Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Objektiv meiner Kamera fährt nicht mehr ein, da es teilweise oder vollständig ausgefahren feststeckt
Wenn du versuchst, die Kamera zu benutzen, bleibt das Objektiv in einer festen Position stecken. Laut Nutzererfahrungen passiert dies meist nach einem Sturz der Kamera.
Fehlerhafter Startzyklus
Wenn das Objektiv nicht einfährt und beim Einschalten der Kamera eine Fehlermeldung bezüglich des Objektivs erscheint, kann ein Neustart der Kamera das Problem beheben. Schalte die Kamera aus, falls sie eingeschaltet ist, indem du den Ein-/Ausschalter an der Oberseite betätigst. Nutze den Schalter erneut, um die Kamera wieder einzuschalten; dies sollte das Objektiv zurücksetzen. Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, führe einen Neustart durch, indem du sie einschaltest, ihr kurz Zeit zum Initialisieren gibst – um das Objektiv möglicherweise zurückzusetzen – und sie dann wieder ausschaltest. Wiederhole diesen Vorgang, bis sich das Objektiv zurücksetzt.
Leere Batterien
Falls das Neustarten das Problem mit dem Objektiv nicht behebt, könnten die Batterien zu schwach sein. Bei niedrigem Batteriestand kann die Kamera nicht genug Energie bereitstellen, um die Objektivposition anzupassen. Schalte die Kamera aus, tausche die Batterien aus und schalte die Kamera wieder ein.
Defektes Objektiv
Wenn nichts anderes hilft, sind möglicherweise das Kameraobjektiv oder dessen Verbindung zum Motherboard beschädigt und müssen ersetzt werden.
Defektes Motherboard
Wenn das Ersetzen des Objektivs deine Kamera nicht repariert hat, liegt ein Problem mit der Verbindung zwischen Objektiv und Motherboard vor. Das beste Vorgehen ist hier das Ausbauen und Ersetzen des Motherboards. Bitte sieh dir unsere Anleitung zum Motherboard-Austausch an.
Der LCD-Monitor flackert, zeigt keine Bilder an und hat eine schlechte Pixelqualität beim Einschalten
Der Monitor meiner Kamera hat eine Fehlfunktion und funktioniert nicht richtig.
Objektivdeckel ist aufgesetzt oder das Objektiv ist blockiert
Prüfe, ob der Objektivdeckel aufgesetzt ist. Falls ja, nimm ihn ab. Falls ein anderes Objekt die Sicht versperrt, entferne es vorsichtig.
Verschmutztes Objektiv
Falls das Objektiv nicht blockiert ist, untersuche es auf Schlieren und Fremdkörper. Falls du welche findest, entferne sie mit einem Mikrofasertuch und gehe dabei vorsichtig vor, um das Objektiv nicht zu beschädigen.
Die Kamera erhält nicht genug Strom von den Batterien
Wenn das Objektiv in gutem Zustand aussieht und der Monitor keine ausreichend hellen Bilder anzeigt, versuche die Batterien auszutauschen und achte darauf, keine alten oder benutzten Batterien zu verwenden. Nur frische, neue Batterien funktionieren einwandfrei.
Firmware ist möglicherweise veraltet oder defekt
Installiere das aktuellste Firmware-Update erneut, indem du den Anweisungen auf der Fujifilm-Website folgst. Möglicherweise musst du dich für weitere Informationen zur Firmware dieser Kamera direkt an Fujifilm wenden, da es sich um ein Auslaufmodell handelt. Lade das aktuelle Update über ein USB-Kabel, das die Kamera mit dem PC verbindet, auf deine Kamera hoch. Eventuell musst du einen Treiber von der Fujifilm-Website herunterladen, falls er nicht automatisch geladen wird, damit die Kamera mit deinem Computer kommunizieren kann.
Verbindung vom LCD-Monitor zum Motherboard ist möglicherweise lose
Die Verbindung hinter dem Bildschirm zum Motherboard könnte locker sein. Bitte sieh dir unsere Anleitung zum LCD-Monitor-Austausch an, da diese einen Schritt zur Überprüfung des Monitorkabels enthält.
Der LCD-Monitor ist gesprungen/beschädigt
Leider ist das Ersetzen des LCD-Monitors die beste Option, wenn das LCD-Display physisch beschädigt ist. Bitte schaue in unsere LCD-Monitor-Austauschanleitung, die dich bei dieser Aufgabe unterstützt.
Die Kamera geht nicht mehr an
Egal was du tust, die Kamera schaltet sich nicht ein.
