Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bluetooth-Verbindung kann nicht hergestellt werden
Bluetooth reagiert nicht auf andere Geräte.
Gerät wird nicht erkannt
Halte die Bluetooth-Taste und die Aktionstaste gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Verbindung des Tough XL zurückzusetzen. Dadurch kann das Gerät zurückgesetzt werden, ohne die Verbindung zum synchronisierten Gerät zu trennen.
Audiokabel ist angeschlossen
Stelle sicher, dass keine Audiokabel am Lautsprecher angeschlossen sind. Die Bluetooth-Funktion des Lautsprechers funktioniert möglicherweise nicht, wenn ein Audiokabel eingesteckt ist.
Defektes Motherboard
Das Motherboard deines Geräts könnte defekt sein. Du musst das Gehäuse des Geräts entfernen und ein neues Motherboard für den Lautsprecher einbauen. Anleitung verwenden
Akku lädt nicht
Fugoo lädt den Akku trotz Anschluss an eine Steckdose nicht.
Inkompatibles Ladegerät
Stelle sicher, dass du das zweipolige Ladegerät verwendest, das Fugoo mit dem Gerät geliefert hat. Andere Ladegeräte führen dazu, dass das Gerät viel langsamer oder gar nicht lädt.
Ladeanschluss
In diesem Fall kann es notwendig sein, den Ladeanschluss auszutauschen oder zu reparieren. Für den Austausch des Ladeanschlusses sind Werkzeuge und Ersatzteile von Fugoo erforderlich.
Lautsprecher nicht laut genug
Du hast Probleme, den Ton aus dem Lautsprecher zu hören.
Lautstärke am Gerät und Lautsprecher zu niedrig oder stumm geschaltet
Überprüfe das Gerät (Handy, Laptop oder ein anderes Bluetooth-Gerät), das du mit dem Fugoo-Lautsprecher gekoppelt hast, und stelle sicher, dass die Lautstärke an deinem Gerät hochgedreht ist. Sie muss nicht auf maximaler Lautstärke stehen, sollte aber mindestens 50 % betragen. Sobald die Lautstärke am gekoppelten Gerät erhöht ist, stelle sicher, dass auch die Lautstärke am Lautsprecher selbst hochgedreht ist.
Lautsprecher muss zurückgesetzt werden
Wenn der Lautsprecher ungewöhnlich leise ist, solltest du ihn zuerst zurücksetzen. Halte dazu die Bluetooth-Taste und die Aktionstaste auf der Oberseite des Lautsprechers zehn Sekunden lang gedrückt. Dies setzt den Prozessor der Lautsprecher zurück, ohne die Kopplungsliste zu löschen.
Beschädigter interner Lautsprecher
Ersetze die internen Lautsprecher vollständig. Du musst das Gehäuse des Geräts entfernen und es öffnen, um Zugang zu den kleineren Lautsprechern im Inneren zu erhalten. Hochtöner ersetzen Subwoofer ersetzen
Akkulaufzeit zu kurz
Der Akku des Fugoo entlädt sich, wenn er nicht an eine Steckdose angeschlossen ist.
Defekter Akku
Die Akkus deines Geräts könnten alt sein oder nicht richtig funktionieren. Du musst das Gehäuse des Geräts entfernen und einen neuen Akku einbauen. Anleitung verwenden
Akku zurücksetzen
Schließe dein Fugoo-Gerät an die Steckdose an. Dies kann dem Lautsprecher helfen, sich zurückzusetzen, sodass die Firmware das Problem beheben kann.
Tasten klemmen
Die Tasten des Fugoo reagieren nicht auf Berührung.
Gerät zurücksetzen
In diesem Fall muss dein Gerät möglicherweise zurückgesetzt werden. Um das Gerät zurückzusetzen, musst du entweder die Aktionstaste gedrückt halten oder den Akku vollständig entladen lassen und ihn dann wieder aufladen.
Defekte Tasten
Entferne das Gehäuse des Tough XL und stelle sicher, dass die Tasten Kontakt zu den Sensoren haben. Möglicherweise muss das äußere Gehäuse des Lautsprechers durch ein neues ersetzt werden. Anleitung verwenden
Austin Coats
107 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 5,547
