Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Entleerter/defekter Akku
Ersetze den Akku durch einen geladenen und achte darauf, dass die Verriegelung des Akkufachs geschlossen ist.
Defekte/verschmutzte Batterieklemme
Wenn der Akku geladen ist und die Kamera sich trotzdem nicht einschalten lässt, könnten Schmutzpartikel die Batterieklemme blockieren oder diese ist schlicht defekt. Wische das Akkufach mit einem trockenen Tuch aus und setze den Akku wieder ein. Wenn die Kamera immer noch nicht angeht, muss die Batterieklemme möglicherweise ersetzt werden.
Objektiv reagiert nicht
Im Folgenden sind mögliche Probleme aufgeführt, die dazu führen könnten, dass das Objektiv nicht oder nicht richtig funktioniert.
Objektiv klemmt
Wenn sich das Objektiv nicht bewegt, könnte Schmutz im Inneren die Bewegung blockieren. Öffne das Objektiv, wische es mit einem Tuch ab und setze es wieder ein.
Wenn sich das Objektiv immer noch nicht bewegt, könnten die Zahnräder im Inneren verstellt sein. Öffne das Objektiv, justiere die Zahnräder und setze das Objektiv wieder ein. Sollte das Objektiv danach immer noch klemmen, muss es möglicherweise ersetzt werden.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Objektiv ausbaust, und diese andere Anleitung zeigt dir, wie du an die Zahnräder im Inneren gelangst.
Defektes Motherboard
Wenn das Objektiv auf keine Eingaben reagiert, sind möglicherweise die Verbindungen zwischen Objektiv und Motherboard unterbrochen. Wische die Leiterplatte vorsichtig mit einem Tuch ab, um Partikel zu entfernen, die die Verbindung stören könnten, und stelle sicher, dass die orangefarbenen und goldenen Flachbandkabel, die Objektiv und Motherboard verbinden, fest sitzen. Falls das nicht hilft, musst du möglicherweise das Motherboard ersetzen.
Du erfährst, wie du dein Motherboard ersetzt, indem du dieser Anleitung folgst.
Defektes oder gesprungenes Objektiv
Wenn das Objektiv sichtbar gesprungen oder anderweitig beschädigt ist, muss die gesamte Objektiveinheit ersetzt werden.
Befolge die Schritte in dieser Anleitung, um das Objektiv auszubauen.
Display bleibt dunkel
Das Display bleibt beim Einschalten der Kamera aus.
Entleerter Akku
Schalte die Kamera aus und wieder ein. Wenn das Display immer noch nicht reagiert, setze einen geladenen Akku ein und schalte die Kamera erneut ein.
Sprung im Display
Wenn dein Display gesprungen oder anderweitig offensichtlich beschädigt ist, muss es ersetzt werden.
Unter diesem Link findest du eine Anleitung zum Display austauschen.
Defektes Display
Möglicherweise verhindern falsche Kameraeinstellungen oder ein Softwareproblem die korrekte Funktion des Displays. Schalte die Kamera aus und wieder ein, um zu prüfen, ob sich die Probleme dadurch beheben lassen. Wenn nicht, liegt möglicherweise ein interner Defekt am Display vor. Versuche, das Display zu ersetzen.
Diese Anleitung erklärt dir, wie du das Display austauschst.
Tasten klemmen oder reagieren nicht
Eine oder mehrere Tasten an der Kamera lassen sich nur schwer drücken oder lösen beim Drücken keine Aktion aus. Oder beides.
Defektes Motherboard/defekte Leiterplatte
Die Verbindungen zwischen den Tasten und dem Motherboard oder der Leiterplatte könnten durch Fremdkörper gestört oder schlicht defekt sein. Wische sie vorsichtig mit einem Tuch ab, um Partikel zu entfernen, die die Verbindung beeinträchtigen könnten. Wenn die Tasten weiterhin nicht funktionieren, ersetze das Motherboard oder die Leiterplatte.
Diese Anleitung zeigt dir den Weg zu deinem Motherboard. Wenn die Power- oder Auslösetaste das Problem ist, kannst du hier klicken, um zu erfahren, wie du zur Leiterplatte dieser Tasten gelangst.
Fremdkörper unter einer Taste
Wenn sich eine Taste nur schwer drücken lässt, steckt möglicherweise etwas darunter. Du musst die Kamera öffnen, das Hindernis entfernen und die Kamera wieder zusammenbauen.
Blitz reagiert nicht
Beim Fotografieren löst der Blitz trotz korrekter Kameraeinstellungen nicht aus.
Entleerter Akku
Oft hat der Akku nicht genug Ladung, um den Blitz zu betreiben. Falls dies der Fall ist, nimm den Akku heraus und gib ihm ausreichend Zeit zum Laden, bevor du ihn wieder einsetzt.
Defekte Blitzbirne
Intensive Nutzung des Blitzes kann zum Ausfall der Blitzbirne führen. Versuche, die Blitzbirne zu ersetzen.
Defekte Leiterplatte
Wenn der Blitz nicht auf Eingaben reagiert und nicht auslöst, sind möglicherweise der Blitz oder die entsprechenden Verbindungen zur Leiterplatte defekt. Wische die Leiterplatte mit einem Tuch ab, um Partikel zu entfernen, die die Verbindung stören könnten. Wenn der Blitz immer noch nicht funktioniert, versuche, die Leiterplatte zu ersetzen.
Falls du eine Anleitung benötigst, um an die Leiterplatte deiner Kamera zu gelangen, kannst du diese Anleitung aufrufen.
Brian Lasher
328 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 2,842
