Zum Hauptinhalt wechseln
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Flydigi Vader 5 Pro Bluetooth verbindet nicht
Der Flydigi Vader 5 Pro Bluetooth verbindet sich nicht mit dem gewünschten Gerät, wie etwa einem PC, einer Nintendo Switch oder einem Android-/iOS-Gerät.
Bluetooth-Aktivierung
Um Bluetooth zu aktivieren, stelle den Bluetooth-Schalter auf der Rückseite in der Mitte auf die mittlere Position. Achte anschließend darauf, dass das Gerät, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest, eingeschaltet ist und sich in der Nähe des Controllers befindet.
Pairing-Modus aufrufen
Stelle sicher, dass sich der Flydigi Vader 5 Pro im Pairing-Modus befindet, um ihn per Bluetooth zu verbinden.
  • Um den Controller in den Pairing-Modus zu versetzen, drücke das Logo (Home Button) + Select + Start für etwa 5 Sekunden, bis die Leuchte schnell zu blinken beginnt.
  • Es ist wichtig zu beachten, dass dieses Gerät nicht mit Xbox- oder PlayStation-Spielkonsolen kompatibel ist.
Weitere Anweisungen:
Blackgate
Probleme bei Mobilgeräten
Falls sich das Gerät nach mehreren Versuchen nicht verbindet oder beim Verbinden als Maus erkannt wird, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Firmware-Update vor.
  • Möglicherweise musst du das Firmware-Update über die Software Flydigi Game 4.0 auf einem PC durchführen.
  • Einige Nutzer haben berichtet, dass der Wechsel in den NS-Modus und die Verbindung per USB dabei half, das richtige Firmware-Update anzustoßen.
  • Eine weitere mögliche Lösung ist die Verwendung von Flashplay beim Spielen von nicht-nativen Spielen.
Zusätzliche Informationen von Nutzern:
Problem mit Flydigi Vader 5 Pro : r/Controller
Gerät löschen und neu verbinden
Falls der Controller immer noch keine Verbindung herstellt, könnte ein Problem mit dem Gerät vorliegen, mit dem du den Controller verbinden möchtest.
  • Um diese Probleme zu beheben, könntest du dein Gerät zurücksetzen und Bluetooth aus- und wieder einschalten.
  • Du kannst in die Einstellungen gehen und ein bestehendes Profil unter dem Namen „Xbox Wireless Controller“ löschen bzw. die Kopplung aufheben.
Nehemiah
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 11