Batterien sind falsch eingelegt
Die Batterien müssen mit der korrekten Polung nach oben eingesetzt werden. Neben jedem Batteriefach befinden sich Markierungen, die angeben, wie jede Batterie platziert werden muss. In unserer Batterie-Austauschanleitung zeigen wir dir, wie die Batterien ausgerichtet sein müssen.
Leere/defekte Batterien
Wenn sich deine Kamera nicht einschalten lässt, könnten die Batterien leer sein. Versuche, deine Batterien mit dem Batterieladegerät aufzuladen und prüfe dann, ob die Kamera angeht. Sollte sie nach dem Aufladen immer noch nicht funktionieren, sind die Batterien höchstwahrscheinlich defekt. Öffne das Batteriefach und entferne die alten Batterien. Lege dann die frisch geladenen Batterien in das Fach ein und schließe die Batteriefachklappe.
Batterien berühren die elektrischen Kontakte nicht
Wenn die Batterien zu locker im Fach sitzen, kann dies der Grund sein, warum dein Gerät nicht angeht oder sich zwischendurch immer wieder aus- und einschaltet. Stelle sicher, dass du die korrekte Batteriegröße (in diesem Fall AA-Batterien) und den korrekten Batterietyp (Alkaline, Lithium oder NiMH) verwendest. Wenn die richtigen Batterien im Fach liegen, sind die elektrischen Kontakte möglicherweise zu weit nach unten gebogen, um die Batterie zu berühren. Benutze einen Spudger oder eine ESD-sichere Pinzette, um die Kontakte vorsichtig ein Stück nach oben zu biegen. Wenn du sie zu weit biegst, kannst du das Fach beschädigen oder die Kontakte könnten abbrechen – gehe also vorsichtig vor. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du die Kontakte des Batteriefachs möglicherweise ersetzen oder reinigen.
Es ist auch möglich, dass die Batteriefachklappe nicht richtig schließt und ersetzt werden muss. Bitte sieh dir unsere Anleitung zu diesem Thema an.
Defektes Batteriefach
Wenn sich die Kamera selbst mit einem neuen Satz Batterien nicht einschalten lässt, sind die Kontakte des Batteriefachs höchstwahrscheinlich die Ursache des Problems. Ersetze oder reinige das Batteriefach, um das Problem zu beheben. Hier findest du einen Link mit einer grundlegenden Anleitung zur Reinigung von Batteriekontakten in Kameras.
Die Kamera liest die Speicherkarte nicht
Meine Kamera liest die Speicherkarte nicht und auf dem LCD-Bildschirm erscheint eine Fehlermeldung.
Verschmutzte/nicht lesbare/nicht formatierte Speicherkarte
Stelle sicher, dass alle Metallkontaktpunkte auf der Speicherkarte sauber sind; du kannst sie vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Vergewissere dich, dass die Karte korrekt in die Kamera eingesetzt ist. Schließlich musst du die Karte eventuell formatieren, wobei jedoch alle gespeicherten Fotos gelöscht werden. Nutze dies nur als letzten Ausweg.
"Card Error" (Kartenfehler) oder "Card Not Initialized" (Karte nicht initialisiert)
Die Fehlermeldung „Card Error“ oder „Card Not Initialized“ deutet darauf hin, dass der Speicher der Karte vorübergehend beschädigt sein könnte. Dies kann passieren, wenn die Speicherkarte nicht regelmäßig formatiert wird. Wir empfehlen, die Speicherkarte in deiner Kamera zu formatieren, nachdem du die Bilder der letzten Fotosession gespeichert hast. Sobald eine Speicherkarte formatiert wurde, sind die Bilder nicht mehr wiederherstellbar.
Die Kamera stellt im Zeitautomatik-Modus ("A") nicht scharf
Meine Kamera macht keine klaren Bilder, wenn das Wahlrad auf "A" steht.
Aufnahmen aus der Ferne sind unscharf
Wenn du aus der Ferne fotografierst, muss der Autofokus eventuell angepasst werden. Der Zeitautomatik-Modus ("A") steuert und hält die korrekte Belichtung automatisch bei. Drehe das Moduswahlrad auf "A", drücke die teilweise schattierte +/- Taste und verwende das Auswahlrad, um das Bild scharfzustellen.
Nahaufnahmen sind unscharf
Stephen Calabrese
611 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
What if the on-off switch was working well, and when switched off, was unable to restart moments later?
Also, (unrelated), there appears to be something trapped inside the lens perhaps between the second or third elements from the front that diffuses the light if a light source is within the frame. Is there any way to remove it, or cause it to move to the edge of the frame? Moving or shaking the camera has no effect on it.
Cary - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 13,463
