Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laterne schaltet sich nicht ein
Die LEDs leuchten nicht.
Ein-/Ausschalter in der Position „OFF“
Der Ein-/Ausschalter befindet sich möglicherweise in der Position „OFF“. Versuche, den Schalter in alle drei Positionen zu bewegen. Von links nach rechts sollten die Leistungsoptionen „LOW POWER“, „OFF“ und „HIGH POWER“ lauten.
Ein-/Ausschalter ist defekt
Der Ein-/Ausschalter kann mit der Zeit brechen oder blockiert werden. Wenn dies der Fall ist, musst du das Gerät öffnen, um den Schalter entweder auszutauschen oder die Blockade zu beseitigen.
*Informationen dazu findest du in der Anleitung zum Austausch des Ein-/Ausschalters*
Defekter Akku
Die Fosera Scandle 200 verwendet einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku zur Energiespeicherung. Verbinde das Gerät mit dem mitgelieferten Solarpanel und lasse es 2–3 Stunden in der Sonne liegen, um den Akku aufzuladen. Möglicherweise kann der Akku keine Ladung mehr halten.
*Informationen dazu findest du in der Anleitung zum Akku-Austausch*
Leistung scheint schwach zu sein
Die LEDs werden dunkler oder angeschlossene Geräte laden nicht schnell auf.
Der Akku ist schwach
Intensive Nutzung entlädt den Akku. Wenn der Akkustand niedrig ist, schließe das Solarpanel an und achte darauf, dass es direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. 2–3 Stunden Ladezeit sollten den Akku wieder vollständig aufladen.
Leistung der Fosera Scandle 200 reicht nicht zum Laden des Geräts aus
Das Gerät, das du laden möchtest, benötigt möglicherweise eine hohe Leistung, um mit normaler Geschwindigkeit geladen zu werden. Die Ausgangsspannung und der Strom der Scandle 200 sind durch die mitgelieferten Adapter und die integrierte Schaltung auf bestimmte Werte eingestellt. Wenn diese Werte für dein Gerät nicht geeignet sind, verzögert sich der Ladevorgang. Versuche, den Akku des Geräts über einen längeren Zeitraum zu laden.
Ladefunktion funktioniert nicht
Geräte, die am Ladeausgang der Fosera Scandle 200 angeschlossen sind, zeigen keine Anzeichen eines Ladevorgangs.
Verbindungsproblem am Kabel
Prüfe, ob die Kabel an allen Anschlüssen richtig sitzen. Ziehe den Adapter vom angeschlossenen Gerät ab und entferne das andere Ende von der Fosera Scandle 200. Suche nach Defekten an den Kabeln. Wenn die Kabel in Ordnung zu sein scheinen, versuche, das Gerät erneut mit der Fosera Scandle 200 zu verbinden. Einer oder beide Anschlüsse könnten beschädigt sein.
*Informationen dazu findest du in der Anleitung zum Austausch der Batterieklemme*
Falscher Adapter
Die Fosera Scandle 200 wird mit vier verschiedenen Ladeadaptern für unterschiedliche Gerätetypen geliefert. Einige dieser Adapter haben eine ähnliche Form, daher ist der Adapter möglicherweise nicht der richtige, selbst wenn er in dein Gerät passt. Versuche es mit einem anderen Adapter, aber beachte, dass der passende für dein Gerät möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten ist. Versuche niemals, einen Adapter mit Gewalt in einen Ladeanschluss zu drücken.
Probleme mit Überhitzung
Die Fosera Scandle 200 sollte unter normalen Betriebsbedingungen nicht übermäßig heiß werden. Übermäßige Hitzeentwicklung am Gerät ist ein Anzeichen für elektrische Probleme.
Übermäßige Nutzung
Wie bei allen elektronischen Geräten kann sich das Gerät bei längerem Gebrauch erhitzen. Wenn sich das Gerät heiß anfühlt, schalte es aus und lege es an einen sicheren Ort, damit es abkühlen kann.
Längere Sonneneinstrahlung
Das Solarpanel kann nach direktem Sonnenlicht Wärme speichern, die anderen Komponenten sollten dies jedoch nicht tun. Wenn es draußen besonders heiß ist, solltest du das Laternenelement in den Schatten oder unter eine Abdeckung stellen.
Defekte Elektronik
Ist das Gerät angeschlossen? Achte darauf, dass das Ladekabel vollständig mit dem richtigen Anschluss der Fosera Scandle 200 verbunden ist. Überprüfe, ob die Batterieklemmen frei von Verschmutzungen sind und Kontakt zum Stecker des Ladekabels haben. Suche außerdem nach geknickten Drähten oder unterbrochenen Verbindungen an den Hauptanschlüssen, wie z. B. an den Batterieanschlüssen, den Schalterverbindungen und den Masseverbindungen. Möglicherweise ist das Solarpanel beschädigt.
*Informationen dazu findest du in der Anleitung zum Austausch des Solarpanels*
Mein Gerät funktioniert nur, wenn das Solarpanel angeschlossen ist
Die Laternen- und Ladefunktionen funktionieren, während das mitgelieferte Solarpanel angeschlossen ist, aber nach dem Trennen des Geräts ist die Energie sehr schnell aufgebraucht.
Der Akku kann keine Ladung mehr aufnehmen
Nach einer hohen Anzahl von Ladezyklen kann der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku eine stark verringerte Kapazität aufweisen. Wenn dies geschieht, verbraucht das Gerät die im Akku gespeicherte geringe Energiemenge viel schneller als üblich. Akkus, die sich nicht mehr aufladen lassen, müssen ersetzt werden.
0 Kommentare
