Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir dabei, Probleme mit der FujiFilm FinePix S1000FD Kamera zu beheben.
Batteriefachdeckel fällt ab
Dein Batteriefachdeckel fällt ständig ab
Clip ist abgebrochen
Wenn die Stelle, an der der Batteriefachdeckel in die Kamera einrastet, abgebrochen ist, musst du den Batteriefachdeckel ersetzen. Entferne den Deckel, indem du die Clips aus den Öffnungen schiebst, und schiebe den Ersatzdeckel wieder hinein.
Kameraobjektiv fokussiert nicht
Kamera fokussiert nicht
Nicht im Autofokus-Modus
Drehe das Objektiv und versuche, die Kamera zum Fokussieren zu bewegen. Richte die Kamera senkrecht auf ein bestimmtes Objekt, damit die Kamera leichter fokussieren kann.
Blitz klappt nicht aus
Der Blitz klappt nicht aus
Drücke die Taste oben auf der Kamera in der Nähe des Blitzes, um ihn manuell auszuklappen. Manchmal klappt die Kamera den Blitz nicht automatisch aus, aber du kannst ihn über die Taste auslösen.
Blitzfeder ist defekt und du brauchst eine einfache Lösung
Heble den Blitz vorsichtig manuell an und wickle ein Gummiband um den Blitz und das Kameragehäuse, bis er in einer aufrechten Position gehalten wird.
Blitzfeder ist defekt und du brauchst eine dauerhafte Lösung
Anleitung zum Austausch der Feder
Schreibfehler auf der Karte
Kamera zeigt Schreibfehler an
Die SD-Karte ist schreibgeschützt
Schalte die Kamera aus und öffne das Batteriefach. Entferne die SD-Karte, indem du sie hineindrückst, bis du ein Klicken hörst. Die Karte springt heraus. Schiebe den Schalter an der Seite der Karte von der „Lock“-Position nach oben, bis er sich nicht weiter bewegen lässt. Setze die SD-Karte dann wieder in die Kamera ein und schalte die Kamera ein.
Zoomwippe
Die Zoomwippe funktioniert nicht, da sie sehr locker ist
Zoomwippe locker
Nimm einen Schraubendreher und versuche, die Zoomwippe festzuziehen. Wenn du die Zoomwippe nicht festziehen kannst, ersetze die Zoomwippe oder tausche die Kamera aus.
Somya Lalwani
125 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G7
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
what does it mean when the playback button cause my camera to freeze?
Coushatta Millet - Antwort Teilen
Shutter button not working
David Learmonth - Antwort Teilen
My camera keeps lagging like whenever I try to take videos, what may be the solution
Maury - Antwort Teilen
When I try to view the pictures taken the screen it auto matically scrolls through them without stopping and I can not look at them. Almost like a button is stuck but then if I try to change from auto setting to panorama or another setting it starts flipping through them without stopping also.
Jcqanglin3 Angbjnr - Antwort Teilen
keep getting "card error" message and ive tried everything ive seen online to fix.
Michael Mcintosh - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,919
