Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bleiben die Aktionstasten (A, B, X, Y) deines Flydigi Direwolf 2 in der gedrückten Position hängen oder reagieren sie gar nicht auf Eingaben? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Verschmutzte Tasten
Staub oder andere Ablagerungen an den Aktionstasten können dazu führen, dass sie nach dem Drücken in der unteren Position hängen bleiben.
  • Um die Tasten zu reparieren, beginne damit, das Gehäuse zu öffnen [Anleitung]. Suche die Aktionstasten (A, B, X, Y) und nimm sie aus dem Gehäuse.
  • Reinige die Tasten, indem du sie in warmem Seifenwasser einweichst. Lass die Tasten anschließend trocknen und setze sie wieder an den dafür vorgesehenen Platz im Controller-Gehäuse.
Übermäßige Nutzung
Übermäßige Nutzung der Aktionstasten kann dazu führen, dass sie verschleißen und nicht mehr reagieren.
Um die Aktionstasten zu reparieren, folge der Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ersetzen der Tasten [Anleitung].
Controller nicht richtig verbunden
Wenn der Controller nicht richtig eingesteckt ist oder der Stecker beschädigt ist, reagieren die Tasten möglicherweise nicht.
Prüfe zuerst, ob der Controller richtig eingesteckt ist. Dies wird durch das kleine Licht unten in der Mitte auf der Vorderseite des Controllers angezeigt. Wenn dieses Licht leuchtet, versuche erneut, die Tasten zu benutzen. Wenn das Licht aus ist, ist es möglicherweise an der Zeit, das Anschlusskabel zu ersetzen.
Adan Lopez
157 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 384
