Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Touchscreen deiner Fossil Q Venture Gen 3 Smartwatch nicht auf Berührungen reagiert, findest du in dieser Fehlerdiagnose Tipps zur Lösung des Problems.
Systemfehler beeinträchtigt Touchscreen-Reaktion
Wenn das Gerät nicht auf Berührungen reagiert, liegt höchstwahrscheinlich ein Fehler im System vor.
  • Lass den Akku der Smartwatch vollständig entladen. Lade den Akku auf 100 % auf und schalte sie wieder ein.
  • Erzwinge einen Neustart der Uhr. Halte den Power-Button auch dann gedrückt, wenn das Kontrollmenü erscheint, bis sich die Uhr ausschaltet.
Dies sollte das System wieder normalisieren und Probleme mit dem Touchscreen beheben
Akku ist schwach
Wenn der Akkustand deiner Uhr niedrig ist, kann es sein, dass die Touchscreen-Funktion deaktiviert wird, um die Akkulaufzeit zu schonen.
  • Lade die Uhr auf mindestens 80 % auf und versuche erneut, den Touchscreen zu verwenden.
Akku ist defekt
Wenn der Akku deiner Uhr das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, funktioniert die Uhr generell nicht mehr, was auch den Touchscreen betrifft.
Physische Schäden am Display
Wenn der Touchscreen beschädigt ist und nicht reagiert, tausche das Display aus.
  • Entferne die Schrauben von der Rückabdeckung und öffne sie.
  • Entferne vorsichtig die internen Komponenten.
  • Das Display kann durch Drücken herausgelöst werden; es sollte dann herausspringen.
  • Setze das neue Ersatzdisplay ein.
Sensorfehlfunktion
Wenn mit dem Display selbst alles in Ordnung ist, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Sensor vor.
  • Auf dem Sensor kann sich Staub befinden, der entfernt werden muss. Das Abwischen mit einem weichen, sauberen Tuch entfernt den Schmutz.
  • Wenn der Sensor gereinigt wurde und immer noch nicht funktioniert, ist es am besten, den Sensor auszutauschen.
Christian Cuahuey
102 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 2-1, Kershman Fall 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 2-1, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G1
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 499
