Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Fujifilm FinePix S8200 Digitalkamera ist Teil der S-Serie von Fujifilm. Sie zeichnet sich durch eine Auflösung von 16,2 MP (Megapixel), einen 3,0-Zoll-LCD-Bildschirm und ein 40-fach optisches Zoomobjektiv aus.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Unsachgemäße Verwendung des Ein-/Ausschalters
Stelle sicher, dass du den richtigen Schalter zum Ein- und Ausschalten der Kamera verwendest. Der Schalter ist deutlich beschriftet und befindet sich oben auf der Kamera rechts neben dem Moduswahlrad. Achte darauf, den Ein-/Ausschalter vollständig nach rechts zu schieben, da die Kamera sonst möglicherweise nicht auf deine Eingabe reagiert.
Leere Batterien
Leere Batterien sind der wahrscheinlichste Grund dafür, dass sich die Kamera nicht einschalten lässt. Versuche, die alten Batterien durch neue zu ersetzen. Falls du Hilfe benötigst, siehe die Anleitung zum Austauschen der Batterien.
Kontaktprobleme im Batteriefach
Wenn das Auswechseln der Batterien das Problem nicht löst, solltest du das Innere des Batteriefachs genauer auf sichtbare Probleme untersuchen. Entferne die Batterien und prüfe, ob Fremdkörper vorhanden sind. Wenn sich Ablagerungen im Batteriefach befinden, können diese verhindern, dass die Batterien ordnungsgemäß ihre Kontakte berühren. Wenn die Batterien keine korrekte Verbindung zu den Kontakten herstellen, lässt sich das Gerät möglicherweise nicht einschalten. Entferne vorsichtig alle Ablagerungen, die sich im Batteriefach befinden.
Aufgenommene Fotos sind unscharf
Verschmutztes Objektiv
Wenn deine Fotos unscharf sind, vergewissere dich, dass das Objektiv sauber ist. Schlieren, Schmutz und Staub auf der Außenseite des Kameraobjektivs lassen sich leicht mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch abwischen. Achte darauf, vorsichtig zu sein und das Objektiv nicht zu zerkratzen! Weitere Reinigungsanweisungen findest du auf Seite 108 des Gerätehandbuchs.
Falsche Einstellungen
Es ist möglich, dass deine Fotos aufgrund einer falschen Einstellung an der Kamera unscharf sind. Zuerst solltest du die Einstellungen auf ihre Standardwerte zurücksetzen. Um die Einstellungen zurückzusetzen, rufe auf dem LCD-Bildschirm das Setup-Menü auf und wähle die Option zum Zurücksetzen. Prüfe als Zweites das Moduswahlrad, um sicherzustellen, dass du den korrekten Aufnahmemodus verwendest. Informationen zum Moduswahlrad findest du auf Seite 7 des Fujifilm FinePix S8200 Gerätehandbuchs.
Beschädigte Firmware
Wenn deine Fotos weiterhin unscharf sind, liegt möglicherweise ein Problem mit der Firmware der Kamera vor. Die Firmware ist die interne Software, die die Elektronik der Kamera steuert. Sie kann einfach auf die neueste Version aktualisiert werden, indem du den Anweisungen auf der Fujifilm-Website folgst.
Fotos lassen sich nicht von der Kamera übertragen
Defektes USB-Kabel
Wenn du versuchst, die Kamera über den Universal Serial Bus (USB) anzuschließen, aber keine Verbindung hergestellt werden kann, versuche die folgenden Schritte. Trenne das USB-Kabel sowohl von der Kamera als auch vom Computer, schließe es dann wieder an die Kamera an und versuche erneut, die Bilder zu übertragen. Wenn dieser Schritt das Problem nicht löst, verwende ein anderes Kabel. Andernfalls könnte ein Problem mit dem USB-Anschluss entweder an der Kamera oder am Computer vorliegen.
Defekte Speicherkarte
Wenn du versuchst, Bilder über die Speicherkarte von der Kamera abzurufen, aber nicht auf die Bilder auf deinem Computer oder Gerät zugreifen kannst, versuche die folgenden Schritte. Entferne die Speicherkarte aus deinem Gerät und reinige die Speicherkarte sowie den Speicherkartenslot des Geräts. Setze die Speicherkarte wieder ein und versuche erneut, auf die Bilder zuzugreifen. Wenn der vorherige Schritt fehlschlägt, lege die Speicherkarte in ein anderes Gerät ein und versuche, auf die Bilder zuzugreifen. Wenn dieser Schritt ebenfalls fehlschlägt, ist die Speicherkarte möglicherweise defekt.
