Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schlechte Tonqualität
Die Tonqualität ist schlechter als erwartet.
Verschmutzte Stoffhülle
Wenn die Stoffhülle, die den Lautsprecher bedeckt, mit Fremdkörpern verschmutzt ist, kann dies die Tonqualität beeinträchtigen. Um die Hülle zu reinigen, musst du sie abnehmen und unter fließendem, warmem Wasser säubern. Verwende keine Hochdruckgeräte wie einen Schlauch oder Druckluftsprays.
Defekte Hülle
Wenn das Gehäuse der Hülle beschädigt ist, kann dies die Tonqualität beeinträchtigen. Folge dieser Anleitung, um die Hülle auszutauschen: Fugoo Style XL Stoffhülle ersetzen
Verschmutzter Lautsprecherkern
Der Lautsprecherkern muss aus der Hülle entnommen und nur mit warmem Wasser aus einem Waschbecken gereinigt werden. Verwende keine Chemikalien oder Hochdruckobjekte, um den Kern zu reinigen. Verwende keine Bürste.
Verbindung besteht, aber kein Ton
Der Lautsprecher wird von einem externen Gerät erkannt, gibt aber keinen Ton aus.
Firmware-Update erforderlich
Der Lautsprecher benötigt möglicherweise ein Firmware-Update. Besuche die Website von Fugoo, um die Firmware zu aktualisieren.
Lautsprecher muss zurückgesetzt werden
Wenn die Firmware aktualisiert wurde und der Lautsprecher bei Verbindung mit einem externen Gerät weiterhin keinen Ton ausgibt, ist ein Zurücksetzen des Lautsprechers möglicherweise notwendig. Das Zurücksetzen erfolgt durch zehnsekündiges Gedrückthalten der Bluetooth-Taste und der Aktionstaste (O).
Lautstärkeeinstellungen falsch konfiguriert
Stelle sicher, dass die Lautstärkeeinstellungen sowohl am Lautsprecher als auch am verbundenen Gerät korrekt eingestellt sind.
Defekte interne Lautsprecher
Möglicherweise müssen die internen Lautsprecher ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um die Lautsprecher zu überprüfen oder zu ersetzen: Fugoo Style XL Lautsprecher ersetzen
Bluetooth-Verbindung schlägt fehl
Die Bluetooth-Verbindung funktioniert nicht.
Audiokabel erkannt
Manchmal wird ein Audiokabel erkannt, was jedoch zu Interferenzen mit Bluetooth-Verbindungen führt. Falls dies passiert, versuche den Lautsprecher auszuschalten. Halte im ausgeschalteten Zustand gleichzeitig die + Taste und die O-Taste gedrückt. Drücke im nächsten Schritt den Power-Button. Der Lautsprecher gibt nun an, dass der kabelgebundene Eingang deaktiviert ist; das bedeutet, dass ein eingestecktes Audiokabel nicht mehr erkannt wird, aber die Bluetooth-Konnektivität funktioniert.
Bluetooth-Verbindung muss zurückgesetzt werden
Halte die Bluetooth-Taste am Lautsprecher für mindestens 8 Sekunden gedrückt; der Lautsprecher wird daraufhin sagen: „All Bluetooth pairings cleared“ (Alle Bluetooth-Kopplungen gelöscht).
Wenn du Probleme mit Bluetooth-Verbindungen hast, musst du möglicherweise ein Firmware-Update durchführen. Besuche die Website von Fugoo, um das Update durchzuführen.
Lautsprecher reagiert nicht
Der Lautsprecher funktioniert nicht mehr wie erwartet.
Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, versuche die O-Taste und die Bluetooth-Taste für 15 Sekunden gedrückt zu halten. Versuche anschließend, das Gerät mit dem Power-Button wieder einzuschalten. Wenn das Gerät nicht reagiert, drücke den Power-Button so fest wie möglich. Wenn für das Einschalten ein hoher Druck erforderlich ist, muss die Taste möglicherweise ersetzt werden.
Alle Versuche sind fehlgeschlagen
Wenn alle Stricke reißen, kontaktiere Fugoo hier. Du kannst Fugoo auch per E-Mail unter support@fugoo.com erreichen.
Akku lädt nicht
Der Akku lädt nicht, wenn er eingesteckt ist.
Falsches Ladegerät
Stelle sicher, dass du das Ladegerät verwendest, das mit dem Lautsprecher geliefert wurde. Andere Ladegeräte sind möglicherweise nicht kompatibel.
Akku hat an Kapazität verloren
Mit der Zeit funktioniert der Akku nicht mehr wie am Anfang – wenn du den Fugoo Style XL neu kaufst, hält er 40 Stunden und benötigt 3,5 Stunden zum Aufladen; nach längerer Nutzungsdauer lässt die Qualität der Akkus jedoch nach. Du musst den Akku möglicherweise ersetzen. Folge dieser Anleitung: Fugoo Style XL Akku-Anleitung
Defekter Ladeanschluss
Wenn der Akku noch in Ordnung ist, liegt das Problem möglicherweise am Anschluss. Du solltest Fugoo hier kontaktieren.
James Gifford
573 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Hi
i try to use my fugoo speaker inside the water .. it works for few seconds and then it chut down and doesn’t turn on anymore!!! there is any solution?
concasseur_art_culture - Antwort Teilen
I tried to update to the latest firmware, this action did not complete and now the speaker will not turn on or charge. It is completely unresponsive
Paul Chaplin - Antwort Teilen
May unit fugoo go was automatically shutdown everytime i make a louder sound on it and my power on button was broken help me to resolve this issue on my unit.
Rosalinda galac - Antwort Teilen
the fugoo says it’s connected but it won’t play anything…followed every reset instruction, did everything that normally works and nothing. no one answers phone, no one answers chat, no one answers email…i love the sound but wont buy fugoo anymore. how do I get it working again???
Malena Bergmann - Antwort Teilen
Fugoo S works fine if plugged in (USB or AC), but completely dead if I unplug it (though it says "Battery is full" when plugged in). Help!
katydid2k - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 14,295
