Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Selbst wenn du den Power-Button drückst, reagiert die Kamera nicht.
Entladener oder defekter Akku
Wenn sich deine Kamera nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise einfach leer oder defekt. Tausche ihn daher einfach aus.
Akku falsch eingelegt
Die Kamera lässt sich möglicherweise deshalb nicht einschalten, weil der Akku falsch herum eingelegt wurde. Versuche, den Akku neu einzulegen.
Verschmutzter Akkufachanschluss
Möglicherweise hat sich Schmutz an der Stelle angesammelt, an der der Akku angeschlossen wird, was das Einschalten der Kamera verhindert. Reinige den Akkufachanschluss einfach mit einem Reinigungstuch.
Defektes Motherboard
Wenn sich deine Kamera nicht einschalten lässt, kann das Problem durch den Austausch des Motherboards gelöst werden.
Blitz funktioniert nicht
Wenn du versuchst, ein Foto mit Blitz aufzunehmen, löst der Blitz nicht aus.
Kamera nicht auf Blitz eingestellt
Möglicherweise ist die Kamera nicht auf die richtige Einstellung konfiguriert, um den Blitz für dein Foto zu verwenden.
Blitzbirne durchgebrannt
Der Blitz funktioniert möglicherweise nicht, weil die Birne ausgetauscht werden muss.
Kamera stellt nicht scharf
Wenn du versuchst, ein Foto aufzunehmen, stellt die Kamera das Bild nicht scharf.
Objektiv ist verschmutzt
Wenn Schmutz auf dem Objektiv zu sehen ist, reinige es mit einem Reinigungstuch.
Objektiv ist gesprungen oder zerkratzt
Wenn du eine Beschädigung direkt am Objektiv siehst, solltest du das Objektiv austauschen.
Wenn die Kamera nicht scharf stellt, lässt sich das Problem möglicherweise durch den Austausch des Motherboards beheben.
Fehler am LCD-Bildschirm
Der LCD-Bildschirm zeigt Fehler an, wenn du die Kamera einschaltest.
Lockere LCD-Verbindung am Motherboard
Möglicherweise liegt eine lockere Verbindung zwischen dem LCD-Bildschirm und dem Motherboard vor. Um dies zu beheben, schau dir unsere Reparaturanleitung für die LCD-Verbindung an.
Defekter LCD-Bildschirm
Der LCD-Bildschirm zeigt möglicherweise Fehler an, weil er defekt ist und ausgetauscht werden muss. Wirf einen Blick in unsere Reparaturanleitung für den Displaytausch, um dieses Gerät wieder in Ordnung zu bringen.
Brandon Benavente
704 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
I have a FujiFilm FinePix S1, and my flash will not come on. The screen just says that it is off even when the flash is up to go off. What do I need to do to fix this?
tasluvsu32294 - Antwort Teilen
Sorry I can,t help you , but I have a problem of my own. When switching camera on , the power comes on but screen stays blank as if shutter is jammed closed. The LCD screen comes up with all the menu. On the LCD screen a digital pic of a camera and explanation mark in RED. Any ideas as the camera is only 2 years old and hardly used
David Jack - Antwort Teilen
I have a finePixS. When turned on it says i should turn it off, remove lens cap and turn again. But the lens cap is off already. Help anyone?
Cecil Nundwe - Antwort Teilen
Could this be a mechanic issue (friction) with the zoom lens? That's what I have been suffering for long.
mw120970 - Antwort Teilen
I cannot figure out how to fully extend my fuji s2500 hd camera len
Barbara Redwine - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 5,911
