Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Du hast Probleme beim Einschalten deiner Kamera.
Akku ist entladen
Schließe den Akku für etwa 120 Minuten wieder an das Ladegerät an. Nimm den Akku aus dem Ladegerät und setze ihn in die Kamera ein.
Akku wurde falsch in den Akkuschacht eingesetzt
Nimm den Akku aus dem Schacht und setze ihn erneut ein. Achte dabei darauf, dass die beiden Kontaktpunkte nach unten zeigen, bevor du den Akku in den Schacht schiebst. Detailliertere Anweisungen zum Einsetzen des Akkus findest du hier: Fujifilm FinePix XP80 Akku ersetzen
Beschädigter Akku
Dein Akku weist Anzeichen einer Beschädigung auf.
Akku weist Anzeichen von Korrosion auf
Ersetze den beschädigten Akku durch einen neuen Akku.
Akku weist Anzeichen von abgenutzten Kontaktpunkten auf
Akku weist dunkle Flecken auf
Akku lässt sich nicht aufladen
Power-Button funktioniert nicht
Prüfe, ob der Akku vollständig geladen ist. Wenn sichergestellt ist, dass der Akku voll ist und die Kamera einwandfrei funktionierte, bevor der Power-Button ausfiel, fahre mit dem Ausbau und Austausch des Power-Buttons fort.
Akku lädt nicht
Der Akku der Fujifilm FinePix XP80 lässt sich nicht aufladen.
Akku wurde falsch in die Kamera eingesetzt
Prüfe, ob der Akku korrekt in die Kamera eingesetzt wurde. Die Seite des Akkus mit den Metallkontakten sollte so in die Kamera eingesetzt werden, dass die schlichte schwarze Seite zum Benutzer zeigt.
Lebensdauer des Akkus ist erreicht
Die Lebensdauer des Akkus der Fujifilm FinePix XP80 liegt bei 300 Ladezyklen. Wenn die Ladekapazität nach jedem Gebrauch abnimmt oder drastisch gesunken ist, ist die Lebensdauer des Akkus höchstwahrscheinlich erreicht. Der Akku sollte zu diesem Zeitpunkt ausgetauscht werden.
Akku wird bei extremen Temperaturen geladen
Der Akku der Kamera sollte bei normalen Temperaturen geladen werden. Außerdem sollte der Akku nicht bei Temperaturen über 40 °C oder unter 0 °C geladen werden.
Blitz funktioniert nicht
Das Blitzlicht schaltet sich beim Aufnehmen nicht ein.
Kamera ist im falschen Aufnahmemodus
Nicht alle Aufnahmemodi benötigen tatsächlich einen Blitz. Drücke auf die Menü-Taste, um die Optionen für den Aufnahmemodus anzuzeigen. Wähle den passenden Aufnahmemodus basierend auf Szene und Motiv aus.
Serienbildmodus deaktiviert den Blitz
Wenn sich die Kamera im Serienbildmodus befindet, löst der Blitz nicht aus. Um den Blitz zu aktivieren, drücke die MENU/OK-Taste. Scrolle im Menü nach unten und wähle mit dem rechten Auswahlknopf CONTINUOUS. Drücke die MENU/OK-Taste, um zu bestätigen, dass der Serienbildmodus deaktiviert werden soll. Drücke die DISP/BACK-Taste, um zur Aufnahme zurückzukehren.
Lautlosmodus deaktiviert den Blitz
Im Lautlosmodus kann der Blitz nicht auslösen. Um diesen Modus zu deaktivieren, halte die DISPLAY-Taste gedrückt. Eine Meldung erscheint; befolge die Anweisungen und halte die DISP/BACK-Taste gedrückt.
Blitzmodus ist ausgeschaltet
Der Modus „Blitz aus“ (SUPPRESSED) erzwingt, dass der Blitz nicht auslöst, sofern er aktiviert ist. Um den Blitzmodus zu deaktivieren bzw. zu ändern, drücke den rechten Auswahlknopf und wähle den gewünschten Blitzmodus. Drücke die MENU/OK-Taste, um den gewählten Blitzmodus auszuwählen.
Objektiv stellt nicht scharf
Du hast Probleme mit der Bildschärfe. Wenn die folgenden Lösungen deine Probleme mit dem Objektiv nicht beheben, musst du das Objektiv möglicherweise austauschen. Detailliertere Anweisungen zum Austausch des Objektivs findest du hier: Fujifilm FinePix XP80 Objektiv ersetzen.
