Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Flydigi Vader 3 Pro während des Spielens nicht funktioniert oder hängt, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Akku lädt nicht
Stelle sicher, dass Lichter erscheinen, wenn du den Controller einschaltest, während er lädt.
  • Versuche es mit einem neuen, hochwertigen USB-C-Kabel, falls deines ausgefranst oder verbogen ist.
  • Nachdem du sichergestellt hast, dass der Stecker mit dem Controller verbunden ist, lasse den Controller 5–10 Minuten laden und prüfe, ob die Lichter beim Drücken des Home Buttons erscheinen.
Wenn die Lichter beim Drücken des Home Buttons immer noch nicht angehen, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an einem defekten Akku, einem defekten Motherboard oder einem defekten Ladeanschluss.
Beschädigtes oder fehlerhaftes Ladekabel
Wenn du kein USB-C-Kabel verwendest, stelle sicher, dass die Spezifikationen mit denen eines USB-C-Kabels identisch sind.
  • Falls möglich, verwende eine andere Steckdose oder ein anderes Gerät, um das Kabel einzustecken und sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
  • Überprüfe das Kabel auf Ausfransungen oder freiliegende Verkabelung.
  • Nimm eine Taschenlampe und inspiziere das Innere des Ladekabels. Wenn etwas beschädigt ist, besorge dir ein neues Kabel.
Softwarefehler
Ein Hard-Reset startet die Hardwarekomponenten neu und beendet effektiv alle Softwarevorgänge, die dazu führen könnten, dass der Controller die Verbindung nicht herstellt.
  • Entferne die hintere Hälfte des Controller-Gehäuses und prüfe das Innere des Controllers auf Schäden oder Korrosion.
Befolge diese Schritte, um den Controller zurückzusetzen:
  1. Halte den Home Button für 3 Sekunden gedrückt, bis die Lichter blinken.
  2. Trenne alle Geräte vom Controller, außer dem USB-C-Kabel, das mit deinem Gerät verbunden ist.
  3. Stelle sicher, dass das USB-C-Kabel eine klare Sichtlinie zur Konsole hat.
Firmwarefehlfunktion
Wenn alle anderen Software- und Hardwarefehler ausgeschlossen wurden, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit der Firmware vor.
  • Ersetze die Firmware.
CALI MENDEZ
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 21-5, Samson Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 21-5, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G5
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 762
