Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Kamera nimmt nicht ordnungsgemäß Bilder auf
Die Kamera nimmt nicht ordnungsgemäß Bilder auf. Dies kann bedeuten, dass die Bilder unscharf sind, Gesichter nicht erkannt werden oder gar keine Bilder aufgenommen werden.
Die Kamera stellt nicht scharf
Das Motiv könnte zu nah oder zu weit von der Kamera entfernt sein. Versuche, den Makromodus zu verwenden oder ihn zu deaktivieren, falls er aktiv ist.
Beim Drücken des Auslösers wird kein Bild aufgenommen
Es gibt viele mögliche Ursachen für dieses Problem. Eine davon ist ein voller Speicher. Versuche, eine neue Speicherkarte einzulegen oder einige Bilder zu löschen. Möglicherweise befindet sich Schmutz auf den Kontakten der Speicherkarte. Nimm die Speicherkarte heraus und reinige die Kontakte mit einem sauberen, trockenen Tuch. Die Batterien könnten auch leer sein. Versuche, neue Batterien einzulegen und die Kamera erneut einzuschalten.
Bilder sind unscharf
Das Objektiv könnte verschmutzt sein. Versuche, das Objektiv mit einem sauberen, trockenen Tuch abzuwischen. Der Kamerasensor könnte ebenfalls verschmutzt oder beschädigt sein. Überprüfe das Objektiv auf Kratzer oder Flecken und verwende Druckluft oder ein sauberes, trockenes Tuch zur Reinigung.
Die Klappe klemmt beim Öffnen und lässt sich schwer schließen
Beim Versuch, die Klappe zu öffnen oder zu schließen, klemmt sie und bewegt sich nicht ordnungsgemäß.
Die Batteriefachklappe neigt nach einiger Zeit zum Defekt
Tritt dies auf, besteht die übliche Lösung darin, die Feder und das Scharnier, die für das Öffnen und Schließen der Klappe zuständig sind, zu ersetzen. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, ist der nächste Schritt, die Kunststoffklappe auszutauschen.
Fehlerhafte Objektivbewegung
Das Objektiv bewegt sich ruckartig oder gar nicht.
Elektrischer Getriebemotor defekt
Es gibt einen elektrischen Getriebemotor, der die Bewegung des Objektivs steuert. Wenn der Motor ordnungsgemäß funktioniert, ist ein Motorengeräusch zu hören. Wenn dieses Geräusch ausbleibt und sich das Objektiv nicht bewegt, ist es ratsam, den elektrischen Getriebemotor zu überprüfen und ggf. auszutauschen.
Abnutzung der Zahnräder
Zahnräder nutzen sich mit der Zeit ab. Wenn das Motorengeräusch zu hören ist und der Motor einwandfrei arbeitet, überprüfe, ob die Zähne der Zahnräder beschädigt sind. Wenn Zähne fehlen oder beschädigt sind, müssen die Zahnräder möglicherweise ersetzt werden, damit sie wieder richtig funktionieren.
Staub zwischen den Zahnrädern
Wenn beim Einstellen des Objektivs ungewöhnliche Geräusche auftreten oder die Objektivbewegung nicht flüssig ist, sollten die Zahnräder am besten gereinigt und mit einem geeigneten Schmiermittel geschmiert werden.
Die Batterien entladen sich schnell
Die Batterien verlieren anscheinend schnell an Energie, nachdem sie in die Kamera eingelegt wurden.
Die Batterien könnten kalt sein
Nimm die Batterien heraus und lege sie für einige Minuten in eine Tasche oder einen anderen warmen Ort. Lege sie wieder in die Kamera ein, bevor du sie einschaltest und ein neues Bild aufnimmst.
Schmutz in den Batterieklemmen
Nimm die Batterien aus der Kamera und reinige die Batterieklemmen mit einem sauberen, trockenen Tuch. Setze die Batterien wieder in die Kamera ein und versuche, sie erneut einzuschalten.
Tasten und Schalter funktionieren nicht beim Drücken
Wenn eine Taste gedrückt wird, passiert nichts, oder beim Betätigen eines Schalters erfolgt keine Reaktion.
Die Kamera reagiert nicht
Dies deutet auf eine vorübergehende Fehlfunktion der Kamera hin. Nimm die Batterien heraus und lege sie sofort wieder ein. Die Batterien könnten auch leer sein, probiere es also mit einem neuen Paar.
Die Kamera funktioniert nicht wie erwartet
Nimm die Batterien aus der Kamera und lege sie erneut ein. Versuche, die Kamera wieder einzuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktiere deinen Fujifilm-Händler.
Justin Ogihara
31.709 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
The black tab at top of battery compartment is broken off and it wont stay shut- I have another parts on camera with this piece how do I fix ?
dude 009 - Antwort Teilen
will not take a micro disc
Susan Brierly - Antwort Teilen
Prompt on the view finder say "Memory Card Error!" Any suggestions of why that might be?
adran henrey - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 1,872
