Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Kamera schaltet sich nicht ein.
Defekte Batterien
Die Batterien der Kamera könnten leer sein. Überprüfe die Kamera, um sicherzustellen, dass 2x AA-Batterien vollständig geladen und in der richtigen Ausrichtung im Batteriefach vorhanden sind. Dies kann eine einfache Lösung sein, die aber leicht übersehen werden kann.
Die Linse funktioniert nicht.
Die Linseneinheit könnte festgeklemmt sein. Verwende den Objektiventriegelungsschalter, um das Objektiv zu verlängern. Vergewissere dich, dass von hinten gesehen eine Öffnung durch die Linse vorhanden ist. Bitte beziehe dich auf unsere Anleitung zum Austausch des Objektivs, wenn das Objektiv nicht mehr funktioniert.
Allgemeine Fehlfunktionen der E/A-Karte.
Das Kameraobjektiv sollte herausspringen, sobald der Objektiventriegelungsschalter ausgelöst wird, und ein Licht sollte auf dem Blendenring erscheinen, um anzuzeigen, dass die Kamera aufnahmebereit ist.
Film entrollt sich nicht/kommt nicht aus der Kamera.
Filmschlitz blockiert
Wenn der Film nicht aus der Kamera herauskommt, überprüfe die hintere Abdeckung und den Filmauswurfschlitz. Ersetze die Filmrolle durch eine neue, aber wenn das das Problem nicht löst, prüfe, ob der Fotoauswurfschlitz blockiert ist.
Beschädigter Film
Der Film wird nicht richtig ausgeworfen oder verklemmt sich, wenn er beschädigt ist. Vermeide es, ihn zu biegen, sowie übermäßigen Druck und direktes Sonnenlicht, sobald der Selbstentwicklungsprozess beginnt.
Film falsch geladen
Wenn die Filmpatrone nicht richtig eingesetzt ist, funktioniert die Kamera nicht richtig. Überprüfe den Filmhalter, um sicherzustellen, dass es sich um den richtigen Film handelt, und dass sich noch Film im Halter befinden.
Filmrolle defekt
In der Kamera befindet sich auch eine mechanische Rolle, mit der der Film aus der Kamera ausgeworfen wird. Sobald der Film entfernt ist, lasse den Verschluss los, um festzustellen, ob die Walze ordnungsgemäß funktioniert.
Objektiv lässt sich nicht öffnen und schließen.
Beschädigung der Tasten
Das Objektiv kann sich nicht öffnen, weil eine falsche Auswurftaste verwendet wird. Um das Objektiv zu öffnen, klicke auf die Schaltfläche an der Vorderseite rechts unten an der Kamera. Um die Linse einzuziehen, vergewissere dich, dass die Linse nicht blockiert ist, und drücke sie vorsichtig in das Gehäuse zurück.
Beschädigung des Objektivs
Die Linseneinheit kann durch Tropfen oder Verschleiß beschädigt werden. Wenn die Kamera fallen gelassen wird, können sich Kunststoffteile im Inneren des Objektivs lösen und es blockieren, und so das Öffnen und Schließen des Objektivs zu verhindern.
Siehe dir die Anleitung zum Austausch der Linseneinheit für mögliche Fehlerbehebungen an.
Probleme mit dem Sucher
Blockierter Sucher
Wenn kein Bild durch den Sucher sichtbar ist, überprüfe den Sucher, um sicherzustellen, dass er nicht verschmutzt oder mit Gegenständen verstopft ist. Reinige den Sucher mit einem weichen Mikrofasertuch, wenn er verschmutzt oder verstopft ist. Da der Sucher sehr klein ist, ist es wichtig, die Augen in eine ganz bestimmte Position zu bringen, um hindurch zu sehen.
Beschädigter Sucher
Wenn das Bild verzerrt oder unscharf ist oder ein Riss im Sucher sichtbar ist, empfiehlt es sich, die hintere Abdeckung der Kamera abzunehmen und ein Ersatzteil zu kaufen.
Probleme mit dem Blitzgerät
Batterien
Überprüfe, ob die 2xAA-Batterien vollständig geladen und in der richtigen Ausrichtung im Batteriefach eingelegt sind.
Blitzlicht
Überprüfe das Blitzgerät, um sicherzustellen, dass die Glühbirne nicht beschädigt ist oder fehlt.
Siehe die Anleitung zum Ersatz der Blitzeinheit für mögliche Fehlerbehebungen.
Kamera-Blitzkondensator
Überprüfe den internen Blitzkondensator, um festzustellen, ob er noch geladen ist. Wenn er nicht in der Lage ist, eine Ladung zu halten, ist ein Ersatz nötig. Dieser Vorgang erfordert jedoch absolute Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsstandards.
Siehe die Anleitung zum Ersatz des Kondensators für mögliche Fehlerbehebungen.
Statische rote LED neben dem Sucher
Diverse Kamerafehlfunktionen
Das Red Light of Death tritt auf, wenn die Kamera ausfällt. Es tritt normalerweise auf, wenn durch ein Herunterfallen Teile aus der Kamera herausgelöst wurden oder wenn sich beschädigte Teile in der Kamera befinden. In diesem Fall empfehlen wir, die Kamera auseinanderzunehmen und die beschädigten Teile zu lokalisieren. Die Anleitung zum Austausch des Gehäuses auf der Seite "Fujifilm Instax Mini 8 Repair" gibt die richtigen Schritte zur Demontage der Kamera an.
Mögliche Fehlerbehebungen
Lasse die Kamera nicht fallen, da dies wahrscheinlich dazu führt, dass das rote Licht aufleuchtet. Vergewissere dich, dass sich neue 2xAA-Batterien im Fach befinden und dass diese nicht beschädigt sind.
en de
100%
Hier starten ›
468 Kommentare
When I take pictures my photo come all white
Teresa Franco - Antwort Teilen
Did you ever solve this? Mine is doing the same >:(
Bronwyn Jackson - Antwort Teilen
It comes out white because it will develop in a couple of minutes so don't get it wet or shake it or leave it in the sun ok
Melina - Antwort Teilen
In the back of the camera where you put the film in at the very top there is a silver skinny rectangular roller and it is blocking the place where the film comes out to take the picture and where the picture comes out there is a black thing and is blocking that too I really need some HELP please help me!!!
that is why its called a Polaroid! it takes a few minutes for the picture to come up
Jaycee Taypotat - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 196
Letzte 30 Tage: 754
Insgesamt: 1,164,252
