Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Ich versuche, die Kamera einzuschalten, aber der Bildschirm bleibt schwarz
Ein-/Ausschalter wurde nicht weit genug bewegt
Stelle sicher, dass du den Ein-/Ausschalter ganz auf „ON“ schiebst und loslässt. Wenn der Schalter nicht vollständig in die „ON“-Position gedrückt wird, lässt sich die Kamera nicht einschalten.
Kamera enthält keine Batterien
Deine Kamera benötigt Batterien, um zu funktionieren. Stelle sicher, dass vier AA-Batterien an der Unterseite der Kamera eingelegt sind.
Batterien sind leer
Deine Kamera funktioniert am besten mit vollständig geladenen AA-Batterien. Stelle sicher, dass die eingelegten Batterien noch geladen sind.
Bilder sind unscharf
Fotos wirken nicht klar oder fokussiert
Objektiv ist verschmutzt
Stelle sicher, dass das Objektiv frei von Schmutz oder Schlieren ist. Wenn das Objektiv verschmutzt ist, entferne zunächst größere Schmutzpartikel. Hauche dann sanft auf das Objektiv, um es leicht zu beschlagen, bevor du es mit einem weichen Tuch abwischst, um Staub oder Schlieren zu entfernen.
Kamera fokussiert nicht von selbst
Die Kamera kann ein Bild selbst scharfstellen, aber diese Funktion geschieht nicht augenblicklich. Warte etwa 1–2 Sekunden, bevor du den Auslöser für das gewünschte Motiv drückst. Dadurch kann das Bild scharfgestellt werden.
Kamera ist instabil
Eine bewegte oder instabile Kamera führt zu unscharfen Fotos. Halte die Kamera ruhig oder stelle sie beim Fotografieren auf eine flache, stabile Oberfläche. Ein Stativ wäre ebenfalls eine gute Möglichkeit, die Kamera ruhig zu halten.
Bildschirm reagiert nicht
Der Bildschirm hängt bei einem Bild fest und die Tasten funktionieren nicht
Softwarefehler
Versuche einen Hard-Reset durchzuführen, um das Problem zu beheben. Nimm die Batterien heraus, lege sie wieder ein und versuche, die Kamera einzuschalten, um das Gerät neu zu starten und die Kamera zurückzusetzen.
Bildschirm ist eingefroren
Möglicherweise funktioniert deine Kamera noch, auch wenn der Bildschirm eingefroren ist. Versuche eine Werkseinstellung:
  1. Drücke die Taste [Menu/OK]
  2. Drücke die Taste [< / Einstellrad links]
  3. Drücke die Taste [V / Einstellrad ab]
  4. Drücke die Taste [> / Einstellrad rechts]
  5. Drücke die Taste [V / Einstellrad ab] 4 Mal.
  6. Drücke die Taste [> / Einstellrad rechts]
  7. Drücke die Taste [V / Einstellrad ab] und drücke [Menu/OK]
Sucher ist unscharf
Immer wenn ich durch den Sucher schaue, ist nichts klar zu sehen.
Verschmutztes Objektiv
Versuche, das Objektiv mit einem Mikrofasertuch oder einem 100% Baumwolltuch zu reinigen. Verwende entweder Reinigungsalkohol oder deionisiertes Wasser. Dadurch stellst du sicher, dass das Objektiv nicht zu einem unscharfen Sucherbild beiträgt.
Drücke den Auslöser halb herunter, damit die Kamera scharfstellen kann und das Bild klarer wird.
Sucher beschädigt
Suche nach Kratzern oder Schlieren, die die Klarheit des Suchers beeinträchtigen könnten. Wenn dein Sucher kaputt ist, sieh dir unsere Anleitung zur Reparatur an.
Bilder werden nicht gespeichert
Ich versuche, Bilder zu machen, aber sie scheinen nicht gespeichert zu werden.
Keine Speicherkarte eingelegt
Du benötigst eine Speicherkarte in der Kamera, damit sie deine Bilder speichern kann. Öffne die Klappe an der Unterseite und vergewissere dich, dass eine Speicherkarte eingelegt ist.
Speicherkarte ist voll
Wenn du zu viele Bilder machst, ist die Speicherkarte irgendwann voll. Lösche vorhandene Bilder oder exportiere sie mit einem Computer von der Karte.
Vicente Rios
708 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
If the screen stays off, disconnect the cord if it’s plugged into the camera.
Lori Miller - Antwort Teilen
What a blank detected option? How to solve?
Atta Rehman - Antwort Teilen
Tells me to turn off and on again but I’ve tried that I’ve changed the batteries left it off for a few hours, held the off button for a while, and I’ve tried taking the memory card out I’ve tried resetting the camera but it’s just stuck on that screen, help please😭
Hollee Cole - Antwort Teilen
I need to replace battery cover battery contacts
William Bates - Antwort Teilen
Same as the last conversation battery cover needed where can I get another Thanks
Robbie - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 4,384
