Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Entweder die Kamera oder die Lichter gehen nicht an.
Batterien wurden falsch eingelegt
Die einfachste Lösung für dieses Problem ist zu prüfen, ob die Batterien korrekt eingelegt sind. Öffne dazu das Batteriefach und vergleiche die + und - Symbole auf den Batterien mit der Beschriftung im Batteriefach.
Batterien sind leer
Die Batterien könnten entladen sein. Achte darauf, die Batterien durch zwei AA-Batterien in der richtigen Ausrichtung zu ersetzen. Wenn sich die Kamera immer noch nicht einschalten lässt, versuche es mit Alkaline-Batterien.
Kameragehäuse ist beschädigt
Wenn die Kamera fallen gelassen oder beschädigt wurde, könnte sich ein Teil des Gehäuses verschoben haben und die Funktion des Kondensators oder anderer Komponenten behindern. Siehe dazu die Anleitung zum Austausch des Gehäuses.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Die Kamera lässt sich zwar einschalten, reagiert aber nicht.
Lichter blinken oder das Licht am Sucher erlischt nicht
Wenn das rote Licht am Sucher nicht aufhört zu blinken (oder nicht ausgeht), liegt das Problem höchstwahrscheinlich an den Batterien. Überprüfe, ob die Batterien korrekt ausgerichtet sind, oder tausche leere Batterien aus.
Wenn die Kamera fallen gelassen oder beschädigt wurde, könnte sich ein Teil des Gehäuses verschoben haben und die Funktion des Auslösers oder anderer Komponenten behindern. Siehe dazu die Anleitung zum Austausch des Gehäuses.
Blitz funktioniert nicht
Beim Aufnehmen von Bildern löst der Blitz nicht aus.
Blitzlampe austauschen
Obwohl alles andere zu funktionieren scheint, löst der Blitz nicht aus. Versuche zuerst, die Blitzlampe auszutauschen. Siehe dazu unsere leicht verständliche Anleitung zum Austausch der Blitzlampe.
Kondensator ist defekt
Wenn das Austauschen der Blitzlampe nicht hilft, versuche, den Kondensator zu ersetzen. Befolge die Schritte in unserer Anleitung zum Austausch des Kondensators sorgfältig.
Film wird nicht ausgeworfen
Nach der Aufnahme eines Bildes kommt kein Film aus dem Schlitz.
Film wurde falsch eingelegt
Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Film falsch in die Kamera eingelegt wurde. Öffne die große Rückabdeckung der Kamera und prüfe, ob der Film richtig sitzt und nicht klemmt. Wenn der Film bereits verwendet wurde, achte darauf, diese Schritte in einem dunklen Raum durchzuführen, damit der Film nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Es ist zudem möglich, dass das erste Foto, das du danach machst, nicht entwickelt wird.
Motor ist defekt
Wenn die Kamera einwandfrei funktioniert, aber nach der Aufnahme kein Film ausgeworfen wird und du kein Summen des Motors im Inneren der Kamera hörst, ist der Motor defekt. Verwende zur Reparatur unsere Anleitung zum Austausch des Motors.
Kameragehäuse ist gebrochen
Das Kameragehäuse hat einen kleinen Riss oder ist abgesplittert, aber die Kamera funktioniert noch einigermaßen.
Gehäuse austauschen
Wenn das Kameragehäuse gebrochen ist, befolge unsere Reparaturanleitung für den Austausch des Kameragehäuses.
Film ist überbelichtet oder komplett weiß
Nach der Aufnahme eines Bildes entwickelt sich kein Bild auf dem Film.
Filmbalg ist gerissen
Wenn alles an der Kamera gut zu funktionieren scheint – Blitz, Motor und das Licht am Sucher –, die Bilder aber überbelichtet oder weiß herauskommen, könnte der Filmbalg gerissen sein. Siehe für den Austausch unsere Anleitung zum Austausch des Objektivbalgs.
Film kam in direktes Sonnenlicht
Es ist möglich, dass du eine fehlerhafte Filmpackung erhalten hast, aber das ist unwahrscheinlich. Wenn die große Rückabdeckung der Kamera jemals geöffnet wurde und eine teilweise verwendete Filmpackung entfernt wurde oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt war, entwickelt sich der Film oft nicht mehr. Du musst einen neuen Film kaufen.
Jonnah Lee
473 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Lights Are Blinking or Light by the Viewfinder Won't Turn Off
If the red light by the viewfinder won't stop blinking (or won't turn off), then the problem is most likely related to the batteries. Check that the batteries are oriented correctly or replace dead batteries
Problem still cannot settle after I change a new battery
enkaiteng - Antwort Teilen
Same here it keeps flashing
Einstein albert - Antwort Teilen
I'm having the same issue, I have tried 2 sets of new batteries but the light is still flashing and it still won't take a photo
Gemma Russell - Antwort Teilen
Same here. Exact problem
Joshua Rice - Antwort Teilen
My daughter has Fujifilm Instax Mini 9, and all 4 LEDs are blinking non-stop. Changed batteries to new. No success. Checked battery positions. Correct to the raised lettering orientation. Took camera apart and found the aperture button circuitry. Pressed the button and saw the voltage changed therefore that is working. Beyond that, I am not familiar with the main circuit board to do anymore diagnostics. Does anyone has any other suggestion on what else to check? Thank you.
Uber Dad - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 11,361
