Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Flydigi Apex 5 nicht über USB-C oder die Flydigi Pro 2 Ladestation geladen werden kann, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Defektes Ladekabel
Wenn das Gerät ordnungsgemäß lädt, erscheint unter dem Home Button ein Batteriesymbol auf dem Display und der LED-Streifen an der Unterkante der Controller-Vorderseite leuchtet auf.
  • Ein Grund, warum der Controller nicht wie gewohnt reagiert, kann ein defektes Ladekabel sein.
  • Versuche es mit mehreren Kabeln und stelle sicher, dass das Problem weiterhin besteht, bevor du fortfährst.
Die Qualität von Ladekabeln variiert häufig, USB-Standards werden nicht bei jedem Kabel eingehalten und Unternehmen beziehen ihre Kabel von verschiedenen Herstellern, die unterschiedliche Anforderungen an die Haltbarkeit stellen. Es ist sehr häufig, dass Kabel früher als erwartet den Geist aufgeben, selbst bei geringer Abnutzung.
Defekter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss kann bereits ab Werk defekt sein, wenn ein Problem mit einer Lötstelle oder einer Leiterplatte im Inneren des Controllers vorlag. Der Anschluss kann auch durch den täglichen Gebrauch aufgrund von Wasser- oder Staubablagerungen kaputtgehen.
Suche dir ein Ladekabel und teste es an einem anderen Gerät, um sicherzugehen, dass das Kabel funktioniert. Verbinde es dann mit dem Controller. Wenn der Controller immer noch nicht lädt, liegt das Problem wahrscheinlich am Ladeanschluss.
Du kannst einige Schritte unternehmen, um zu prüfen, ob der Ladeanschluss defekt ist, ohne den Controller zu öffnen.
  • Untersuche den Ladeanschluss mit einer Taschenlampe auf Ablagerungen oder verbogene Kontakte.
  • Prüfe, ob der Anschluss im Gehäuse wackelt.
Du kannst versuchen, den Ladeanschluss von außen zu reinigen, indem du Fusseln oder Ablagerungen mit einem Zahnstocher oder Druckluft entfernst.
Wenn der Controller nach der Reinigung immer noch nicht über USB-C lädt, könnte der Fehler im Inneren des Controllers liegen. Weitere Informationen zum Austausch findest du in der Flydigi Apex 5 USB-C-Tochterplatine austauschen Anleitung.
Defekte Ladestation
Der Apex 5 Controller ist für die Verwendung mit der Flydigi Dock 2 Pro ausgelegt. Wenn der Controller nicht über die Ladestation lädt, ist möglicherweise die Ladestation defekt. Um dies zu überprüfen, versuche Folgendes:
  • Schließe die Ladestation an einen USB-Anschluss eines PCs oder ein Netzteil an. Die LEDs an der Vorderseite der Ladestation sollten leuchten.
  • Wenn die Ladestation mit Strom versorgt wird, stelle den Controller darauf. Die Ladeanzeige sollte auf dem Display des Controllers unter dem Home Button erscheinen. Auch der LED-Streifen an der Unterkante der Controller-Vorderseite sollte aufleuchten. Falls nicht, reinige die Kontakte auf der Rückseite des Controllers mit etwas Reinigungsalkohol auf einem Wattestäbchen und setze den Controller erneut auf die Ladestation.
  • Lasse den Controller für 3-4 Stunden laden. Nimm den Controller ab und schalte ihn ein, um den Ladestand über den Ein-/Ausschalter auf der Rückseite des Controllers zu prüfen.
Wenn der Controller weiterhin nicht über die Ladestation lädt, aber über USB-C geladen werden kann, ist entweder die Tochterplatine des Controllers für die Ladefunktion oder die Ladestation selbst beschädigt. Um die Tochterplatine des Controllers auszutauschen, befolge die Flydigi Apex 5 Rücktasten-Tochterplatine austauschen Anleitung.
Defekter Akku
Wenn der Controller weder mit der Ladestation noch über den Ladeanschluss geladen werden kann, liegt dies wahrscheinlich an einem defekten Akku. Um den Akku auszutauschen, befolge die Flydigi Apex 5 Akku austauschen Anleitung.
Logan Krohn
119 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2026 Mitglied von Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2026
ISU-WATKINS-S26S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 682
