Zum Hauptinhalt wechseln
Der Rollstuhl GEN 1 ist ein einfacher, von Free Wheelchair Mission speziell für den Einsatz in Gegenden mit unwegsamem Gelände entwickelter Rollstuhl.
Das Hinterrad ist platt
Eines oder beide der großen Hinterräder sind platt.
Scharfe Gegenstände haben ein Loch im Reifen verursacht
Wenn der Reifen platt ist oder Luft verliert, befindet sich möglicherweise ein Loch im Reifen deines Rollstuhls. Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Problem zu beheben: Bei einem kleinen Loch kann ein Flicken aufgeklebt werden. Ist das Loch für einen Flicken zu groß, muss der Reifen möglicherweise ausgetauscht werden.
Reifen/Schlauch flicken
Benötigte Materialien/Werkzeuge
* Kleber
* Flicken
  1. Suche das Loch, indem du die Außenfläche des Reifens/Schlauchs mit den Fingern abtastest.
  2. Wenn du das Loch gefunden hast, prüfe das Innere des Reifens/Schlauchs auf verbliebene Fremdkörper, die erneut Probleme verursachen könnten, und entferne diese.
  3. Trage Kleber um den Rand des Lochs auf den Reifen/Schlauch auf.
  4. Platziere den Flicken vorsichtig auf der mit Kleber bestrichenen Fläche und drücke den gesamten Bereich des Flickens fest, damit er gut auf der Oberfläche des Reifens/Schlauchs haftet.
Reifen austauschen
* Neuer Reifen
* Luftpumpe
* Mehrzweckwerkzeug von Free Wheelchair Mission (oder 19-mm-Schraubenschlüssel)
  1. Entferne den beschädigten Reifen mit dem Mehrzweckwerkzeug vom Rollstuhlrahmen.
  2. Befestige den Ersatzreifen mithilfe des Mehrzweckwerkzeugs am Rahmen.
  3. Pumpe den Ersatzreifen mit der Luftpumpe auf 2,4 bar (35 psi oder 2,5 kg/cm²) auf.
Luftverlust nach längerem Gebrauch
* Luftpumpe
Wenn der Rollstuhl schwer zu bewegen ist oder ein oder beide Reifen spürbar platt sind, müssen die Reifen möglicherweise aufgepumpt werden. Suche zuerst das Ventil und entferne die Kappe. Pumpe den platten Reifen mit der Luftpumpe auf 2,4 bar (35 psi oder 2,5 kg/cm²) auf. Schraube zum Schluss die Ventilkappe wieder fest auf.
Das Lenkrad klemmt
Eines oder beide der kleinen Vorderräder drehen sich nicht frei.
Fremdkörper im Lenkrad
Wenn sich eines oder beide der kleinen Vorderräder nicht drehen oder nicht leicht bewegen lassen, blockiert möglicherweise ein Fremdkörper die Bewegung.
  1. Entferne das blockierte Rad von seiner Achse.
  2. Entferne alle Fremdkörper, die das Rad blockieren.
  3. Stelle sicher, dass keine Fremdkörper mehr die Radachse behindern und sich das Rad leicht drehen lässt.
  4. Befestige das Rad wieder an der Achse.
Die Handbremse stoppt das Hinterrad nicht
Eine oder beide Handbremsen verhindern nicht, dass sich der Rollstuhl bewegt.
Wenn die Handbremse das Hinterrad nicht ordnungsgemäß stoppt, ist sie möglicherweise locker und muss nachgezogen werden. Suche die lockere Handbremse und ziehe beide Schrauben fest an.
Der Kunststoffsitz hat Risse
An irgendeinem Teil des Kunststoffsitzes sind Risse zu sehen.
Riss füllen
Bei erkennbarem Verschleiß oder Rissen am Sitz sollten diese am besten gefüllt werden, bevor sie größer werden und die Sicherheit des Nutzers gefährden.
* Klebeband/Kleber
  1. Suche nach allen Rissen und Verschleißstellen am Sitz.
  2. Verwende Kleber oder Klebeband, um die gerissene Oberfläche zu füllen oder abzudecken.
  3. Wenn du Kleber verwendest, halte den Riss so lange geschlossen, bis der Kleber ausgehärtet ist.
Sitz austauschen
Bei schweren Schäden muss der Sitz möglicherweise ausgetauscht werden.
Der Stahlrahmen ist verformt
Am Stahlrahmen sind sichtbare Verformungen vorhanden.
Wenn der Rahmen so verformt ist, dass der Rollstuhl nicht mehr sicher ist oder die Mobilität beeinträchtigt wird, muss der Rahmen ausgetauscht werden.
Delle im Stahlrahmen
Kleine Dellen im Stahlrahmen sind meist kein Grund zur Sorge; bei mehreren oder sehr großen Dellen ist der Rollstuhl jedoch möglicherweise nicht mehr sicher und muss sofort ausgetauscht werden.
Der Stahlrahmen ist verbogen oder gerissen
Wenn der Stahlrahmen unnatürlich verbogen oder gerissen ist, ist der Rollstuhl nicht mehr sicher und muss sofort ausgetauscht werden.
Das Sitzkissen ist aufgerissen
Das Sitzkissen des Rollstuhls hat Löcher oder Risse.
Zusammennähen
* Nadel
* Garn
Wenn Nadel und Garn verfügbar sind und der Riss im Sitzkissen klein genug ist, flicke den Riss mit Nadel und Garn.
Klebeband
* Stabiles Klebeband
Wenn Nadel und Garn nicht verfügbar sind, ist stabiles Klebeband die beste Alternative, um den Riss zu flicken.
Kissen austauschen
Wenn keine Materialien zum Nähen oder Kleben verfügbar sind und das Loch oder der Riss im Sitzkissen die bequeme Nutzung des Rollstuhls unmöglich macht, muss das Kissen möglicherweise ausgetauscht werden.
Die Fußstütze ist locker
Die Fußstütze bleibt nicht an ihrem Platz, wenn du deine Füße darauf abstellst.
Wenn die Fußstütze wackelt oder nicht sicher befestigt ist, ist möglicherweise eine oder mehrere Schrauben locker. Nimm deinen Schraubendreher und ziehe alle losen Schrauben fest.
Mike Sevilla
351 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-7, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 14-7, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G7
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,117
