Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Flydigi Vader 4 angeschlossen ist, lädt der Akku möglicherweise langsam oder gar nicht. Befolge die unten stehenden Schritte, um ein effizientes Laden des Akkus zu ermöglichen.
Akku lädt nicht
Wenn dein Flydigi Vader 4 Pro angeschlossen ist, der Akku aber nur langsam oder gar nicht lädt, stelle sicher, dass du das mitgelieferte USB-C-Ladekabel verwendest. Vermeide „Schnellladegeräte“ für Mobiltelefone mit hoher Spannung, da diese manchmal verhindern können, dass der Controller Strom aufnimmt. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, lade den Controller direkt über einen USB-Anschluss am PC oder ein Standard-Steckernetzteil.
Defekter Akku
Ein defekter Akku kann durch übermäßige Nutzung oder Aufblähen verursacht werden. Wenn der Akku deines Flydigi Vader 4 defekt ist, musst du ihn durch einen neuen Akku ersetzen. Ein neuer Akku kann online bestellt werden, es ist jedoch erforderlich, einen Akku mit einem 2-Pin JST-PH-Stecker zu wählen. Mitglieder können den Zustand ihres Akkus anhand der [battery_replace_guide] überprüfen.
Akkukapazität ist gering
Dein Flydigi Vader 4 Pro sollte bei einer Ladung auf 100 % eine Akkulaufzeit von 15 bis 20 Stunden haben. Wenn die Akkulaufzeit deutlich darunter liegt, ist möglicherweise ein Akkutausch erforderlich. Mitglieder können den Zustand ihres Akkus anhand der [battery_replace_guide] überprüfen.
Taehwan Kim
636 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2026 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 668
