät vollständig auf oder verbinde es direkt mit einem USB-C-Kabel mit dem Computer und prüfe, ob die Verbindung dann hergestellt wird.
Drahtlose Interferenzen oder Reichweitenprobleme
Elektronische Geräte oder Metallgegenstände in der Nähe können die Verbindung stören.
Bringe den Controller und den Empfänger näher zusammen und halte sie weiter weg von WLAN-Routern oder anderen drahtlos verbundenen Geräten.
Verschmutzter USB-Stick
Staub und Schmutz können sich im Inneren des USB-Sticks ansammeln. Reinige das Innere des USB-Sticks mit Isopropylalkohol und lasse ihn trocknen, bis der Alkohol vollständig verdunstet ist. Versuche dann, ihn wieder anzuschließen.
Defekt der Hauptplatine
Die Hauptplatine könnte beschädigt sein, was verhindern kann, dass die WLAN-Verbindung funktioniert. Teste den Controller mit einer kabelgebundenen USB-Verbindung. Wenn er mit Kabel funktioniert, aber nicht drahtlos, könnten der Empfänger oder das interne Modul defekt sein.
Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise die Hauptplatine mithilfe "dieser Anleitung" austauschen.
0 Kommentare
