Zum Hauptinhalt wechseln
Fujifilm FinePix 4700zoom schaltet sich nicht ein
Hier sind Vorschläge zur Fehlerdiagnose, wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt.
Leerer oder defekter Akku
Wenn sich deine Fujifilm FinePix 4700zoom nicht einschalten lässt, sind möglicherweise die Akkus leer. Versuche, die Akkus mit dem Akkuladegerät aufzuladen, und prüfe dann, ob sich die Kamera einschalten lässt. Wenn die Fujifilm FinePix 4700zoom nach dem Aufladen der Akkus immer noch nicht funktioniert, sind die Akkus höchstwahrscheinlich defekt. Öffne das Batteriefach und nimm die alten Akkus heraus. Lege dann die frisch geladenen Akkus in das Fach und schließe die Batteriefachabdeckung.
Defektes Batteriefach
Wenn sich die Fujifilm FinePix 4700zoom auch mit einem neuen Satz Akkus nicht einschalten lässt, ist höchstwahrscheinlich das Batteriefach die Ursache des Problems. Ersetze das Batteriefach, um das Problem zu beheben.
Display schaltet sich nicht ein
Hier sind Vorschläge zur Fehlerdiagnose bei Problemen mit dem Display.
Kamerafehlfunktion
Wenn sich das Display beim Einschalten der Kamera nicht einschaltet, versuche die Kamera aus- und wieder einzuschalten. Wenn sich das Display weiterhin nicht einschaltet, versuche den Akku aufzuladen oder ihn durch einen vollständig geladenen Akku zu ersetzen.
Defektes Display
Wenn das Display weiterhin nicht funktioniert, hast du möglicherweise ein defektes Display. Installiere in diesem Fall ein neues Display.
Display ist gesprungen
Wenn das Display gesprungen ist und ein unklares Bild erzeugt, installiere ein neues Display.
Blitz löst nicht aus
Hier sind Vorschläge zur Fehlerdiagnose, wenn der Blitz nicht auslöst.
Akku ist erschöpft
Es ist möglich, dass die Akkus leer sind. Versuche, sie mit dem Akkuladegerät aufzuladen. Wenn es immer noch nicht funktioniert, versuche sie durch neue AA-Batterien zu ersetzen.
Kamera ist auf Modus „Blitz aus“ eingestellt
Der Blitz funktioniert möglicherweise nicht, wenn die Kamera auf den Modus „Blitz aus“ eingestellt ist. Stelle in diesem Fall den Modus der Kamera auf „Auto“, „Rote-Augen-Reduzierung“ oder „Blitz ein“, indem du das Modus-Wahlrad in der oberen rechten Ecke der Kamera drehst.
Kamera ist im Makro-Modus
Der Blitz der Kamera löst nicht aus, wenn sie auf den Makro-Modus eingestellt ist. Drehe in diesem Fall das Modus-Wahlrad weg vom Symbol für Makro-Fotografie.
Auslöser wurde gedrückt, während der Blitz geladen wurde
Es ist möglich, dass du den Auslöser gedrückt hast, während der Blitz gerade zwischen zwei Fotos geladen wurde. Warte 10 Sekunden, bis der Blitz vollständig geladen ist, bevor du den Auslöser drückst.
Blitz klappt nicht aus
Wenn der Blitz nicht ausklappt, wenn du den „Blitz-Ausklapp-Knopf“ drückst, dann ist der Knopf höchstwahrscheinlich defekt. Ersetze in diesem Fall den Blitz-Ausklapp-Knopf.
Objektiv zoomt nicht
Hier sind einige Vorschläge zur Fehlerdiagnose bei Problemen mit dem Objektiv.
Objektiv klemmt
Ein nicht funktionierendes Objektiv kann dadurch verursacht werden, dass die Objektiveinheit im Kameragehäuse eingefahren bleibt. Falls dies der Fall ist, nimm die Objektiveinheit aus der Kamera und drehe das Objektiv manuell, um es auszufahren. Reinige die Einheit, da Staubpartikel oder Schmutz das Objektiv beim Bewegen behindern könnten. Wenn das Objektiv nach dem Einsetzen in die Kamera immer noch klemmt, ersetze die gesamte Objektiveinheit.
Bild ist unscharf
Hier sind einige Vorschläge zur Fehlerdiagnose bei unscharfen Bildern.
Bewegungsunschärfe
Ein häufiger Grund für ein unscharfes Foto ist, dass die Kamera während der Aufnahme bewegt wird. Ein Stativ ist ideal, um Bewegungsunschärfe zu vermeiden. Wenn kein Stativ verfügbar ist, versuche Fotos zu machen und dabei ein Verwackeln der Kamera zu vermeiden. Eine Aufnahme mit der Kamera auf einer flachen Oberfläche hilft, die Kamera stabil zu halten.
Objektiv ist im Makro-Modus auf Telezoom eingestellt
Das Bild kann unscharf werden, wenn die Kamera im Makro-Modus gezoomt ist. Breche in diesem Fall den Makro-Modus ab und stelle die Kamera auf eine andere Einstellung ein.
Objektiv ist schmutzig
Ein schmutziges Objektiv kann die Ursache für ein unscharfes Bild sein. Um ein Kameraobjektiv richtig zu reinigen und Kratzer zu vermeiden, wird die Verwendung eines Mikrofasertuchs empfohlen. Wische mit dem Tuch in kreisenden Bewegungen sanft über das Objektiv, beginnend in der Mitte. Wenn Bilder nach der äußeren Reinigung des Objektivs immer noch unscharf sind, öffne die Kamera bis zur Objektiveinheit und reinige das innere Objektiv vorsichtig mit einem Mikrofasertuch.
Objektiv ist gesprungen
Das Objektiv funktioniert möglicherweise nicht oder erzeugt ein unklares Bild, wenn das Glasobjektiv gesprungen ist. Ersetze in diesem Fall die Objektiveinheit.
Tasten reagieren nicht
Hier sind Vorschläge zur Fehlerdiagnose bei nicht reagierenden Tasten.
Kamerafehlfunktion
Wenn die Kamera nicht auf die Tasten reagiert, starte die Kamera einfach neu, indem du den Power-Button gedrückt hältst. Wenn das Betätigen des Power-Buttons nicht funktioniert, entferne die Akkus, um die Kamera neu zu starten. Wenn das das Problem nicht löst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Tastenplatine beschädigt oder defekt ist. Ersetze die Tastenplatine.
Garland Poon
126 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G8
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
what does the message 'protected card' mean?
Gloria Forman - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 10,359
