Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Trigger deines Flydigi Apex 4 Controllers Eingaben inkonsistent registriert oder nicht richtig reagiert, könnte diese Seite eine Lösung bieten.
Instabile Controller-Verbindung
Eine instabile kabelgebundene oder kabellose Verbindung führt dazu, dass Trigger-Eingaben nur gelegentlich oder gar nicht registriert werden.
Ursache
Wenn der Controller nicht sicher mit dem Gerät verbunden ist, können Trigger-Eingaben sporadisch oder gar nicht registriert werden. Dies kann sowohl bei kabelgebundenen als auch bei kabellosen Verbindungen auftreten.
Lösung
  • Trenne die Verbindung des Controllers und verbinde ihn erneut.
  • Wenn du eine kabelgebundene Verbindung nutzt, versuche einen anderen USB-Anschluss oder ein anderes Kabel.
  • Wenn du Bluetooth oder den kabellosen Modus verwendest, entferne das Gerät aus deiner Liste der gekoppelten Geräte und verbinde es erneut.
  • Starte das Gerät, das du mit dem Controller verwendest, neu.
Veraltete Firmware oder Treiber
Das System kann Trigger-Signale aufgrund veralteter oder inkompatibler Firmware oder Treiber nicht korrekt interpretieren.
Ursache
Veraltete Firmware oder Treiber können zu inkonsistenten Trigger-Reaktionen führen, da das System die Eingabesignale des Controllers möglicherweise nicht korrekt interpretiert.
Lösung
  • Suche mithilfe der Flydigi-Controller-Software nach Firmware-Updates.
  • Aktualisiere die Controller-Treiber deines Systems.
  • Starte nach dem Update deinen Computer oder deine Spielkonsole neu.
  • Wenn die Probleme weiterhin bestehen, deinstalliere die Controller-Software und installiere sie neu.
Falsche Trigger-Kalibrierung oder -Konfiguration
Falsche Empfindlichkeitseinstellungen oder Mapping-Konfigurationen führen dazu, dass sich der Trigger unvorhersehbar verhält.
Ursache
Falsche Einstellungen der Trigger-Empfindlichkeit oder Konfigurationen der Tastenbelegung können dazu führen, dass sich der Trigger inkonsistent verhält.
Lösung
  • Öffne die Controller-Konfigurationssoftware oder die Systemeinstellungen.
  • Setze die Trigger-Empfindlichkeitseinstellungen auf die Standardwerte zurück.
  • Überprüfe, ob der Trigger im Spiel oder in der Anwendung richtig belegt ist.
  • Teste den Controller in einem anderen Spiel oder mit einem Eingabe-Testprogramm, um das Problem zu bestätigen.
Staub oder Schmutz im Trigger
Partikel, die sich im Trigger-Mechanismus festgesetzt haben, stören die gleichmäßige Bewegung und die konsistente Eingabeerkennung.
Ursache
Staub, Schmutz oder kleine Partikel können sich um den Trigger-Mechanismus festsetzen und eine gleichmäßige Bewegung oder konsistente Eingabeerkennung verhindern.
Lösung
  • Schalte den Controller aus.
  • Verwende Druckluft, um um den Trigger herum zu blasen.
  • Reinige den Trigger-Bereich vorsichtig mit einer weichen Bürste oder einem Wattestäbchen.
  • Vermeide das Einführen von Werkzeugen aus Metall, die interne Komponenten beschädigen könnten.
Beschädigte Trigger
Wenn keine dieser Lösungen das Problem behebt, müssen die Trigger möglicherweise ersetzt werden. Folge dieser Anleitung für Hilfe bei den Flydigi Apex 4-Triggern.
Sherap Grg
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G1
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 477