Meistens veröffentlichen Unternehmen nicht, wenn sie neue Firmware-Updates bereitstellen. Oft bemerken Kunden erst beim Versuch, ihre Geräte zu verwenden, eine Inkompatibilität der Firmware, wenn Fehler auftreten. In diesem Fall solltest du die aktuellste Firmware von der Fujifilm-Website herunterladen und die Kamera aktualisieren.
Kein Bild im Sucher
Prüfen, ob die Kamera eingeschaltet ist
Wenn du kein Bild durch den Sucher sehen kannst, prüfe, ob die Kamera eingeschaltet ist. Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, versuche die Batterien auszutauschen. Vermeide alte oder bereits benutzte Batterien. Achte darauf, neue Batterien zu verwenden.
Objektiv verdeckt
Wenn du dein Motiv nicht durch den Sucher sehen kannst, prüfe, ob die Objektivkappe noch aufgesetzt ist. Wenn die Objektivkappe aufgesetzt ist, kannst du nicht durch den Sucher sehen.
Verschmutztes Objektiv oder verschmutzter Sucher
Wenn du kein Bild durch den Sucher sehen kannst, reinige das Objektiv gründlich mit einem Objektivtuch. Achte darauf, ein Mikrofasertuch oder ein Tuch aus Synthetikfasern zu verwenden, um Kratzer auf dem Objektiv zu vermeiden.
Fehler am LCD-Bildschirm
Aktuelle Firmware-Version prüfen.
Lege ein leeres, formatiertes Speichermedium in die Kamera ein.
Schalte deine „Kamera“ ein, während du die [DISP/BACK]-Taste gedrückt hältst.
Die Nummer "CURRENT" wird angezeigt und zeigt die aktuelle Firmware-Version der Kamera an.
Drücke nach dem Prüfen der Firmware-Version [MENU/OK] und schalte die Kamera aus.
Firmware der Kamera aktualisieren.
Die Firmware kann einfach auf die neueste Version aktualisiert werden, indem du den Anweisungen auf der Fujifilm-Website folgst.
Lockere LCD-Verbindungen auf dem Motherboard
Wenn dein LCD-Bildschirm nicht korrekt anzeigt, könnte eine lose Verbindung zwischen dem LCD-Bildschirm und dem Motherboard bestehen. Weitere Informationen findest du in der Anleitung zur Reparatur einer lockeren LCD-Verbindung.
Defekter LCD-Bildschirm
Wenn dein LCD-Bildschirm nicht korrekt anzeigt, solltest du nach einem Firmware-Update suchen. Die Firmware ist die interne Software, die die Elektronik der Kamera steuert. Sie kann einfach auf die neueste Version aktualisiert werden, indem du den Anweisungen auf der Fujifilm-Website folgst.
Wenn dein LCD-Bildschirm gerissen ist, verpixelt dargestellt wird oder unregelmäßige Farben anzeigt, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Greg Sweeney
137 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Hi, when i turn it on, it suddenly turn off or "automatic" turn off. I tried all another ni-mh pin remain but it not working. Does it abt the firmware
le hieu - Antwort Teilen
Mine did that too what I did is I had to change the batteries somewhere on the camera it says battery type I pressed alkaline and I went and bought some akiline batteries after that I've had no problems
rainaangel96 - Antwort Teilen
My S8200 keeps saying that i have to remove the lens cap even though it is removed. I don't know what else to do. I just bought it 2 days ago. Am I been Robbed or am I wasting my money buying something I thought would helped me.
baba - Antwort Teilen
I believe my camera was accidently dropped while I wasn't looking durning my god sisters graduation party my camera on and off switch will not connect to turn on my camera and if feels like it has popped off how can I fix this I need my camera for the 4th of July I also live in a small town where there is no one to work on my camera
My camera keeps flicking through settings by its self then when I put it on to view pictures it goes back to home screen without me touching it .help please
Bert Taylor - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 7,924
