Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Taste funktioniert nicht
Die Tasten bewegen sich nicht, wenn du sie drückst.
Tasten klemmen
Es könnten sich Ablagerungen wie Schmutz, Wasser oder Sand im Weg befinden, die die Tastenbewegung behindern. Um das zu beheben, versuche das Uhrengehäuse mithilfe dieser Anleitung XXXXX auseinanderzubauen. Anschließend kannst du den Bereich um die Tasten mit einem Wattestäbchen reinigen, um sicherzustellen, dass alle Ablagerungen entfernt sind. Falls eine erneute Ölung für eine geschmeidigere Bewegung nötig ist, kannst du dies ebenfalls tun.
Tasten sitzen zu eng
Es ist auch möglich, dass die Abstände zwischen dem Gehäuse und den Tasten zu eng sind. Um das zu beheben, versuche das Uhrengehäuse mithilfe dieser Anleitung XXXXX auseinanderzubauen. Du kannst dann den Bereich um die Tasten mit einem Wattestäbchen reinigen, um sicherzustellen, dass alle Ablagerungen entfernt sind. Falls eine erneute Ölung für eine geschmeidigere Bewegung nötig ist, kannst du dies ebenfalls tun.
Defektes Sportarmband
Armbänder aus Gummi neigen dazu, durch täglichen Gebrauch über lange Zeiträume oder nach wiederholtem Kontakt mit Substanzen wie Salzwasser rissig und spröde zu werden, wodurch sie schneller kaputtgehen können. Einer dieser Gründe könnte der Grund für das defekte Sportarmband aus Gummi sein.
Das Armband ist in mehrere Teile zerbrochen
Der Austausch des Armbands ist die einfachste Reparaturmöglichkeit. Wir zeigen dir, wie du das alte Armband abnimmst und durch ein neues ersetzt. Um das Armband zu ersetzen, verwende diese Anleitung. XXXXX
Armband bekommt Risse
Dies kann möglicherweise zu einem vollständigen Bruch des Armbands führen. Wir empfehlen, das Armband auszutauschen, sobald es beschädigt ist. Wir zeigen dir, wie du das alte Armband abnimmst und durch ein neues ersetzt. Um das Armband zu ersetzen, verwende diese Anleitung. XXXXX
Keine Displayanzeige
Das Display deiner Freestyle Cori Lopex III FS81322 zeigt nichts an, obwohl die Uhr eingeschaltet ist.
Defekter Akku
Probleme mit der Hintergrundbeleuchtung können auf einen defekten Akku hindeuten. Wir empfehlen, zuerst den Akku auszutauschen, um zu prüfen, ob das Display dann wieder reagiert. Der Akku ist eine einfache Lithium-Knopfzelle vom Typ CR2025. Die Cori Lopex Uhr ist ab Werk mit einem Akku der Marke Maxwell ausgestattet, aber jede andere Marke ist ebenfalls geeignet. Um den Akku zu ersetzen, verwende diese Anleitung. XXXXX
Hintergrundbeleuchtung reagiert nicht
Wenn die Beleuchtung nach einem Akkutausch immer noch nicht funktioniert, liegt das Problem möglicherweise an der Lichtquelle selbst. Im Falle einer defekten Beleuchtung ist ein Austausch des gesamten Motherboards erforderlich. Um das Motherboard zu ersetzen, verwende diese Anleitung XXXXX
Freestyle Cori Lopex III lässt sich nicht einschalten
Die Uhr reagiert nicht.
Defekter Akku
Probleme mit dem Display könnten am Akku liegen; daher zeigen wir dir im Detail, wie du den Akku der Uhr austauschst. Um den Akku zu ersetzen, verwende diese Anleitung. XXXXX
Flecken, Bildfehler oder Verfärbungen auf dem Display
Dies könnte ein Anzeichen für einen Wasserschaden, einen niedrigen Akkustand oder eine Beschädigung des Motherboards sein.
Wasserschaden
Als Erstes kannst du versuchen, die Uhr zu öffnen, indem du die vier Schrauben auf der Rückseite herausdrehst und die Gehäuserückseite abnimmst. Dann kannst du den Akku und das Motherboard lösen, um nach offensichtlichen Anzeichen für einen Wasserschaden auf dem Motherboard zu suchen. Eine Ursache für den Wasserschaden könnte eine defekte oder verrutschte Gummidichtung um das Gehäuserückenteil sein. Um die Gummidichtung zu ersetzen, verwende diese Anleitung XXXXX. Wenn ein Wasserschaden vorliegt, kannst du das Motherboard austauschen. Um das Motherboard zu ersetzen, verwende diese Anleitung XXXXX
Defekter Akku
Wenn das Motherboard keine Anzeichen eines Wasserschadens aufweist, ist der nächste Schritt der Austausch des Akkus. Um den Akku zu ersetzen, verwende diese Anleitung. XXXXX
Nick Gangwer
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Where is the guide to replace the battery? Thanks
cassiebvc - Antwort Teilen
Wher is the guide to replace the watch band
Leo Padilla - Antwort Teilen
Wher is the guide to replace the watch band on my lopex lll
Where is the guide to replace watch band lopexlll
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 394
