Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlermeldungen der Speicherkarte
CARD ERROR erscheint bei Speicherproblemen
Nicht formatiert, Kartenkontakte müssen gereinigt werden oder sind beschädigt, Speicher kurzzeitig beschädigt, Fehlfunktion.
Die Karte muss formatiert werden. Reinige die Kartenkontakte mit einem weichen, trockenen Tuch. Wenn die Meldung weiterhin erscheint, wiederhole die Formatierung der Karte. Wenn die Meldung weiterhin erscheint, tausche die Karte aus. Wende dich bei einer Kamerastörung an deinen FUJIFILM-Händler.
Kamera ist unscharf
Das Kamerabild sieht verschwommen aus oder die Landschaft ist nicht zu erkennen
Motiv ist zu nah oder zu weit entfernt, Autofokus nicht verfügbar.
Wähle den Makromodus, deaktiviere den Makromodus, verwende die Fokusfixierung.
Schlechte Akkuleistung
Der Akku ist wie leer oder entladen
Akku erschöpft, falsche Ausrichtung, Akku kalt, Schmutz an den Batterieklemmen, Automatikmodus, überladen.
Erwärme den Akku in der Tasche oder an einem anderen warmen Ort und setze ihn unmittelbar vor der Aufnahme wieder ein. Verwende den Kameramodus, um beim Fotografieren Strom zu sparen. Der Akku hat das Ende seiner Ladelebensdauer erreicht und ein neuer Akku muss gekauft werden. Lade den Akku auf oder setze einen vollständig geladenen Ersatzakku ein. Setze den Akku in der richtigen Ausrichtung wieder ein.
Kamera schaltet sich aus
Kamera schaltet sich grundlos aus
Speicherkarte eingelegt oder entnommen.
Setze die Speicherkarte erneut ein, schließe die Abdeckung des Akkufachs und schalte die Kamera dann ein.
Blitz funktioniert nicht
Blitz scheint nicht auszulösen
Aufnahmemodus, in dem der Blitz nicht auslöst, Akku erschöpft, Serienbild- oder Stummmodus, Blitz aus.
Wähle einen anderen Aufnahmemodus, lade den Akku auf oder setze einen vollständig geladenen Ersatzakku ein. Wähle „Aus“ für Serienbilder. Schalte den Stummmodus aus. Wähle einen anderen Blitzmodus.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Meine Kamera lässt sich nicht einschalten
Power-Button muss gedrückt gehalten werden. Akku falsch eingelegt. Akku entladen. Akkulebensdauer ist erschöpft.
Versuche, den Power-Button zehn Sekunden lang gedrückt zu halten. Öffne das Akkufach der Kamera und vergewissere dich, dass der Akku korrekt in der Kamera sitzt. Schließe das Netzkabel an die Kamera an und prüfe, ob der Bildschirm reagiert. Probiere einen anderen Akku.
Schwarzer Fleck auf Bildern
Ich sehe ständig einen kleinen schwarzen Fleck auf meinen Bildern
Staub auf dem LCD-Bildschirm oder dem CCD-Bildsensor.
Prüfe, ob der schwarze Fleck nur auf deinem LCD-Bildschirm oder auch auf deinen Bildern zu sehen ist. Wenn der schwarze Fleck überall zu sehen ist, befindet sich höchstwahrscheinlich Staub auf deinem CCD-Bildsensor. Du musst die Kamera öffnen, um an den Sensor zu gelangen und ihn zu reinigen. Wenn der schwarze Fleck nur auf dem LCD-Bildschirm zu sehen ist, hast du einen defekten Pixel. Du kannst ihn entweder ignorieren oder den Bildschirm austauschen.
Objektiv schließt nicht
Egal was ich tue, ich kann das Objektiv nicht schließen
Staub oder Schmutz befindet sich um das Objektiv herum. Objektiv ist beschädigt.
Suche nach Staub oder Schmutz, der das Objektiv blockiert. Versuche, den Staub und Schmutz mit Druckluft zu lösen. Wenn kein Staub oder Schmutz vorhanden ist, muss das Objektiv ausgetauscht werden.
Gesprungene LCD-Anzeige
Es sieht aus, als wäre Tinte auf dem Bildschirm ausgelaufen
Das LCD ist gesprungen oder beschädigt
Du musst den gesamten LCD-Bildschirm austauschen.
Tasten funktionieren nicht
Tasten reagieren nicht
Staub und Schmutz befindet sich um diese Tasten herum. Tasten sind beschädigt.
Versuche, den Staub und Schmutz mit Druckluft und einer Nadel zu entfernen. Wenn das nicht funktioniert, musst du möglicherweise die Tasten austauschen.
Menü sieht anders aus
Das Menü sieht anders aus als zuvor
Menü wurde versehentlich durch Drücken der falschen Tasten geändert.
Versuche, durch das Menü zu navigieren, die Einstellungen zu finden und die Kamera zurückzusetzen. Dies sollte deine Einstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.
Jorge Carlos Buenfil
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015 Mitglied von Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 540