Motiv ist zu nah an der Kamera
Für Nahaufnahmen eignet sich am besten der Makro-Aufnahmemodus. Damit kann die Kamera auf Motive in der Mitte des Bildausschnitts scharfstellen. Um den Makro-Aufnahmemodus auszuwählen, drücke den linken Auswahlknopf (mit dem Tulpen-Symbol).
Motiv ist zu weit von der Kamera entfernt
Vergewissere dich, dass die Kamera nicht im Makro-Modus aufnimmt. Falls sich die Kamera im Makro-Modus befindet, drücke den linken Auswahlknopf (mit dem Tulpen-Symbol) und wähle OFF.
Autofokus-Funktion ist nicht optimal
Es ist möglich, dass dein Motiv für die Autofokus-Funktion nicht geeignet ist. Die Fokus-Sperre ist eine alternative Fokus-Funktion, die verwendet werden kann. Um die Fokus-Sperre zu aktivieren, positioniere das Motiv im Fokusrahmen und drücke den Auslöser halb herunter. Dies sperrt Fokus und Belichtung. Wähle den Bildausschnitt neu, während du den Auslöser halb gedrückt hältst. Sobald das Bild wie gewünscht komponiert ist, drücke den Auslöser ganz durch, um das Bild aufzunehmen.
Objektiv ist blockiert
Prüfe, ob etwas das Objektiv blockiert. Wenn ja, entferne alle Gegenstände vom Objektiv.
„!AF“ wird während der Aufnahme angezeigt
Gib der Kamera genügend Zeit für den Autofokus, bevor du den Auslöser ganz durchdrückst.
Warnsymbol für Verwacklung wird während der Aufnahme angezeigt
Die Verwendung eines Blitzes oder eines Stativs wird empfohlen, wenn Verwacklungen ein Problem darstellen.
Fotos sind fleckig oder zeigen Farbschlieren
Deine Bilder erscheinen fleckig oder zeigen Farbschlieren oder Linien.
Die Kamera wurde bei hohen Temperaturen im Dauerbetrieb verwendet
Flecken, Linien oder Farbschlieren in deinen Bildern deuten nicht zwangsläufig auf eine Fehlfunktion hin. Schalte die Kamera aus und warte, bis sie abgekühlt ist.
Bildschirm reagiert nicht mehr
Kamera und Bildschirm reagieren nicht mehr auf Benutzereingaben. Wenn die folgenden Lösungen deine Probleme mit dem Bildschirm nicht beheben, musst du den Bildschirm möglicherweise austauschen. Detailliertere Anweisungen zum Display austauschen findest du hier: Fujifilm FinePix XP80 LCD-Display austauschen.
Vorübergehende Kamerastörung
Die Kamera kann auf einen zufälligen Hardware- oder Softwarefehler stoßen, der dazu führen kann, dass sie sich aufhängt und nicht mehr reagiert. Um dieses Problem zu lösen, stelle sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist, öffne die seitliche Verriegelung und nimm den Akku heraus und setze ihn wieder ein.
Akku ist erschöpft
Die Kamera reagiert möglicherweise nicht mehr, wenn der Akku übermäßig beansprucht wurde. Um dieses Problem zu beheben, nimm den Akku heraus und lade ihn auf oder ersetze den alten Akku durch einen neuen.
Kamera versucht, eine Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk herzustellen
Die Kamera kann einfrieren, wenn sie in einer Schleife beim Verbindungsaufbau mit einem Drahtlosnetzwerk feststeckt. Trenne einfach die Verbindung zum Netzwerk und die Kamera sollte den normalen Betrieb wieder aufnehmen.
Kamera hat sich automatisch ausgeschaltet
Die Kamera schaltet sich möglicherweise aus, wenn sie über einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wurde. Schalte die Kamera einfach wieder ein, um sie weiter zu nutzen.
Taylor Bratsch
6.190 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
After firmware update message says to turn off camera how do Iget camera to work
Susan Utecht - Antwort Teilen
My camera turns on but only white screen that is it o ly used it for two hours tben put back in box for 2 yrs taken it out and nothing else works you hear it turn on with white screen
christopher coupe - Antwort Teilen
What if the camera only takes blank/black photos?
brenlm - Antwort Teilen
So i was at a soccer game last year and i accidently dropped my camera do to my clumsy hands- so when I picked the camera up it looked fine. But that whens I made the misshapen of thinking it was fine- I went to take a picture and then soon had a heart attack when the scream froze and became unresponsive. And it been like that since.. have no clue what to do?
Lyndsay - Antwort Teilen
no response from camera. replaced battery . camera flashes orange once when power button is pushed but only while plugged in.
daveydoo55 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 4,000
