Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Auslöser löst nicht aus.
Die Funktion der Kamera, die das Öffnen und Schließen des Verschlusses ermöglicht, ist deaktiviert.
Die Batterie der Kamera ist schwach.
Tausche beide Batterien aus.
Die Batterien wurden nicht korrekt eingesetzt.
Nimm die Batterien heraus und setze sie in der richtigen Position wieder ein.
Das Blitzsymbol blinkt oder das Symbol für den Selbstauslöser blinkt schnell.
Der Kamerablitz lädt. Warte, bis das Blinken aufhört.
Die Kamera ist ausgeschaltet.
Drücke den Power-Button an der Kamera.
Die Batterie ist erschöpft.
Die Batterien der Kamera halten nicht lange.
Die Batterien stammen von verschiedenen Marken.
Ersetze die Batterien durch zwei neue Batterien derselben Marke.
Der LCD-Bildschirm ist schwarz.
Das Display reagiert nicht.
Die Kamera überhitzt.
Bringe die Kamera aus der Sonne an einen kühlen Ort. Sobald sich die Kamera abgekühlt hat, sollte sich das Display wieder einschalten.
Die Filmabdeckung lässt sich nicht auswerfen.
Die Kamera reagiert nicht und wirft keinen Film aus.
Schwache Batterie oder defekter Akku.
Lege neue Batterien in die Kamera ein und lade die Kamera neu.
Das Objektiv ist unscharf.
Das Bild der Kamera ist unscharf, wenn du durch das Objektiv schaust.
Die Kamera befindet sich nicht im korrekten Modus.
Ändere den Aufnahmemodus deiner Kamera auf die passende Einstellung und Entfernung.
Das Objektiv ist verschmutzt.
Wische das Objektiv vorsichtig mit einem Bildschirmreinigungstuch ab.
Die Kamera ist während des Betriebs nicht stabil.
Stabilisiere deine Kamera, indem du sie abstellst, ein Stativ verwendest oder den „Aufhellblitz“-Modus einstellst.
Das Bild ist verschwommen.
Das ausgedruckte Bild ist nicht klar und unscharf.
Auf das Bild wurde vor der vollständigen Entwicklung gedrückt oder es wurde beschädigt.
Lege das Bild vorsichtig ab, damit es sich entwickeln kann, bevor es berührt wird.
Das Bild hat sich beim Auswurf verklemmt oder wurde beschädigt.
Stelle sicher, dass die Kameraöffnung durch nichts blockiert wird.
Connor Scallan
386 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 3,182
