Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blitz funktioniert nicht
Beim Aufnehmen eines Bildes löst der Blitz nicht aus.
Blitz ist nicht ausgeklappt
Wenn der Blitzmechanismus nicht ausgeklappt ist, löst der Blitz nicht aus. Drücke die Entriegelungstaste oben links an der Kamera, um den Blitz auszuklappen.
Blitz ist nicht eingeschaltet
Wenn der Blitz ausgeklappt ist und immer noch nicht auslöst, könnte er in den Einstellungen deaktiviert worden sein. Gehe in die Kameraeinstellungen und wähle die Blitz-Option aus.
Blitzmechanismus ist defekt
Wenn der Blitz danach immer noch nicht funktioniert, ist möglicherweise der Blitzmechanismus selbst defekt. Du musst den Blitz ersetzen. Nutze dazu unsere Reparaturanleitung für den Blitz.
Kein Ton an der Kamera
Bei der Videowiedergabe ist kein Ton zu hören.
Kamera neu starten
Wenn der Ton nicht funktioniert, versuche, die Kamera aus- und wieder einzuschalten. Dies könnte die Werkseinstellungen wiederherstellen. Schalte die Kamera aus. Warte 10 Sekunden und schalte sie dann wieder ein.
Lautstärke ist stummgeschaltet
Wenn nach dem Aus- und Wiedereinschalten der Kamera immer noch kein Ton zu hören ist, wurde der Ton möglicherweise in den Einstellungen deaktiviert. Gehe in die Kameraeinstellungen und prüfe die Lautstärke.
Lautsprecher defekt
Wenn auch nach dem Einschalten der Lautstärke kein Ton zu hören ist, musst du möglicherweise den Lautsprecher austauschen. Der Lautsprecher funktioniert eventuell nicht, weil er defekt ist oder sich ein Kabel gelöst hat. Nutze unsere Reparaturanleitung, um den Lautsprecher zu ersetzen.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Power-Button drückst, schaltet sich die Kamera nicht ein.
Batterien austauschen
Wenn sich die Kamera beim Drücken des Power-Buttons nicht einschalten lässt, versuche die Batterien auszutauschen. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite der Kamera. Es gibt einen kleinen Schalter, der den Deckel entriegelt. Schalte die Kamera nach dem Austausch der Batterien wieder ein.
Ein-/Ausschalter defekt
Wenn du die Batterien austauschst und die Kamera sich immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Ein-/Ausschalter defekt. Wenn die Kabel, die die Batterien mit dem Power-Button verbinden, beschädigt sind, schaltet sich die Kamera nicht ein. Um den Power-Button zu ersetzen, kannst du unserer Anleitung hier folgen.
Kameraspeicher ist voll
Du machst ein Bild und auf dem Display erscheint die Meldung, dass der Speicher voll ist.
Unerwünschte Fotos löschen
Die meisten Kameras haben nur begrenzten Speicherplatz für Bilder. Wenn der Speicher voll ist, kannst du keine weiteren Bilder aufnehmen. Durch das Löschen von Bildern gewinnst du wieder Platz. Um Bilder zu löschen, gehe in das Menü und folge den Schritten zum Löschen der gewünschten Bilder.
Neue Speicherkarte einsetzen
Speicherkarten bieten zusätzlichen Speicherplatz für Fotos und Videos. Drehe die Kamera um. An der Unterseite befindet sich das Batteriefach. Der Steckplatz für die Speicherkarte befindet sich ebenfalls in diesem Fach. Öffne das Fach. Drücke die Speicherkarte in den Steckplatz.
Keine Bilder auf dem Bildschirm sichtbar
Die Kamera ist eingeschaltet, aber auf dem Display ist nichts zu sehen.
Kontrasteinstellungen prüfen
Es ist möglich, dass du versehentlich den Kontrast des Bildschirms zu dunkel eingestellt hast. Gehe in die Kameraeinstellungen und stelle sicher, dass der Kontrast richtig eingestellt ist.
Display austauschen
Wenn die Kamera kürzlich heruntergefallen ist, könnte das Display beschädigt sein. Suche nach sichtbaren Rissen. Wenn Risse erkennbar sind, muss das Display eventuell ausgetauscht werden. Es gibt derzeit keine Reparaturanleitung auf iFixit dafür.
Megan Merlo
78 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G2
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
left back button does not function
nigewilson - Antwort Teilen
I have fujifilm finepix s2980 it's lens are stuck and it was no turned on not started
Please help me
I can't speak English very well
epunsenasri54 - Antwort Teilen
I have problem with my fine pix s2980 every time I turn on its comes up with message saying turn off the cemera and turn on again and I can't work out why plz help me only it's hardly had any use
Chris rideout - Antwort Teilen
I have the same problem
David Fairless - Antwort Teilen
I have problem with my fin pix s2980 a every time I turn on its comes up with message saying turn off the cemera and turn on again and I can't work out why plz help me
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 7,067
