Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Tasten deines Flydigi Apex 4 Controllers beim Drücken nicht reagieren, bietet diese Seite einige Lösungen.
Controller nicht richtig verbunden
Der Controller erkennt keine Tasteneingaben aufgrund einer instabilen oder unterbrochenen Verbindung.
Ursache
Wenn der Controller nicht sicher mit dem Gerät verbunden ist, werden Tasteneingaben möglicherweise nicht erkannt.
Lösung
  • Trenne den Controller von deinem Computer oder deiner Spielkonsole.
  • Verbinde den Controller erneut und achte auf eine sichere Verbindung.
  • Falls du eine kabelgebundene Verbindung verwendest, probiere einen anderen USB-Anschluss oder ein anderes Kabel aus.
  • Falls du den kabellosen Modus verwendest, verbinde den Controller erneut über Bluetooth oder den Wireless-Adapter.
  • Starte dein Gerät neu und teste die Tasten erneut.
Veralteter oder beschädigter Treiber
Veraltete oder beschädigte Treiber verhindern, dass der Controller ordnungsgemäß mit dem System kommuniziert.
Ursache
Veraltete oder beschädigte Treiber können verhindern, dass der Controller ordnungsgemäß mit dem System kommuniziert, was dazu führen kann, dass Tasten nicht reagieren.
Lösung
  • Starte dein Gerät neu, um die Verbindung zum Controller zu aktualisieren.
  • Suche nach verfügbaren Treiber- oder Firmware-Updates für den Controller.
  • Installiere alle Updates und starte dein System neu.
  • Wenn das Problem weiterhin besteht, deinstalliere die Controller-Software und installiere sie erneut.
Fehler bei Tastenbelegung oder Konfiguration
Eine falsche Tastenbelegung oder Konfigurationseinstellungen führen dazu, dass Tasten unerwünschte oder gar keine Aktionen ausführen.
Ursache
Eine falsche Tastenbelegung oder Konfigurationseinstellungen des Controllers können verhindern, dass Tasten ihre beabsichtigten Aktionen ausführen.
Lösung
  • Öffne die Konfigurationssoftware des Controllers oder die Systemeinstellungen für Controller.
  • Überprüfe die aktuelle Tastenbelegung.
  • Setze die Tastenbelegung auf die Standardeinstellungen zurück.
  • Teste den Controller in einem anderen Spiel oder einer Anwendung zum Testen von Controllern.
Staub oder Schmutz unter den Tasten
Fremdkörper, die unter den Tasten eingeklemmt sind, blockieren die Bewegung oder verhindern, dass die Kontakte eine Eingabe registrieren.
Ursache
Staub, Schmutz oder Ablagerungen, die unter den Tasten eingeklemmt sind, können die ordnungsgemäße Bewegung blockieren oder verhindern, dass die Tasten-Kontakte eine Eingabe registrieren.
Lösung
  • Schalte den Controller vor der Reinigung aus.
  • Verwende Druckluft, um rund um die betroffenen Tasten zu blasen.
  • Reinige den Bereich um die Tasten vorsichtig mit einem weichen Pinsel oder einem Wattestäbchen.
  • Vermeide den Einsatz von Metall-Werkzeugen, die interne Komponenten beschädigen könnten.
Tasten sind beschädigt
Wenn die Tasten nach dem Ausprobieren dieser Lösungen weiterhin nicht reagieren, müssen möglicherweise die internen Tastenmechanismen ausgetauscht werden. Überprüfe den Controller auf interne Schäden oder ziehe einen Austausch der betroffenen Komponenten in Betracht.
Sherap Grg
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G1
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 646
