Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kühlschranktür lässt sich nicht öffnen
Bewegungsspielraum der Tür ist eingeschränkt
Prüfe aufgrund des Standorts des Kühlschranks, ob keine Gegenstände das vollständige Öffnen der Tür behindern. Erwäge, den Türanschlag zu wechseln. Wechsle den Türanschlag mithilfe dieser Anleitung.
Scharniere sind verrostet/laut
Prüfe, ob die Dichtung der Scharniere noch ordnungsgemäß funktioniert. Versuche, WD-40 auf beide Scharniere aufzutragen. Wenn dies nicht hilft, erwäge den Kauf und Austausch der Scharniere. Ersetze die Scharniere mithilfe dieser Anleitung.
Kühlschrank steht nicht gerade
Prüfe, ob der Boden, auf dem der Kühlschrank steht, eben ist. Wenn der Boden uneben ist, erwäge, die Füße des Kühlschranks neu einzustellen, um eine ebene Fläche zu erhalten.
Kühlschrank bleibt nicht kalt
Dichtung ist locker oder fällt ab
Prüfe, ob die Dichtung fest sitzt und nicht abfällt. Versuche, die Dichtung wieder in ihre Position zu drücken. Wenn die Dichtung beschädigt ist, erwäge, sie durch eine neue zu ersetzen.
Kältemittel ist knapp oder tritt aus
Prüfe, ob die Tür und die Dichtung fest schließen und die kühle Luft im Inneren halten. Wenn der Kühlschrank immer noch nicht kalt wird, erwäge, das Kältemittel zu prüfen und es gegebenenfalls auszutauschen.
Staub in Lüftungsschlitzen oder Lüfter
Stelle sicher, dass die Kerntemperatur neu kalibriert ist. Wenn er immer noch nicht kalt wird, prüfe die Lüftungsschlitze oder den Lüfter. Erwäge, den Kühlschrank von der Wand wegzurücken, um die Lüftungsschlitze einfach zu reinigen.
Peterluchini
568 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G2
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
We have the opportunity to buy four of these, repair them and resell them. I need to know if they can be recharged with Freon?
Cher Carter - Antwort Teilen
what's worse is if you don't heat the condenser in a freezer
Percival Villapa - Antwort Teilen
I have this model and it stopped working. The motor doesn’t sound like it’s running at all. It isn’t cooling anything. I turned the thermostat to the coldest temperature and still nothing. The only thing that appears to be working is the light inside. Any advice or videos that may be helpful?
Becca G - Antwort Teilen
سلام یخچال و فریزر ساید فریجیدیر قسمت فریزر خوب کار میکند ولی در قسمت یخچال دمپر یخچال باز نمیشه و یخچال سرد نمیکنه علت از چی میتونه باشه
Mostafa taher - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 2,227
