Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich der Joystick deines Flydigi Vader 4 Pro zu locker anfühlt und sich schon bei geringem Kraftaufwand bewegt, was eine präzise Steuerung erschwert, befolge bitte die unten aufgeführten Schritte.
Die Empfindlichkeit des Joysticks ist zu hoch
Wenn die Empfindlichkeit des Joysticks zu hoch ist und er sich bei sehr geringem Kraftaufwand bewegt, kannst du mit der Space Station Software die Empfindlichkeitskurven für den linken und rechten Joystick anpassen. Durch Ändern der Kurve kann die Software kleine, versehentliche Bewegungen ignorieren, und es ist ein längerer Weg des Joysticks erforderlich, um die volle Geschwindigkeit zu erreichen.
Joystick-Kappe ist locker
Joystick-Kappen sind die kreisförmigen Daumenauflagen oben auf dem Controller. Wenn die Kappen nicht richtig sitzen, können Nutzer die Joystick-Kappe austauschen, indem sie sie vom Joystick abziehen. Informationen zum Austausch der Joysticks findest du in der [thumbstick_replacement_guide]
Der Spannungseinstellring des Joysticks ist locker
Spannungseinstellringe dienen dazu, die Empfindlichkeit eines Joysticks zu kalibrieren. Sie befinden sich am äußeren Rand des Joystick-Sockels. Wenn der Ring locker oder beschädigt ist, kann dies zu einer ungleichmäßigen Empfindlichkeit führen. Durch den Austausch des Metallrings kann die ursprüngliche Werkseinstellung der Joystick-Spannung wiederhergestellt werden.
Taehwan Kim
636 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2026 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 417
