Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Objektiv defekt oder beschädigt
Das Objektiv nimmt unscharfe Bilder auf, wann immer ich es verwende
Verschmutztes Objektiv
Staub, Kondenswasser oder andere Rückstände auf der Oberfläche des Objektivs können zu unscharfen Bildern führen. Reinige das Objektiv vorsichtig mit einem sauberen Tuch, um Ablagerungen auf der Oberfläche zu entfernen.
Nicht kalibriertes Objektiv
Ein Objektiv-Kalibrator kann bei der Kalibrierung des Kameraobjektivs helfen. Die Optionen für die Kalibrierung findest du in der Software der Kamera.
Objektiv beschädigt
Wenn die oben genannte Lösung nicht funktioniert, ist das Objektiv höchstwahrscheinlich defekt. In diesem Fall musst du es austauschen, wofür die Kamera zerlegt werden muss.
Defekt an der Zoom-Taste
Der Zoom reagiert kaum oder gar nicht, wenn die Taste gedrückt wird.
Abgenutzte Taste
Versuche, die Tasten zu drücken, um zu prüfen, ob sie ein Klickgeräusch machen. Falls nicht, prüfe, ob dies durch eine nicht korrekt sitzende Taste oder eine defekte Wölbung verursacht wird (die Taste ist über das einfache Wackeln hinaus abgenutzt). Wenn die Taste schief sitzt, versuche sie durch vorsichtiges Drücken wieder in ihre Position zu bringen.
Taste dauerhaft gerissen oder verformt
Wenn die Taste nicht mehr zu retten ist, wäre ein Austausch die einzige Option. Tasten sind kostengünstig und normalerweise leicht zugänglich, sobald das Gehäuse geöffnet ist. Dies erfordert eine teilweise Zerlegung der Kamera, jedoch sind keine Lötarbeiten oder Änderungen an elektrischen Verbindungen notwendig.
Defekt am Power-Button
Die Kamera lässt sich beim Betätigen des Power-Buttons nicht einschalten.
Verrutschter Akku
Stelle sicher, dass der Akku fest im Schacht sitzt und richtig ausgerichtet ist. Nimm ihn heraus und schiebe ihn erneut in den Schacht.
Akku entladen
Schließe das Micro-USB-Kabel an den Anschluss unter der rechten Seitenabdeckung an. Lasse das Gerät 10 bis 20 Minuten lang laden und versuche dann, es einzuschalten.
Defekter Akku
Wenn du mit der vorherigen Lösung kein Ergebnis erzielst, könntest du versuchen, einen kompatiblen Akku anzuschließen oder einen Ersatzakku zu kaufen.
Gehäuse gerissen oder Dichtung defekt
Die Kamera schaltet sich bei der Unterwasserbenutzung automatisch aus und Wasser dringt aus dem Gehäuse aus.
Dichtung defekt
Wenn sich die Kamera unter Wasser automatisch ausschaltet, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fehler in der Gehäuseabdichtung vor. Suche nach der Stelle, an der das Leck am ehesten auftritt. Versuche, das Gehäuse der Kamera zu öffnen und neu abzudichten.
Gehäuse irreparabel beschädigt
Wenn du dir kein neues Gehäuse leisten kannst und das Kameragehäuse defekt ist, ist dies problematisch. Dies gilt besonders, wenn du kein neues Gerät erwerben kannst oder ein universell einsetzbares Gehäuse benötigst.
Bilder sind verzerrt / Optische Abberation
Bilder erscheinen auf dem Kameradisplay, als würden sie sich hinein- oder herauswölben
Einstellungsfehler
Schalte die Kamera ein und drücke die Menü-Taste, um die Einstellungen für die Fotoaufnahme zu überprüfen. Möglicherweise ist die Farbbalance falsch eingestellt, was zu ungenauen Farben auf den Fotos führt.
Fotos verzerrt
Verwende Software wie Lightroom oder Photoshop, um die auf den Bildern festgestellten Verzerrungen zu bearbeiten und zu korrigieren.
Blitz funktioniert nicht
Die Kamera macht zwar ein Foto, aber der Blitz ist nicht sichtbar.
Blitzröhre durchgebrannt oder gesprungen
Wenn die Kamera zwar Fotos macht, aber kein Blitz zu sehen ist, bedeutet dies, dass die Blitzröhre durchgebrannt ist und ausgetauscht werden muss.
Beim Austausch der Blitzröhre ist äußerste Vorsicht geboten, da dies sehr gefährlich sein kann. Dies liegt daran, dass der Blitz üblicherweise mit einer Hochspannung arbeitet, die über einen langen Zeitraum gespeichert wurde. Diese Arbeit sollte von Fachleuten durchgeführt werden, wenn du dir bei deinen Fähigkeiten nicht sicher bist.
Für diesen Vorgang muss die Kamera zerlegt werden und du benötigst einen Lötkolben. Die meisten Blitzröhren sind auf das Motherboard der Kamera gelötet.
Richard
36.124 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My battery compartment cover has broken into bits! I need to buy a new door, can you help me?
Bonnie Brown - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 1,678
